Problemas de carregamento da bateria e do carregador PowerDock com o Focus Laser Scanner
Visão geral
Com as flutuações de uso, tempo e temperatura, as baterias perderão gradualmente sua capacidade máxima e sua capacidade de manter uma carga. Os carregadores PowerDock danificados (ou seja, soltos) podem até mesmo causar falha da bateria. O artigo a seguir oferece diretrizes e dicas para maximizar a vida útil de sua bateria, bem como informações sobre carga e solução de problemas.
Dependendo da temperatura da célula da bateria, o tempo de carga pode ser aumentado ou a bateria nem sequer será carregada se a temperatura estiver fora das especificações da bateria (ou seja, armazenar a bateria em ambientes muito aquecidos/quentes como o carro no verão ou a luz solar direta). Recomenda-se resfriar uma bateria até a temperatura ambiente antes de carregá-la. Para obter informações adicionais sobre ambiente e manuseio, consulte a seção de Práticas recomendadas e diretrizes de uso da bateria abaixo.
Solução de problemas de carregamento de baterias
Importante: Antes de tentar qualquer solução de problemas de bateria/carga, verifique (e atualize, se necessário) o Focus Laser Scanner para o firmware mais recente. Ver: Instalação de firmware do Focus Laser Scanner para obter mais informações.
Minha bateria não carrega no carregador externo PowerDock
Verifique o carregador PowerDock, consulte a seção Inspeção do Power Dock para obter mais informações. Se forem encontrados quaisquer sinais de desgaste ou danos, descontinue o uso imediatamente. Os carregadores PowerDock com defeito danificarão qualquer bateria conectada.
Se não forem encontrados problemas com o carregador:
- Conecte a fonte de alimentação ao scanner Focus.
- Ligue o scanner (sem bateria inserida) e permita que o scanner seja totalmente alimentado. O visor do scanner deve mostrar um “X” – o que significa que não foi detectada nenhuma bateria.
- Insira a bateria e observe o ícone de carga no visor do scanner. Uma vez exibido o ícone de carga (sinal de flash dentro do ícone da bateria), você pode desligar o scanner e remover a bateria.
- Conecte a fonte de alimentação ao carregador PowerDock e insira a bateria:
- Se o LED no carregador PowerDock (somente modelo ACCSS8002) estiver verde, verifique e limpe os contatos do PowerDock e da bateria. Caso contrário, o carregador pode estar com defeito – Substitua-o
- Se o LED estiver piscando em violeta/vermelho, a bateria está em estado de “Descarga profunda” (carga muito baixa) – Carregue a bateria por 36 horas
- Se o LED estiver piscando em amarelo, carregue a bateria por 24 horas.
- Se o carregamento não foi bem sucedido, o carregador PowerDock pode estar com defeito – Substitua-o
Para obter uma lista completa dos estados de LED do PowerDock, consulte: LED de carregamento do PowerDock e diretrizes de uso do Focus Laser Scanner
A bateria pode estar no estado de “Descarga profunda”. Isso normalmente ocorre quando a bateria está armazenada há algum tempo em uma condição de carga baixa ou sem carga.
- Conecte a fonte de alimentação ao scanner.
- Insira a bateria e observe o ícone de carga no visor do scanner. Deixe o scanner ligado até que um ícone de carregamento da bateria (com uma carga de > 20%) seja exibido.
- Uma vez que o ícone de carregamento é exibido, você pode desligar o scanner, mas deixar a fonte de alimentação conectada. Continue carregando a bateria no scanner por 36 horas.
Se a bateria não carregar após 36 horas, a bateria está inoperante e precisará ser substituída. Se você estiver usando um carregador externo PowerDock, inspecione o carregador Power Dock quanto a danos. Um carregador PowerDock com defeito pode danificar as baterias.
Minha bateria não alimenta o scanner ou o alimenta apenas por um curto período de tempo
- Certifique-se de que o botão On/Off na parte superior do scanner esteja pressionado até que o LED comece a piscar em azul. Se o botão não for pressionado por tempo suficiente, o scanner não inicializará.
- Se você usou o carregador externo PowerDock, tente carregar a bateria diretamente no scanner. O modelo mais antigo ACCSS8002 PowerDock às vezes pode indicar que uma carga completa foi concluída (LED ciano ou verde) enquanto nenhuma carga foi obtida.
- Se a bateria ainda não conseguir alimentar o scanner, a bateria pode ter uma capacidade altamente degradada e precisará ser substituída. A vida útil de uma bateria depende muito da forma como ela é tratada. O uso pesado assim como temperaturas extremas reduzem a vida útil de uma bateria. Consulte as Práticas recomendadas e diretrizes de uso da bateria para obter mais informações.
Meu scanner não reconhece a bateria
Se a bateria parecer estar inoperante (não há comunicação entre o Focus e a bateria), o visor do scanner mostrará um "X" – o que significa que não foi detectada nenhuma bateria.
As baterias do modelo mais recente (ACCS-PWR-0014) exigem uma atualização do firmware do scanner. Consulte Instalação de firmware das séries Focus M e Focus S para obter mais informações. Após a atualização do firmware, siga o procedimento de carregamento descrito na seção Minha bateria não carrega no scanner acima.
Se o scanner ainda não detectar a bateria, a bateria está com defeito e deve ser substituída.
Preciso carregar baterias novas antes de usá-las no scanner?
Sim. As baterias são enviadas da FARO com uma carga mínima para aderir às normas de transporte/transporte. As novas baterias devem ser totalmente carregadas antes de serem colocadas em uso.
Baterias novas podem iniciar o scanner por um tempo muito curto, mas o scanner será desligado automaticamente devido à baixa carga da bateria. O scanner de foco será desligado automaticamente assim que uma tensão mínima for atingida. As baterias novas requerem alguns ciclos de carga para atingir a capacidade máxima e podem ter um tempo de operação limitado.
Travas danificadas ou desgastadas no carregador Power Dock podem permitir a inserção da bateria com um desalinhamento dos contatos elétricos. As baterias carregadas em um Power Dock danificado podem ser avariadas devido a esse desalinhamento dos pinos. Inspecione periodicamente seu Power Dock, se forem encontrados quaisquer sinais de desgaste ou danos nas áreas mostradas abaixo, interrompa o uso imediatamente.
Para obter informações operacionais, consulte: LED de carregamento do PowerDock e diretrizes de uso do Focus Laser Scanner.
| Área de inspeção da trava | Boa | Ruim |
| Posição de repouso da trava |
Trava reta |
A trava se inclina para dentro |
| Posição aberta da trava |
Abertura pequena |
Abertura excessiva |
| Pino de parada |
Pino de parada intacto |
Pino de parada ausente |
Práticas recomendadas e diretrizes de uso do carregador PowerDock
- Não deixe baterias no PowerDock enquanto ele não estiver conectado à sua fonte de alimentação. Isso pode fazer com que a bateria se descarregue e entre em um estado de descarga profunda.
- O PowerDock é muito leve, lembre-se de “fixar” o PowerDock para que ele não deslize ou caia. O uso de um tapete antiderrapante ou material similar pode ser usado para ajudar a fixá-lo em superfícies lisas, como uma mesa ou bancada.
- Para alimentar o carregador PowerDock, utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com o FARO Scanner. O uso de outras fontes de alimentação pode danificar o carregador PowerDock ou a bateria.
- Não carregue nenhuma bateria que não sejam as baterias FARO PowerBlock no carregador FARO PowerDock.
- Verifique regularmente o plugue, o cabo e o próprio carregador. Consulte a seção Inspeção do Power Dock acima para obter mais informações. Em caso de danos, descontinue o uso imediatamente.
- Não deixe objetos de metal entrarem em contato com os terminais do carregador. Nessa condição, os terminais podem entrar em curto circuito e gerar calor.
- Para evitar choque elétrico, use o carregador e a unidade da fonte de alimentação somente em ambientes internos secos.
- Não opere o carregador em um ambiente que o deixe exposto a umidade, fluidos ou gases combustíveis.
- O carregador deve ser mantido em um ambiente seco, fora do alcance de crianças.
- Para melhor desempenho da bateria, recomendamos uma temperatura ambiente de +5°C (+41°F) a +40°C (+104°F). Em locais mais frios ou mais quentes, o desempenho da bateria e o tempo de operação podem diminuir temporariamente.
- Baterias em estado de “descarga profunda” podem levar até 26 horas para sair de sua “descarga profunda” (além das horas adicionais para o carregamento final). É recomendado carregar as baterias profundamente descarregadas durante 36 horas para que esteja novamente com a carga completa. Se ainda assim a bateria não carregar, deverá ser substituída.
- Carregue entre 0 °C (+32 °F) e +45 °C (+113 °F) de temperatura ambiente. Temperaturas de carregamento recomendadas: +10 °C (50 °F) a +30 °C (+86 °F).
- Descarregue entre -10 °C (14 °F) e +55 °C (+131 °F) de temperatura ambiente. Temperaturas de operação recomendadas: +5 °C (+41 °F ) a +40 °C (+104 °F).
- Armazene a bateria somente quando ela estiver carregada a cerca de 30% de uma carga completa. Recomendamos carregar a bateria até 30% uma vez por ano enquanto estiver em armazenamento de longo prazo.
- As temperaturas de armazenamento recomendadas quando a 30% de carga são:
- 1 mês: -20 °C (14 °F) a 60 °C (140 °F)
- 3 meses: -20 °C (14 °F) a 45 °C (113 °F)
- 1 ano: -20 °C (14 °F) a 25 °C (77 °F)
- Para orientações adicionais sobre armazenamento e carregamento, consulte: Diretrizes de manutenção da bateria de íon de lítio
- Insira ou remova as baterias do scanner a laser somente em ambientes secos e sem poeira.
- Não use baterias molhadas ou sujas no FARO Laser Scanner ou com o carregador.
- Quando o FARO Laser Scanner não for usado por um período de tempo prolongado, remova a bateria.
- Armazene em uma área bem ventilada. Não armazene com objetos de metal. Um curto-circuito pode causar incêndio.
- Carregue a bateria no mesmo dia em que será usada, ou no dia anterior. Uma bateria carregada que não for utilizada perderá gradualmente a energia ao longo do tempo.
- Se a bateria descarregar rapidamente depois de ter sido totalmente carregada, substitua por uma nova.
