Instalação do suporte de liberação rápida do tripé (ACCSS8031) para as séries Focus M e S
Etapas rápidas
Visão geral
A liberação rápida do FARO® Laser Scanner (Número da parte FARO: ACCSS8031) permite encaixar e desencaixar facilmente o laser scanner do seu tripé. Usando as etapas deste artigo, você pode instalar os componentes de liberação rápida ao scanner e ao tripé. Depois que os componentes forem instalados, apenas abaixe o scanner até a placa base do tripé, gire o scanner para orientá-lo em relação ao que você deseja digitalizar e gire o anel externo da placa de montagem do scanner para travar o scanner no tripé.
Preparar
Tempo para concluir | 20 minutos |
Itens necessários |
Hardware compatível |
Colete as ferramentas e peças
- Encomende o Pacote de liberação rápida (Número da peça FARO: ACCSS8031) da FARO Sales.
- Quando receber o pacote, verifique se tem estas peças.
- 1 x parte A - Montagem do scanner (foco)
- 1 x parte B - Acoplamento (com rosca interna de 5/8”)
- 1 x parte C - Placa de Base com Dial Graduado
- 1 x parte D - Adaptador de Rosca de 5/8” a 3/8” (enviado pré-instalado na Parte B)
- 1 chave sextavada de 4 mm
Conecte a montagem do scanner na parte inferior do scanner.
- Verifique se todos os quatro ganchos no Suporte para scanner (A) estão em sua posição totalmente retraída. Se necessário, usando a chave sextavada fornecida, solte os parafusos até que os ganchos estejam na posição correta como mostrado abaixo.
- Posicione o Suporte para scanner (A) na base do scanner a laser, como mostrado. Usando a chave sextavada de 4 mm fornecida, aperte os quatro parafusos em um padrão cruzado como mostrado. Continue apertando neste padrão até que todos os parafusos estejam firmes, não exceda 1,5 Nm (13 pol.-Lb).
Instalação do tripé
- Estenda os pés do tripé e trave os grampos do ângulo da perna.
- Certifique-se de que o tripé está estável, os pés estão seguros e a plataforma está o mais nivelado possível.
- Remova quaisquer adaptadores ou placas de montagem previamente instalados. Faça ajustes conforme necessário para os parafusos de ajuste da plataforma (um ou mais), usando a chave sextavada original do tripé para retrair os parafusos abaixo da superfície da plataforma. Para a instalação correta da placa base, eles não devem se estender acima da superfície da plataforma.
Encaixe a placa base na plataforma do tripé
- Verifique se o pino de montagem do tripé é uma rosca 3/8. Se o pino de montagem for uma rosca de 5/8, o Adaptador de rosca (D) deve ser removido do Acoplamento (B) usando a chave sextavada de 4 mm fornecida.
- Coloque e centralize o Placa base com mostrador graduado (C) na plataforma do tripé.
- Rosqueie o Acoplamento (B) no pino rosqueado do tripé e aperte firmemente usando uma chave sextavada de 5/16 ou 8 mm (não fornecida).
- Verifique se a placa de base está firmemente encaixada na plataforma do tripé.
Instale o scanner no tripé.
- Certifique-se de que o parafuso esteja solto o suficiente para não interferir na montagem do scanner.
- Segurando o scanner acima do tripé, abaixe o scanner no tripé sobre o Acoplamento (B).
- Gire o scanner para orientá-lo em relação ao local que você deseja digitalizar.
- Aperte o parafuso até que o scanner esteja firmemente preso no tripé.
- Verifique se o scanner e o tripé estão corretamente travados levantando suavemente a parte inferior do scanner. Se ficar encaixado no tripé, o scanner está firme.
- Verifique o inclinômetro e ajuste o seu tripé para se certificar de que está firme antes de começar o seu projeto de varredura.
Consulte também
- Tampa de proteção térmica e manual para o Focus M70 e S70/S150/S350
- Instalação da montagem de liberação rápida do tripé Focus3D Panorama
Palavras-chave:
adaptador de liberação rápida, configuração, instalação, descompactar, dispositivo de liberação rápida, acessório de liberação rápida
