Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
Base de conhecimento FARO®
Download e instalação do firmware para o Laser Tracker
Visão geral
Sem o firmware correto, o rastreador não pode não funcionar perfeitamente. Quando a FARO lançar novos firmware ou software, você poderá ter de atualizar o firmware.
DICA: Quando o seu rastreador voltar do reparo de fábrica, o firmware já estará atualizado.
Prossiga para a seção abaixo que corresponde ao modelo de seu Laser Tracker.
Vantage S e E Laser
Descarregar
NOTA: Esta versão do firmware não pode ser carregada em todos os Rastreadores.
Hardware Suportado:  FARO Vantage S/E, S6/E6, S6/E6 Max
Data Versão Baixar
27 de agosto de 2026 4.1.0
Firmware
Resumo das mudanças
Descarregar, salve e descompacte o firmware
  1. Baixe o firmware.
  2. Pode demorar alguns minutos para concluir o download. Não feche seu navegador ou desligue o computador enquanto o download estiver em andamento.
    Quando o download estiver concluído, você deverá ver o arquivo remote-upgrade-20xx.xx.zip na pasta de downloads do seu navegador.
  3. Descompacte o arquivo .zip e coloque o arquivo firmware .tar  na área de trabalho.
  4. Vá para Conectar o rastreador e o computador para continuar.
Conecte o rastreador e o computador
O firmware do rastreador pode ser instalado somente quando seu computador estiver conectado ao rastreador, usando uma conexão Ethernet direta. Não é possível atualizar o firmware usando uma conexão sem fio entre o computador e o rastreador.
  1. Conecte o cabo de alimentação e de comunicação ao rastreador.
  2. Conecte o cabo Ethernet ao rastreador  e o computador.
  3. Conecte o cabo de alimentação CA ao rastreador.
  4. Ligue o rastreador. Aguarde aproximadamente três minutos até que o rastreador conclua seu ciclo de inicialização.
  5. Depois de ligar o rastreador, se o botão WiFi ficar azul,  pressione o botão uma vez para desativar completamente o WiFi antes de atualizar o firmware.
  6. Vá para Verificar a Compatibilidade do Firmware para continuar.
Verifique a compatibilidade do firmware
  1. A partir do menu Iniciar do Windows, clique em programas > FARO > FARO Utilities x.x. > FARO Utilities.
  2. No campo Número de Índice do Rastreador, digite os últimos quatro dígitos do número de série do rastreador e clique em Conectar.
  3. Clique em OK para se conectar ao rastreador.  Após a conclusão da conexão, uma nova tela de utilitários aparecerá.
  4. Clique em Diagnósticos e selecione a guia Informações da Versão. Anote o número da versão da MCU e proceda da seguinte forma:
    • Se o número da versão da MCU for menor que 2.x*:
      Uma atualização de campo do firmware não é possível. Entre em contato com o Suporte da FARO para enviar seu Tracker para manutenção.
    • Se o número da versão da MCU for maior que 2.x, mas menor que 3.0.1:
      Você deve primeiro atualizar o firmware do rastreador para a versão 3.0.1 antes de atualizar para o firmware mais recente. Clique aqui para fazer download do firmware 3.0.1: install-mcu-3.0.1.0.sh.zip. Observação: o firmware da versão 3.0.1 usa a extensão de arquivo .sh.
    • Se o número da versão da MCU for 3.0.1 ou superior:
      Vá para a seção Carregar o Firmware para continuar.
Nota: Mesmo que seu rastreador tenha MCU versão 2.x ou superior, você pode receber uma mensagem dizendo "O arquivo de firmware que você está tentando carregar é atualmente incompatível com este rastreador".  Se isto ocorrer, a configuração interna da unidade específica ainda não foi atualizada para ser compatível com este firmware. Favor entrar em contato com o Suporte FARO.
Carregue o firmware
  1. Em FARO Utilities, clique em Carregador de firmware… .
  2. Clique em Procurar e navegue até sua área de trabalho, onde você armazenou o arquivo firmware .tar .
  3. Clique em Instalar firmware. O instalador de firmware conecta-se ao rastreador para transferir o novo arquivo de firmware ao rastreador. Não desligue o rastreador neste momento, pois isso pode danificá-lo. Ao carregar o firmware, várias luzes no rastreador podem piscar.
  4. Quando o carregamento estiver concluído, uma notificação de confirmação aparecerá. Clique em OK para reconhecer a notificação.
  5. Clique em Encerrar para fechar o carregador de firmware e clique em Desconectar para desconectar o computador do rastreador.
  6. Clique em Fechar para sair de FARO Utilities.
  7. Desligue o rastreador e, em seguida, ligue-o  novamente para concluir a atualização do firmware.
  8. Verifique se o seu rastreador está funcionando.
Seu rastreador está pronto para uso.
 Ícone do Laser Tracker Vantage
Descarregar
Hardware Suportado:  Somente modelos antigos FARO Laser Tracker Vantage.
Este firmware não é compatível com o Rastreador a Laser VantageS ou VantageE.
Clique no link para baixar o mais recente firmware da Vantage Master Control Unit (MCU).
Data Versão Baixar
13 de janeiro de 2021
1.2.5
Melhorias no registro de tempo durante as medições feitas com intervalo de tempo
Descarregar, Salvar e Descompactar o Firmware
  1. Depois de baixar o arquivo, você deve ver o arquivo firmware.zip na pasta de download do seu navegador.
  2. Descompacte o arquivo .zip e coloque o arquivo .bin do firmware na área de trabalho.
Conecte o Tracker, MCU e o computador
O firmware Tracker MCU pode ser instalado somente quando seu computador estiver conectado ao rastreador, usando uma conexão Ethernet direta. Não é possível atualizar o firmware usando uma conexão sem fio entre o computador e o rastreador.
  1. Conecte o cabo de alimentação e de comunicação entre o cabeçote do rastreador e o MCU.
  2. Conecte o cabo Ethernet à MCU e o computador.
  3. Conecte o cabo de alimentação CA à MCU.
  4. Ligue a MCU. Aguarde aproximadamente um minuto até que o rastreador conclua seu ciclo de inicialização.
De volta ao topo
  4. Clique em Diagnósticos e selecione a guia Informações da Versão. Verifique se as versões do firmware listadas atendem a esses requisitos de compatibilidade.
    • Carga útil:   Versão 1.0.4.1 ou superior
    • Servo do azimute:  Versão 1.1.1.1 ou superior
    • Servo do zênite:  Versão 1.1.1.1 ou superior
  5. Se os números de versão forem compatíveis, vá para Carregar o Firmware para continuar. Caso contrário, entre em contato com o Suporte da FARO para enviar o seu rastreador para manutenção.
Carregue o firmware
  2. Clique em Procurar e navegue até sua área de trabalho, onde você armazenou o arquivo firmware .bin.
  3. Clique em Instalar firmware. O instalador de firmware conecta-se à MCU para transferir o novo arquivo de firmware à MCU. Não desligue o rastreador neste momento, pois isso pode danificar a MCU.
Confirme os resultados
Desligue o rastreador e depois volte a concluir a atualização do firmware e verifique se o seu rastreador está funcionando. Seu rastreador está pronto para uso.
ION, Si, X, e Xi
Descarga
Hardware Suportado: Somente modelos FARO Laser Tracker ION, Si, X, e Xi
Clique em um desses links para fazer o download da Versão mais recente do firmware FARO Laser Tracker ION, Si, X, and Xi.
Data Versão Baixar
06/2011 5.4.2 Clique aqui
Instalação
  1. Faça o download do firmware. Pode demorar alguns minutos para concluir o download. Não feche o navegador ou desligue o computador enquanto o download estiver em andamento.
  2. Quando o download for concluído, você deve ver o firmware na pasta de download do seu navegador.
  3. Descompacte o arquivo, as instruções de instalação estão incluídas no arquivo .zip.
