2022
7.x
6.x
5.x
4.x
LT
Capture e Process
2026
2025
SmartInspect
Measure Q
As-Built
AutoCAD
Revit
Modeler
VirtuSurv
VirtuSurv 2019
VirtuSurv 2018
FARO Zone 3D
2026
2025
2022
FARO Zone 2D
2026
2025
2022
BuildIT
Construction
Metrology
Projector
RevEng
RevEng
Visual Inspect
CAD Translator
Software Legacy
CAM2 Gage
Base de conhecimento FARO®
Instalação, Atualização e Reparo do Driver HASP
Install Icon
Visão Geral
O driver HASP é o componente central do licenciamento do software FARO® e é instalado automaticamente quando você instala o software da FARO. Certifique-se sempre de usar a versão mais recente do driver HASP. Ele é compatível com versões anteriores, portanto você não precisa se preocupar em usar a versão mais recente com software da FARO mais antigo. O uso da versão mais recente ajuda a evitar problemas de licenciamento.
Procedimento
Instalação/Atualização do Driver HASP
Aplicativo FARO Licensing Manager é a principal ferramenta para gerenciar suas licenças FARO.
Quando o License Manager é instalado ou atualizado, o driver HASP também é instalado ou atualizado automaticamente para uma das versões mais recentes disponíveis.
  • Para instalar o gerenciador de licenciamento, siga as instruções detalhadas aqui
  • Para atualizar o Licensing Manager, basta abrir o InTouch e selecionar a opção de atualização. Ele atualizará o Licensing Manager, o Licensing Service e o driver HASP, se necessário.
Se houver necessidade de reparar ou reinstalar o driver HASP, isso deve ser feito por meio do FARO InTouch, selecionando a opção Reparo no menu suspenso do bloco Serviço de licenciamento.
Instalação/Atualização do Driver da Licença Legacy HASP e RUS
Se você não usar uma conexão de Internet com seu software FARO ou não for capaz de usar o aplicativo Licensing Manager (método preferido acima) pode precisar instalar manualmente as últimas versões do driver HASP.
A ferramenta RUS permite ativar, atualizar ou transferir manualmente licenças de software FARO em uma instalação autônoma, bem como em um servidor de licenças de rede e em seus computadores clientes.
Baixar arquivos HASP/RUS
Use os links abaixo para baixar as versões mais recentes do driver HASP e RUS.
Observação: Os produtos BuildIT usam um driver HASP e RUS diferente dos outros produtos FARO.
Verificar o número da versão HASP
  1. No PC do software FARO, abra um navegador de Internet e vá para http://localhost:1947. Aparece o Sentinel Admin Control Center.
  2. Clique em Diagnostics (Diagnóstico).
  3. Na parte inferior de Run-time (Tempo de execução) anote o número ao lado da seção Run-time Installer (Instalador de tempo de execução). Esse é o número da versão do driver de licença HASP.
    HASP License Driver Version Number
  4. O número mais recente da versão HASP é 10.32.
  5. O número mais recente da versão HASP para usuários de BUILD IT é 10.32}.
Verificar o número da versão RUS
  1. Localize e clique com o botão direito do mouse em FaroRUS.exe.
  2. Clique em Properties (Propriedades). A janela FaroRUS.exe Properties (Propriedades do FaroRUS.exe) aparece.
  3. Clique na guia Details (Detalhes).
    FARO Remote Update System File Properties
  4. Observe o número da File version (Versão do arquivo).
  5. O número mais recente da versão RUS é 7.9.23583.60000.
Desinstalar o antigo driver HASP
  1. Extraia o arquivo haspdinst<VerNum-Date>.zip que você baixou para a raiz da sua unidade C:\. Não o coloque em uma subpasta.
  2. Saia do software FARO e remova todos os dongles ou portlocks conectados ao seu PC.
    Dongle or PortLock
  3. Clique no menu Start (Iniciar) do Windows. No campo de busca digite cmd e pressione Enter. Aparece a janela de Command Prompt (Prompt de comando).
  4. Se o prompt de comando estiver apontando para C:\>, pule esta etapa. Caso contrário, no prompt digite um desses comandos e pressione Enter.
    • Se sua solicitação estiver apontando para uma unidade diferente de C, digite c: e pressione Enter.
    • Se sua solicitação estiver apontando para C mas não estiver na raiz, digite cd\ e pressione Enter.
  5. No prompt C:\>, digite haspdinst.exe -kp -r -fr -v -purge para desinstalar o driver HASP atual.
    HASP Uninstall Command
    Uma janela de status aparece enquanto esta operação é executada. Quando isso é feito, aparece a janela Operation successfully completed (Operação concluída com sucesso).
    Sentinel Uninstall Operation Successfully Completed Window
Instalar o novo driver HASP
  1. Lembre-se que é necessário ter privilégios de administrador no seu computador. Caso não os tenha, entre em contato com o seu departamento de TI.
  2. Desative todo software antivírus e firewall ou entre em contato com seu departamento de TI e peça que seja criada uma exceção para os arquivos .dll localizados em C:\Arquivos de programas (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP.
  3. Repita as etapas 3 e 4 acima para obter a janela de Command Prompt (Prompt de comando) e o prompt C:\>.
  4. No prompt de C:\>, digite haspdinst.exe -i -fi -kp -fss para instalar o último driver.
  5. Uma janela de status aparece enquanto esta operação é executada. Quando isso é feito, aparece a janela Operation successfully completed (Operação concluída com sucesso).
  6. Abra um navegador e vá para http://localhost:1947, se você vir o Sentinel Admin Control Center, a instalação foi bem-sucedida. Verifique se sua versão está agora atualizada.
    SafeNet Sentinel Admin Control Center
Desinstalar o antigo RUS
Para desinstalar o RUS, encontre FaroRUS.exe e exclua ou renomeie-o. A localização do arquivo é diferente, dependendo do tipo de computador que você estiver usando: Computador autônomo, computador cliente ou servidor de licença.
Para um computador autônomo ou computador cliente
O arquivo RUS é armazenado na raiz da pasta onde o Software da FARO que você está rodando é armazenado. Se você aceitou os padrões de armazenamento de arquivos quando instalou seu software FARO, o arquivo RUS está em uma dessas pastas.
  • C:\Arquivos de programas\FARO\<FAROSoftwareName>
  • C:\Arquivos de programas (x86)\FARO\<FAROSoftwareName>
Para um servidor de licença
O arquivo RUS pode ser armazenado em qualquer lugar. Se você seguiu as instruções para criar um servidor de licença, o arquivo é armazenado na pasta C:\FaroRUS. Caso contrário, você pode procurá-lo.
Instalar o novo RUS
  1. Copie o novo arquivo FaroRUS<VersionNumber>-<data>.zip que você baixou na parte superior deste artigo para a pasta onde encontrou o antigo RUS.
  2. Extrair FaroRUS.exe para o mesmo local que o antigo arquivo RUS.
  3. Teste para confirmar que você pode acessar o RUS.
    • Em um computador autônomo ou computador cliente--No menu Start (Iniciar) do Windows, clique em All Programs (Todos os programas) > FARO > < FAROSoftwareName> > FARO RUS ou FARO Remote Update System. Isto garante que o link do menu Iniciar para o RUS funcione corretamente.
    • Em um servidor de licença, clique duas vezes em FaroRUS.exe para executá-lo.
  4. Quando for exibida a janela RUS, a instalação foi bem-sucedida. Verifique se sua versão está agora atualizada.
