Configuração do servidor de licenças de rede para compartilhar e gerenciar várias chaves de licença de software
Etapas rápidas
Aqui está tudo que você tem que fazer. Veja abaixo os detalhes.
- Faça o download do Driver de licença do SafeNet Sentinel HASP e do Sistema de atualização remota Faro® (RUS).
- Instale o driver de licença HASP.
- Execute o RUS e verifique se ele funciona.
- Habilite o servidor para aceitar acesso remoto de licença.
- Ative as chaves de licença no servidor.
- Obtenha o endereço IP do servidor.
- Veja licenças no centro de controle administrativo no servidor.
- Baixe e instale o software FARO em computadores de clientes.
- Habilite computadores de clientes para acessar as chaves de licença remota.
Visão geral
A maioria dos softwares FARO requer uma licença para usá-lo. Os administradores de sistema podem criar um servidor de licenças de rede para disponibilizar um pool de licenças para computadores de clientes que executam o software FARO. As licenças são hospedadas em um servidor de licenças e compartilhadas com os computadores de clientes através da rede. Instale o software FARO em computadores do cliente. No servidor, instale o driver de licença HASP Sentinel SafeNet o sistema de atualização remota FARO (FARO RUS). Depois que o software for instalado nos computadores do cliente, as ferramentas instaladas no servidor, e o servidor estiver configurado, quando o software FARO for executado em um computador do cliente, ele procura a rede para encontrar uma licença disponível. Clique aqui para obter mais informações sobre o licenciamento de software FARO.
Aviso: O driver de licença HASP usado no servidor e em cada cliente deve ter o mesmo número de versão para evitar erros de licenciamento. O software mais recente da FARO sempre usa o mais recente driver de licença HASP e o RUS. Quando o FARO atualizar o software, verifique se a versão do driver HASP e o RUS no servidor correspondem aos do computador do cliente. Você pode ter que atualizar o driver e RUS no servidor. Clique aqui para detalhes sobre como verificar a versão do driver instalado e os números de versão do RUS.
Servidores de licença VM e software FARO
Alguns software FARO suportam máquinas virtuais (VM) atuando como servidor de licença. A tabela abaixo mostra detalhes.
Existem muitos tipos diferentes de VMs. Alguns podem funcionar melhor que outros. Para estabelecer se sua VM específica pode atuar com êxito como um servidor de licença para o software FARO, na máquina do cliente faça ping da porta 1947 no servidor. Se o ping for bem-sucedido, sua VM deverá fornecer licenças FARO aos computadores do cliente.
Se você optar por configurar uma VM como um servidor de licença, é recomendável que as chaves de licença do produto de rede FARO sejam fornecidas ao servidor como códigos alfanuméricos e não como dongles/portlocks. As VMs não possuem portas USB físicas e podem não conseguir executar um driver de porta USB com êxito. Se você estiver tentando usar uma VM com um dongle de bloqueio de portas como servidor de licenças, primeiro teste sua configuração de porta/hub USB com uma unidade flash/thumb genérica para garantir que a VM possa detectar a porta USB.
Software da FARO | Servidor de licença VM suportado | Servidor de licença VM não suportado |
SCENE 5.2 e posterior | ![]() |
SCENE Process | ![]() |
FARO Zone 3D | ![]() |
FARO Zone 2D | ![]() |
Como construído | ![]() |
VirtuSurv | ![]() |
BuildIT | ![]() |
RevEng | ![]() |
CAM2 | ![]() |
Measure 10 | ![]() |
SmartInspect | ![]() |
Visual Inspect CAD Translator | ![]() |
* Não suportado em licenças de teste.
Preparar
Tempo para concluir |
Habilidades necessárias |
Pré-requisitos |
Compatibilidade | Clique aqui para ver a compatibilidade do software FARO com o Microsoft Windows |
Baixe e descompacte o mais recente driver HASP e RUS
- Baixe o driver de licença HASP e RUS mais recente.
- Salve o arquivo de driver HASP, haspdinst zip, na unidade C em uma pasta denominada FaroHASP.
- Descompacte o arquivo de driver nesta pasta.
- Salve o arquivo FaroRUS.zip na unidade C em uma pasta chamada FaroRUS.
- Descompacte o arquivo RUS nesta pasta.
Instale o driver HASP
- Clique em Iniciar do Windows e no comando pesquisar digite "command" e pressione Enter. A janela de prompt de comando aparece.
- Se o prompt de comando estiver apontando para C:\>, ignore esta etapa. Se o prompt de comando não estiver apontando para C:\>, no prompt de comando digite um desses comandos e pressione Enter.
- Se o prompt estiver apontando para uma unidade diferente de C, digite c: e pressione Enter.
- Se o prompt estiver apontando para C, mas não estiver na raiz, digite cd\ e pressione Enter.
- No prompt de comando C:\> digite cd FaroHASP e pressione Enter.
- Digite haspdinst.exe -install e pressione Enter para executar o instalador do driver HASP. Certifique-se de digitar um espaço entre haspdinst.exe e -install.
- Abra um navegador de Internet e teste se você tem acesso ao centro de controle de administrados Sentinel. http://localhost:1947
Execute RUS
- Na pasta C:/FaroRUS, clique duas vezes em faroRUS.exe para executá-lo e verifique se você tem acesso à janela RUS.
Habilitar Servidor para Aceitar Acesso Remoto de Licença
- No centro de controle de administração do Sentinel, no painel de opções à esquerda, clique em Configuração.
- Clique na guia Acessar de Clientes Remotos.
- Selecione Permitir Acesso de Clientes Remotos.
- Clique em Enviar.
Ativar chaves de licença no servidor
A maneira como você ativa as chaves que são compartilhadas em um servidor de licença depende se você tiver chaves do produto alfanuméricas ou se você tiver um dongle ou portlock de rede habilitado. Para instruções de ativação, consulte a seção abaixo que se aplica a você.
Se você não tem certeza do que você tem, clique aqui para saber como obter licenças de produtos FARO e os prós e contras de uso para as chaves de licença ou dongles FARO.
Para uma chave do produto
Usando FARO RUS, você ativa as chaves no servidor para que os computadores de clientes possam executar o software FARO.
- No servidor, na pasta onde você armazenou o FARO RUS, clique duas vezes em FaroRUS.exe para executá-lo.
- Clique na guia Coletar Informações de Situação de Chave e Coletar Informações para gerar um arquivo C2V. O arquivo .C2V é armazenado na mesma pasta onde você armazena FaroRUS.exe.
Envie por e-mail o arquivo .C2V gerado para o seu local de apoio regional FARO juntamente com seus números da chave do produto. Um agente de suporte processa este arquivo e envia-lhe por e-mail um arquivo .V2C dentro de 24 horas. Quando você recebe o arquivo .V2C, armazenne-o no mesmo local que o arquivo .C2V porque eles são um conjunto combinado.
- No servidor, vá para a pasta onde você armazenou FaroRUS.exe e clique duas vezes em FaroRUS.exe para executá-lo novamente.
- Clique na guia Aplicar Arquivo de Licença.
- Clique no.... botão no canto inferior direito e navegue até o local onde você armazenou o arquivo A.quivo V2C.
- Selecione o arquivo .V2C e clique em Abrir.
- Clique em Aplicar Atualização para ativar as chaves.
Para um Dongle ou Portlock
Se você tiver um dongle ou portlock FARO habilitado para rede, conecte-o ao servidor. A ativação adicional de licenças não é necessária, mas você deve continuar com as etapas restantes neste artigo.
OBSERVAÇÃO: Um dongle habilitado para rede pode ser conectado a um computador que seja um servidor de rede ou qualquer computador na rede que possa funcionar como um servidor de licenças. Esta é uma das vantagens de usar um dongle.
Obter o endereço IP do servidor
- No servidor, clique no botão Iniciar do Windows e no campo de pesquisa digite Cmd, em seguida pressione Enter. A janela de prompt de comando aparece.
- No prompt, digite ipconfig e pressione Enter. O endereço IP aparece na conexão de rede sem fio do adaptador LAN : seção na linha rotulada endereço IPv4.
- Anote o endereço IP que você irá inserir para habilitar cada computador de cliente para acessar as chaves de licença remotas.
Ver licenças no centro de controle de administrador no servidor
- Abra um navegador de Internet e vá para abrir o Sentinel Admin Control Center. http://localhost:1947
- No painel esquerdo, clique em produtos para exibir as licenças disponíveis. As informações de licença enviadas para o suporte FARO devem aparecer na lista. Clique em Recursos para ver os detalhes da licença.
Faça o download e instale o software FARO nos computadores do cliente
- Em cada computador de cliente, verifique a compatibilidade dos sistemas operacionais do Microsoft Windows.
- Faça o download do software FARO mais recente nos computadores do cliente.
- Clique duas vezes no arquivo .exe do software FARO e siga as instruções para instalar o software.
- Quando a instalação estiver concluída, não abra o software FARO pois este ainda não pode acessar as chaves remotas.
Habilitar Computadores de Cliente para Acessar Chaves de Licença Remotas
- Em cada computador de cliente, abra um navegador de Internet e vá para abrir o Centro de Controle de Administração Sentinel. http://localhost:1947
- No painel de opções à esquerda, clique em Configuração.
- Clique na guia de Acesso aos Gerenciadores de Licenças Remotas.
- Selecione Permitir Acesso A Licenças Remotas e Busca Agressiva por Licenças Remotas.
Se você quiser forçar a pesquisa de um endereço IP de servidor específico, desmarque a Busca de Transmissão de Licenças Remotas. Isso é particularmente apropriado ao usar uma conexão VPN. - No campo Parâmetros de Pesquisa de Licença Remota, insira o endereço IP do servidor.
- Clique em Enviar.
- Abra o software FARO para confirmar que ele encontra automaticamente as chaves no servidor sem pedir uma chave ou executar em uma licença de teste.
Consulte também
- Chaves de licença de software FARO de atualização do servidor de licença de rede
- Reatribuir uma chave de licença da rede a um computador remoto
- Atribuição de uma licença de rede a um computador cliente não anexado ao servidor
- O servidor de licença de rede não fornece licenças para computadores do cliente
- Onde posso encontrar o endereço MAC do meu computador
- Erro-Código 35857 ao abrir o SCENE usando uma licença de rede
- Erro de licença-58 Destinatário inválido - Parâmetro de destinatário XML inválido
Palavras-chave:
tecla, teclas, softlock, Softlock, servidor de licença, ativação chave do produto, ativação da licença, ativação de licença offline, ativação chave do produto offline, ativação da chave do produto
