Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
Base de conhecimento FARO®
Limpeza e cuidados dos retrorrefletores montados esfericamente (SMR ou alvos óticos)
Ícone do Laser Tracker Vantage
Etapas Rápidas
Aqui está tudo que você tem que fazer.
  1. Verifique se o ARM precisa de limpeza.
  2. Elimine toda poeira.
  3. Elimine todo resíduo.
CUIDADO: Certifique-se de usar materiais de limpeza adequados.
Visão geral
Os retrorefletores esféricos montadas (SMR ou alvos óticos) são parte importante do sistema FARO Laser Tracker. Manuseie-os com extremo cuidado para assegurar a precisão e longa vida útil.
  • Nunca toque nas superfícies óticas do alvo.
  • Nunca derrube o alvo.
  • Mantenha o alvo sem de poeira e umidade, guardando-o no estojo.
  • Limpe o alvo apenas quando necessário.
CUIDADO: A limpeza desnecessária danificará a superfície refletiva do SMR e pode causar dano aos revestimentos nas superfícies prateadas, eventualmente destruindo o SMR. Só limpe os SMRs quando for necessário para boa medição e desempenho preciso, e não por ter uma aparência de sujo.
Preparar
Revise esta tabela antes de começar a garantir o seu sucesso.
Tempo para conclusão 15 minutos
Habilidades necessárias
  • Nenhuma habilidade especial é necessária
Pré-requisitos
  • Clique aqui para obter suprimentos de limpeza adequados
Hardware compatível
  • Todo FARO SMR, independentemente do tamanho ou especialidade
Verifique se o SMR precisa de limpeza
Se o cabeçote de medição do Laser Tracker não travar no alvo, utilize o comando Verificações Operacionais para verificar se o SMR precisa ser limpo. Se o valor da Potência de Retorno for BOA, o SMR não precisa de limpeza.
Eliminar Poeira
Em alguns casos, as superfícies óticas do SMR ficam com poeira. Você pode limpar o SMR com ar comprimido enlatado.
CUIDADO: Não utilize ar comprimido de uma mangueira de compressor de oficina. O ar de uma mangueira de compressor raramente é limpo e pode cobrir o SMR com uma camada de óleo ou outro produto contaminante.
Siga estas orientações ao lançar o ar comprimido enlatado em superfícies óticas de SMR.
  • Lance o jato de ar para longe do SMR por alguns segundos antes de aplicar ar sobre as superfícies óticas. Isto remove todo o propulsor na lata, do bico de ar, e impede que o propulsor seja lançado às superfícies óticas do SRM’.
  • Mantenha a lata na posição vertical.
  • Nunca agite a lata ao lançar ar comprimido.
Eliminar Resíduo
Se o SMR ainda não estiver operacional depois de remover a poeira, siga estes passos.
CUIDADO: Nunca utilize um cotonete ou tecido de algodão seco para limpar as superfícies óticas do SMR. Cotonetes ou tecidos secos riscam as superfícies óticas. A limpeza com materiais e substâncias químicas impróprias também pode destruir a superfície refletiva. Clique aqui para obter links a artigos sobre materiais e substâncias químicas apropriadas.
  1. Respire sobre as superfícies óticas. A umidade de sua respiração formará uma camada de condensação na superfície da lente.
  2. Com a condensação ainda presente na superfície de vidro, deslize com cuidado um cotonete limpo de algodão em um sentido, girando-o no sentido oposto. Pressione muito pouco, não force o cotonete sobre a superfície. Use um cotonete para cada passada e, em seguida, descarte-o. Talvez sejam necessários diversos cotonetes para limpar perfeitamente as superfícies ópticas. Usar o mesmo cotonete mais de uma vez pode riscar os revestimentos com resíduos e, nos SMRs de prata, um risco pode provocar oxidação sob os revestimentos e destruir o SMR.
  3. Se isso não remover os resíduos, limpe as superfícies óticas com acetona Optima Grade para retirar resíduos à base de óleo ou com álcool desnaturado, para retirar resíduos à base de água.
  4. Umedeça um cotonete limpo com solvente.
  5. Deslize-o com cuidado em um sentido, girando-o no sentido oposto. Pressione muito pouco, não force o cotonete sobre a superfície. Use um cotonete para cada passada e, em seguida, descarte-o. Talvez sejam necessários diversos cotonetes para limpar perfeitamente as superfícies ópticas.
  6. Remova qualquer resíduo de pó de algodão com ar comprimido enlatado.
