Baixe e instale o SafeNet Sentinel HASP License Driver e o FARO Remote Update System (RUS)
O driver HASP e RUS permitem licenciamento de software da FARO. Ambos são instalados quando você instala o software FARO. Se você não usar uma conexão de internet com seu software FARO, estiver criando um servidor de licenças ou tiver problemas com a ativação automatizada de licença baseada na internet dentro do software FARO, talvez seja necessário instalar manualmente as versões mais recentes do driver HASP e RUS.
- O driver HASP é o componente central do processamento de licenças de software FARO. Ele também fornece acesso ao SafeNet Sentinel Admin Control Center, onde você pode visualizar, administrar e gerenciar licenças de software FARO.
- RUS permite ativar ou atualizar manualmente licenças de software da FARO.
Tanto o driver HASP como RUS podem ser usados em um computador independente ou em um servidor de licenças de rede e seus computadores clientes.
Certifique-se sempre de usar as versões mais recentes do driver HASP e RUS. Eles são compatíveis com versões anteriores, portanto você não precisa se preocupar com o uso das versões mais recentes com software FARO mais antigo. Usar as versões mais recentes ajuda a evitar problemas de licenciamento.
Baixar arquivos HASP/RUS
Use os links abaixo para baixar as versões mais recentes do driver HASP e RUS.
Observação: Os produtos FARO BuildIT usam um driver HASP diferente dos demais produtos FARO.
- Driver de licença do SafeNet Sentinel HASP
Número da versão: 8.13
Link de download alternativo - Driver de licença SafeNet Sentinel HASP (Somente produtos FARO BuildIT)
Link de download alternativo - FARO RUS
Número da versão: 7.9.23583.60000
Verifique o número da versão HASP
- No software para PC FARO, abra um navegador de Internet e vá para http://localhost:1947. O Sentinel Admin Control Center aparece.
- Clique em Diagnóstico.
- Na parte inferior da seção Tempo de execução, anote o número ao lado de Instalador do tempo de execução. Este é o número da versão do driver de licença HASP.
- O número de versão mais recente do HASP é 8.13 .
- O número de versão mais recente do HASP para usuários BUILD IT é 8.13.
Verifique o número da versão RUS
- Localize e clique com o botão direito do mouse em FarOrUS.exe.
- Clique em Propriedades. A janela Propriedades FarOrUS.exe aparece.
- Clique na guia Detalhes .
- Anote o número da versão do arquivo.
- O número de versão mais recente do RUS é 7.9.23583.60000.
Desinstale o driver HASP antigo
- Extraia o arquivo haspdinst
.zip baixado para a raiz da sua unidade C:\. Não coloque em uma subpasta. - Saia do software FARO e remova os dongles ou bloqueios de porta conectados ao seu PC.
- Clique no menu de Início do Windows. No campo de pesquisa, digite cmd e pressione Enter. A janela Prompt de Comando aparece.
- Se o prompt de comando estiver apontando para C:\>, pule esta etapa. Se não, no prompt digite um desses comandos e pressione Enter.
- Se o seu prompt estiver apontando para uma unidade diferente de C, digite c: e pressione Enter.
- Se o seu prompt estiver apontando para C, mas não estiver na raiz, digite cd\ e pressione Enter.
- No prompt C:\>, digite haspdinst.exe -kp -r -fr -v -purge para desinstalar o driver HASP atual.
Uma janela de status aparece enquanto esta operação é executada. Ao terminar, a janela Operação concluída com sucesso é exibida.
- Reinicie o computador.
Instale o novo driver HASP
- Certifique-se de ter os privilégios de administrador em seu computador. Caso contrário, entre em contato com seu departamento de TI.
- Desative todos os softwares antivírus e firewall, ou entre em contato com seu departamento de TI e peça que uma exceção seja criada para arquivos .dll localizados em C:\Arquivos de Programas (x86)\Arquivos Comuns\Aladdin Shared\HASP.
- Repita as etapas 3 e 4 acima para abrir a janela do Prompt de comando e a janela do prompt C:\>.
- No prompt C:\>, digite haspdinst.exe -i -fi -kp -fss para instalar o driver mais recente.
- Uma janela de status aparece enquanto esta operação é executada. Ao terminar, a janela Operação concluída com sucesso é exibida.
- Abra um navegador de Internet e vá para http://localhost:1947, se você vir o SafeNet Sentinel Admin Control Center, a instalação foi bem-sucedida. Verifique se sua versão está agora atual.
Desinstalar o antigo RUS
Para desinstalar RUS, localize FaroRUS.exe e exclua ou renomeie. O local do arquivo é diferente, dependendo do tipo de computador que você está usando: Computador independente, computador cliente ou servidor de licenças.
Para um computador independente ou computador cliente
O arquivo RUS é armazenado na raiz da pasta onde o software FARO que você está executando é armazenado. Se você aceitou os padrões de armazenamento de arquivos quando instalou seu software FARO, o arquivo RUS está em uma dessas pastas.
- C:\Arquivos de programas\FARO\
- C:\Arquivos de programas (x86)\FARO\
Para um servidor de licenças
O arquivo RUS pode ser armazenado em qualquer lugar. Se você seguiu as instruções para criar um servidor de licenças, o arquivo é armazenado na pasta C:\FarOrUS. Se não, você pode pesquisar por ele.
Instale o novo RUS
- Copie o novo arquivo FaroRUS
- baixado na parte superior deste artigo para a pasta onde você encontrou o RUS antigo..zip - Extraia FarOrUS.exe para o mesmo local onde estava o arquivo RUS antigo.
- Teste que você pode acessar o RUS.
- Em um computador independente ou computador cliente--No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > FARO >
> FARO RUS ou FARO Remote Update System. Isso garante que menu Iniciar tenha o link correto para o RUS. - Em um servidor de licenças--Clique duas vezes em FaroRUS.exe para executá-lo.
- Ao vir a janela do RUS, a instalação foi bem-sucedida. Verifique se sua versão está agora atual.
Consulte também
- Erro-SafeNet ao iniciar o serviço Sentinel License Manager
- Erro - Código SafeNet 35845 driver de licença Sentinel HASP
- Porta TCP/UDP usada pelo driver do Sentinel HASP e sistema de licenciamento FARO
- Configuração do servidor de licenças de rede para compartilhar e gerenciar várias chaves de licença de software
Palavras-chave:
M10, medida 10, portlock, HL, atualização, chave de software, chave de licença, ativação, portlock, M10, Safenet, chave de produto, dongle, SL, HL, soft lock, softlock, hard lock, hardlock, thumb drive, drive USB, unidade flash, driver HASP, instalação do driver HASP
