Scanner a laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Base de conhecimento FARO®
Instalação de montagem de liberação rápida de tripé para o scanner a laser Focus
Visão geral
O FARO® Laser Scanner Quick Release permite que você prenda e desprenda facilmente o scanner a laser de seu tripé. Usando as etapas deste artigo, você pode instalar os componentes de liberação rápida no scanner e no tripé. Diferentes modelos foram produzidos pela FARO, consulte a seção abaixo que corresponde à sua unidade.
Montagem do tripé de liberação rápida (ACCSS8031)
O pacote de liberação rápida (peça numerada da FARO: ACCSS8031) vem com os seguintes componentes.
  • 1 x peça A - suporte do scanner (Focus)
  • 1 x peça B - acoplamento (com rosca interna de 5/8")
  • 1 x peça C - placa base c/ discagem graduada
  • 1 x peça D - adaptador de rosca 5/8" a 3/8" (enviado pré-instalado na peça B)
  • 1 x chave sextavada (4 mm)
Fixar o suporte do scanner na parte inferior do scanner
  1. Verificar se todos os quatro ganchos no suporte do scanner (A) estão em sua posição totalmente retraída. Se necessário, utilizando a chave sextavada fornecida, solte os parafusos até que os ganchos estejam na posição correta, como mostrado abaixo.
  2. Posicione o suporte do scanner (A) na base do scanner a laser, como mostrado. Usando a chave sextavada de 4 mm fornecida, aperte os quatro parafusos em um padrão cruzado, conforme mostrado. Continue apertando nesse padrão até que todos os parafusos estejam apertados, não ultrapassando 1,5 Nm (13 lb-pol.).
Preparação do tripé
  1. Estenda as pernas do tripé e trave os clipes de ângulo das pernas.
  2. Certifique-se de que o tripé está estável, os pés do tripé estão firmes, e a plataforma está o mais nivelada possível.
  3. Remova quaisquer adaptadores ou placas de montagem instalados anteriormente.
Conecte a placa base ao tripé
  1. Verifique se o pino de montagem do tripé é uma rosca 3/8. Se o pino de montagem for uma rosca 5/8, o adaptador de rosca (D) deve ser removido do acoplamento (B) usando a chave sextavada de 4 mm fornecida.
  2. Coloque e centralize a placa base com mostrador graduado (C) na plataforma do tripé.
  3. Rosqueie o acoplamento (B) no pino roscado do tripé e aperte firmemente usando uma chave sextavada de 5/16 ou 8 mm (não fornecida).
  4. Verifique se a placa base está firmemente fixada à plataforma do tripé.
Fixar a placa base ao tripé (ACCSS8032)
  1. Antes de fixar o suporte à placa de base do tripé, remova a cobertura de proteção do parafuso da placa base do tripé.
  2. Prenda o suporte da mesma maneira como descrito acima.
Instalar o scanner no tripé
  1. Certifique-se de que o parafuso está solto o suficiente para que não interfira na montagem do scanner.
  2. Segurando o scanner acima do tripé, abaixe o scanner sobre o tripé sobre o acoplamento (B).
  3. Gire o scanner para orientá-lo em relação ao local que você deseja digitalizar.
  4. Aperte o parafuso manual até que o scanner esteja firmemente preso ao tripé.
  5. Verifique se o scanner e o tripé estão travados corretamente, levantando-os suavemente na parte inferior do scanner. Se o scanner permanecer preso ao tripé, está seguro.
  6. Verifique o inclinômetro e ajuste seu tripé para garantir que esteja seguro e nivelado antes de iniciar seu projeto de digitalização.
Dicas adicionais
  1. Se você estiver montando o tripé em uma superfície natural, substitua os pés do tripé de borracha por pontas para aumentar a estabilidade.
  2. Verifique periodicamente o aperto da liberação rápida no tripé.
  3. Nunca force o scanner a laser a girar sem soltar o parafuso de aperto manual.
  4. Remova o scanner a laser antes de mover o tripé.
Para obter estabilidade e rigidez
  • Estenda o tripé o mínimo possível. Menos altura significa mais precisão.
  • Estenda os segmentos mais grossos das pernas antes dos mais finos.
  • Você pode estender parcialmente um segmento de perna se for necessário para conseguir uma altura específica, mas não estenda parcialmente vários segmentos da mesma perna.
  • O tripé tem quatro segmentos de pernas, três dos quais são extensíveis. Estenda completamente o segmento ②, deixando os segmentos ③ e ④ recolhidos. Isso resultará em uma altura de trabalho de aproximadamente 130 cm (51,2 pol.).
  • O tripé está equipado com grandes pés ajustáveis de borracha. Sempre que mover o tripé, verifique se os pés estão apoiados corretamente no chão. Se você precisa colocar o tripé em uma superfície instável (como grama, cascalho, lama) utilize as estacas fornecidas em vez dos pés de borracha. Pressione os pontos individualmente no chão até que fique estável e que suporte o peso do equipamento.
  • Depois de instalar o tripé no chão, verifique as travas de perna. Se qualquer uma das travas estiver solta, abra as pernas levemente até que as travas não possam mais se mover. Isso garante que o tripé está firmemente apoiado no chão e que provavelmente não vibrará ou balançará durante a varredura.
  • O uso da coluna central reduz significativamente a rigidez do tripé. Recomendamos que você evite utilizar a coluna central. Se você precisar de maiores alturas de trabalho, recomendamos o uso de um tripé maior. Certifique-se de que tal tripé também seja estável.
  • Para varreduras próximas ao chão, deslize todos os segmentos de perna uns nos outros, antes de definir o ângulo da perna como plano. Os pés de borracha tem um recesso que ajuda a atingir toda a superfície de contato, mesmo com um ângulo da perna plano. Para fazer isso, vire os pés individualmente à mão.
  • Certifique-se de que os conectores de torção para ajuste do comprimento das pernas, a porca de borboleta central do articulador do tripé e a cabeça do tripé estejam sempre firmemente parafusados.
  • Para obter uma melhor aderência em superfícies duras, tensione levemente as pernas do tripé antes de iniciar uma varredura. Tensione as pernas segurando duas das três pernas do tripé o mais perto possível do chão com suas mãos, as afastando uma da outra e as afastando da terceira perna, e depois as pressionando no chão.
Condições com vento
A FARO recomenda o uso do tripé ACCSS8032 (com o scanner Focus) em locais com ventos inferiores a 35 mph (56 km/h). Em locais com ventos mais fortes, pode ser necessário usar um tripé tipo topógrafo de pós-venda mais pesado. Veja as seguintes diretrizes para maximizar a estabilidade do seu tripé FARO em condições de vento.
  • Use sacos de areia para estabilizar cada pé do tripé. Você também pode esticar uma corda ou cordão de ajuste entre o gancho central do tripé e um peso (máx. 20 kg), base magnética comutável ou ponto de ancoragem existente (força máxima 200 N).
  • Oriente uma das pernas do tripé com a direção do vento principal. Além disso, estenda apenas uma seção das pernas do tripé (nunca estenda a coluna central – isso diminui a resistência contra vibrações).
  • As pernas do tripé devem ser abertas para o lado no máximo na primeira posição de travamento horizontal. É possível travar as pernas em uma posição horizontal mais ampla, mas isso limitará drasticamente a altura do scanner e tornará a configuração menos resistente à vibração.
Montagem do tripé de liberação rápida (ACCSS8008) - Obsoleto
Não consegue visualizar o vídeo? Clique aqui para baixar este vídeo.
Preparar
Tempo de conclusão 20 minutos
Itens necessários
  • Pacote de liberação rápida do scanner a laser—peça numerada da FARO: ACCSS8008
Hardware suportado
  • FARO® FocusM 70
  • FARO® FocusS 70
  • FARO® FocusS 150
  • FARO® FocusS 350
  • FARO Focus3D X 30/130/330
  • FARO Focus3D X 130/330 HD
  • FARO Focus3D S 20/120
  • FARO Focus3D 20/120
Reunir peças e ferramentas
  1. Encomende o Pacote de liberação rápida da FARO® Sales.
  2. Ao receber o pacote, verifique se você tem estas peças.
    1. 1 Placa base acoplada à plataforma do tripé (item 1 na figura)
    2. 1 Placa do suporte fixada sob o scanner (item 2 na figura)
      Nota: As peças a e b estão anexadas juntas quando você recebe o pacote. Gire a Placa do suporte para separar as duas peças.
    3. 1 Chave sextavada imperial de 3/16" (representada nestas imagens na cor preta)
    4. 1 Chave sextavada métrica de 3 mm (representada nestas imagens na cor prata)
  3. Tire a chave sextavada do tripé da embalagem original.
Preparação do tripé
  3. Faça os ajustes necessários nos parafuso de fixação da plataforma (um ou mais) usando a chave sextavada do tripé original para rebaixar os parafusos abaixo da superfície da plataforma. Para a correta instalação da placa base, elas não devem se estender acima da superfície da plataforma.
  1. Certifique-se de que o parafuso de fixação da placa base seja encaixado abaixo da superfície da placa base, inserindo a chave sextavada prateada de 3 mm no encaixe sextavado no centro do parafuso de fixação.
  2. Instale a placa base na plataforma do tripé rosqueando a placa base com furo central de 3/8" na plataforma do tripé com pino rosqueado de 3/8". As duas peças devem se encaixar uma contra a outra. Gire a placa base no sentido horário, prendendo-a firmemente na plataforma.
  3. Aperte firmemente a placa base na plataforma usando a chave sextavada preta de 3/16" inserida no encaixe sextavado na placa base.
  4. Aperte o parafuso de fixação da placa base usando a chave sextavada prateada de 3 mm inserida no encaixe no centro do parafuso de fixação.
  5. Verifique se a placa base está firmemente fixada à plataforma do tripé e se não consegue girar em qualquer direção.
Fixar a placa do suporte sob o scanner
  1. Fixe a placa de suporte abaixo do scanner usando o parafuso central de 3/8", apertado com seus dedos para que fique encaixado, mas não firmemente apertado.
  2. Insira a extremidade longa da chave sextavada prateada de 3 mm em uma das três aberturas na lateral do anel externo da placa de suporte. Com a chave inserida, gire ligeiramente o anel externo para encontrar um local onde a chave se assente facilmente em um dos seis orifícios sextavados do anel interno da placa de suporte. Certifique-se de que a chave tenha se encaixado completamente com o orifício no anel interno.
  3. Insira a extremidade curta da chave sextavada preta de 3/16"no encaixe sextavado no parafuso roscado central de 3/8" na placa de suporte.
  4. Segurando firmemente a chave prateada no orifício do anel interno, aperte o parafuso central de 3/8"com a chave preta. Não deixe que a chave prateada tenha qualquer alavancagem enquanto estiver apertando o parafuso central.
  5. Verifique se a placa de suporte está firmemente presa ao scanner e não se move em nenhuma direção
Travar o scanner no tripé
  1. Segurando o scanner acima do tripé, alinhe um dos três orifícios de bloqueio no anel externo da placa de suporte do scanner com um entalhe circular correspondente na lateral da placa base do tripé.
  2. Abaixe o scanner na placa base mantendo o orifício de bloqueio alinhado com o recuo circular correspondente.
  3. Com o scanner em contato com a placa base, gire o scanner para orientá-lo em relação ao local que você deseja digitalizar.
  4. Na placa de suporte do scanner, gire o anel externo até que o scanner esteja firmemente travado no tripé.
  6. Verifique o inclinômetro e ajuste seu tripé para garantir que esteja seguro antes de iniciar seu projeto de digitalização.
  • Estenda o tripé o mínimo possível. Quanto menor a altura, maior a precisão.
  • Depois de instalar o tripé no chão, verifique as travas de perna. Se qualquer uma das travas estiver solta, abra as pernas levemente até que as travas não possam mais se mover. Isto garante que o tripé está firmemente apoiado no chão e que provavelmente não irá vibrar ou balançar durante a varredura.
  • Certifique-se de que os fechos de ajuste de comprimento de perna, a porca da ala central da lateral do tripé e da parte superior do tripé estão sempre firmemente parafusados.
  • Para obter uma melhor aderência em superfícies duras, tensione levemente as pernas do tripé antes de iniciar uma varredura. Tensionar as pernas segurando duas das três pernas do tripé o mais perto possível do chão com suas mãos, as afastando uma da outra e as afastando da terceira perna, e depois as pressionando no chão.
  • Em condições de vento, use sacos de areia para estabilizar cada pé do tripé. Você também pode esticar uma corda ou corda flexível amortecedora de choques entre o gancho central do tripé e um peso, base magnética alternável ou ponto de ancoragem existente.
Solução de problemas
Ao tentar remover o scanner do tripé, em alguns casos, todo o conjunto de liberação rápida pode começar a girar, tornando impossível separar as duas metades de liberação rápida. Se isso ocorrer:
  1. Continue girando o anel externo no sentido horário (para a direita) até que o scanner e o conjunto de liberação rápida completo estejam livres do tripé.
  2. Coloque o scanner de cabeça para baixo em uma superfície resistente. Insira a chave sextavada 3/16 no soquete sextavado (A ) da placa base (B). Enquanto segura firmemente o anel externo serrilhado da placa de suporte (C), gire a chave sextavada 3/16 no sentido anti-horário para separar a placa base da placa de suporte.
  3. Uma vez separada, reinstale a placa de base de acordo com as etapas da seção acima, Conectar a placa base ao tripé. Ao reinstalar, certifique-se de que a placa base está firmemente apertada à plataforma do tripé (Etapa 3) e, em seguida, aperte firmemente o parafuso de fixação (Etapa 4).
Montagem do tripé de liberação rápida (ACCSS6040) - Obsoleto
Vídeo
Neste tutorial de vídeo do 3 minutos, aprenda a descompactar e configurar o FARO Focus3D Laser Scanner no tripé de panorama.
Preparar
Tempo para Concluir 10 minutos
Itens necessários
  • Pacote de liberação rápida do tripé de panorama do Focus3D, n.º de peça: ACCSS6040, n.º de peça do fabricante: 100200
  • Laser Scanner Carbon Fiber Tripod, n.º de peça da FARO: ACCSS6005
Hardware suportado
  • Focus3D X30/1310/330
  • Focus3D S20/120
Configuração
  1. Verifique se você tem essas peças em seu pacote de liberação rápida do tripé de panorama.
    1. 1 conjunto de montagem (dois componentes pretos e arruela de precisão integrada com botão)
    2. 1 parafuso (UNC 3/8x2”)
    3. 4 parafusos sextavados (M5x20)
    4. 1 chave sextavada de 4 mm
    5. 1 chave sextavada de 5/16”
    6. Opcional: 1 nivelante para o adaptador ”5/8
      Imagem adicionada pelo usuário ​
  2. Remova o scanner da caixa de transporte e coloque o scanner de lado em uma superfície plana.
    Se você tiver uma tampa de transporte do scanner, você pode instalar o adaptador nivelante com o scanner dentro da capa. Basta colocar a tampa, com o scanner dentro, de lado em uma superfície plana.
    Imagem adicionada pelo usuário  Imagem adicionada pelo usuário
  1. Coloque o anel superior de montagem do scanner na parte inferior da montagem do scanner para que os quatro furos do parafuso estejam alinhados. Certifique-se de que o orifício do parafuso de ajuste está em frente à entrada de alimentação.
  1. Insira e aperte os quatro parafusos com a chave sextavada incluída; não aperte demais.
  1. Para instalar o anel inferior de montagem do tripé, primeiro retire o parafuso de 5/8 polegadas do tripé usando torque razoável.
  1. Isso permite que você remova a rosca 5/8” que você deixará separada.
  1. Encaixe novamente a peça preta (foto acima) no tripé com a parte inferior da liberação rápida. Insira o parafuso de 5/8 polegadas e aperte até ficar confortável com a chave sextavada incluída. Certifique-se de que os números no anel de montagem do tripé estão do lado direito para cima.
    Imagem adicionada pelo usuário  Imagem adicionada pelo usuário​
  1. Quando o anel de montagem do tripé estiver firme, coloque o scanner no tripé.
  1. Aperte o parafuso de ajuste para fixar o anel de montagem do scanner no anel de montagem do tripé.
Próximas etapas
Depois de ter confirmado que o adaptador nivelante está encaixado e preso no tripé, você está pronto para usar a liberação rápida com o seu tripé e o Focus3D.
Se você não puder remover o parafuso nas etapas 5 e 6, não aplique força excessiva porque pode danificar o tripé. Em vez disso, contate o suporte da FARO para obter instruções.
