Scanner a laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Base de conhecimento FARO®
LED de carregamento do PowerDock e diretrizes de uso do Focus Laser Scanner
Carregadores PowerDock (ACCSS8002) danificados ou desgastados podem causar redução da vida útil da bateria ou mesmo falha da bateria. Consulte Problemas de carregamento da bateria e do carregador PowerDock com o Focus Laser Scanner para obter informações de inspeção do carregador PowerDock antes de sua utilização.
Visão geral
PowerDock_LED_ACCSS8002.png A tabela abaixo lista os vários estados do LED de status da carga nos modelos PowerDock ACCS-PWR-0013 e ACCSS8002.
Cor do LED - Sem fonte de alimentação conectada Cor do LED - Com fonte de alimentação conectada Nível de carga
Violeta Violeta - Intermitente <5%
Vermelho Vermelho - Intermitente >5% - >15%
Laranja Laranja - Intermitente >15% - >25%
Amarelo Amarelo - Intermitente >25% - >95%
Verde Verde - Intermitente >95%
Verde Verde - Sólido (totalmente carregado) ~100%
n/a Branco Nenhuma bateria detectada
n/a Ciano - Intermitente
Erro
  • Baterias em estado de “descarga profunda” podem levar até 26 horas para sair de sua “descarga profunda” (além das horas adicionais para o carregamento final). É recomendado carregar as baterias profundamente descarregadas durante 36 horas para que esteja novamente com a carga completa. Se ainda assim a bateria não carregar, deverá ser substituída.
  • Verifique se a fonte de alimentação que está em uso é a unidade fornecida com o FARO Scanner. Verifique também a conexão ao PowerDock e à tomada de parede CA.
PowerDock ACCSS8002
Lembre-se de sempre verificar se há alimentação de energia no carregador PowerBlock antes de tentar determinar o estado da bateria.
LED Status
Verde
  • O PowerDock está conectado à sua fonte de alimentação e não tem bateria
    • Se for colocada uma bateria no PowerDock e o LED permanecer verde, a bateria é defeituosa e deve ser substituída.
Ciano (azul claro)
  • Carregamento concluído, o estado da carga está acima de 90%
    • Se a bateria não fornecer energia ao Focus Scanner, ela é defeituosa e deve ser substituída.
    • Se a bateria fornecer energia ao Focus Scanner, mas o tempo de funcionamento do scanner for muito reduzido, a bateria atingiu o fim da sua vida útil e terá que ser substituída. A vida útil de uma bateria depende muito da forma como ela é mantida. Uso intenso, temperaturas extremas e armazenamento inadequado podem reduzir muito a vida útil de uma bateria. Consulte Práticas recomendadas e diretrizes de uso da bateria no final deste artigo para obter mais informações sobre como maximizar a vida útil das suas baterias.
Laranja
  • Bateria carregando, estado da carga entre 10% e 90%
Laranja piscando
  • Bateria carregando, estado da carga entre 5% e 10%
Vermelho
  • Bateria com descarga profunda ou fonte de alimentação desconhecida
Vermelho piscando
  • Carregamento lento, estado da carga abaixo de 5%
Práticas recomendadas e diretrizes de uso do carregador PowerDock
  • Não deixe baterias no PowerDock enquanto ele não estiver conectado à sua fonte de alimentação. Isso pode fazer com que a bateria se descarregue e entre em um estado de descarga profunda (somente nos modelos ACCSS8002).
  • O PowerDock é muito leve, lembre-se de “fixar” o PowerDock para que ele não deslize ou caia. O uso de um tapete antiderrapante ou material similar pode ser usado para ajudar a fixá-lo em superfícies lisas, como uma mesa ou bancada.
  • Para alimentar o carregador PowerDock, utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com o FARO Scanner. O uso de outras fontes de alimentação pode danificar o carregador PowerDock ou a bateria.
  • Não carregue nenhuma bateria que não sejam as baterias FARO PowerBlock no carregador FARO PowerDock.
  • Verifique regularmente o plugue, o cabo e o próprio carregador. Consulte Problemas de carregamento da bateria e do carregador PowerDock com o Focus Laser Scanner para obter mais informações. Em caso de danos, descontinue o uso imediatamente.
  • Não deixe objetos de metal entrarem em contato com os terminais do carregador. Os terminais podem sofrer curtos-circuitos e gerar calor nesta condição.
  • Para evitar choque elétrico, use o carregador e a unidade da fonte de alimentação somente em ambientes internos secos.
  • Não opere o carregador em um ambiente que o deixe exposto a umidade, fluidos ou gases combustíveis.
  • O carregador deve ser mantido em um ambiente seco, fora do alcance de crianças.
  • Para melhor desempenho da bateria, recomendamos uma temperatura ambiente de +5°C (+41°F) a +40°C (+104°F). Em locais mais frios ou mais quentes, o desempenho da bateria e o tempo de operação podem diminuir temporariamente.
  • Carregue dentro dos limites de 0 °C (+32 °F) e +45 °C (+113 °F) de temperatura.
  • Temperaturas de carregamento recomendadas: +10 °C (+50 °F) a +30 °C (+86 °F).
  • Descarregue dentro dos limites de -20 °C (-4 °F) e 60 °C (140 °C) de temperatura.
  • Temperaturas de operação recomendadas: +5 °C (+41 °F) a +40 °C (+104 °F).
  • Temperaturas de armazenamento: -20 °C (-4 °F) a +45 °C (+113 °F), faixa de umidade de armazenamento: 0% a 80%.
  • Insira ou remova as baterias do scanner a laser somente em ambientes secos e sem poeira.
  • Não use baterias molhadas ou sujas no FARO Laser Scanner ou com o carregador.
  • Quando o FARO Laser Scanner não for usado por um período de tempo prolongado, remova a bateria.
  • Armazene em uma área bem ventilada. Não armazene com objetos de metal. Um curto-circuito pode causar incêndio.
  • Carregue a bateria no mesmo dia em que será usada, ou no dia anterior. Uma bateria carregada que não for utilizada perderá gradualmente a energia ao longo do tempo.
  • Se a bateria descarregar rapidamente depois de ter sido totalmente carregada, substitua por uma nova.
