Base de conhecimento FARO®
Maximizar o desempenho do SCENE
O FARO® O SCENE é usado para manipular arquivos de varredura a laser de alta qualidade e pode exigir recursos significativos do sistema. Os computadores que estão abaixo dos requisitos recomendados do sistema podem ser otimizados com as seguintes dicas para ajudar a melhorar o desempenho.
Guia de hardware SCENE
Processo Benefícios principalmente da Recomendação
E/S SSD Núcleos de CPU Velocidade da CPU RAM GPU
Importar varredura       E/S e número limitado de tarefas paralelas.
Processamento     E/S e muitas tarefas paralelas, HDR e varreduras extensas podem exigir muita RAM.
Registro TB         Para a velocidade de registro baseada no alvo, a velocidade da CPU é o fator limitante durante a otimização.
Registro TVB+C2C   Registros baseados em nuvem de pontos:
Memória para manter varreduras carregadas (se não houver varreduras possíveis carregadas várias vezes E/S)
Bem paralelalizado para que os núcleos e a velocidade da CPU sejam bons
E/S para carregar varreduras (pelo menos uma vez por varredura).
Exploração interativa: Medição, etc.       Se for renderização estéreo: Quadro Nvidia médio se Renderização VR: A maior faixa Nvidia GeForce: GeForce da Nvidia média.
Renderização de nuvem de pontos     Não requer GPUs rápidos
SSDs rápidos fornecem velocidades de carregamento e renderização muito melhores; mais memória significa mais pontos no cache de renderização e menos carregamento do disco
Números muito grandes de núcleos de CPU não darão vantagem adicional.
Malha         O número limitado de tarefas paralelas e a RAM necessária estão sempre abaixo de 16 GB.
Exportando       E/S e número limitado de tarefas paralelas.
Salvando       E/S e número limitado de tarefas paralelas.
Discos Rígidos
Uma unidade de estado sólido (SSD) pode melhorar enormemente o desempenho de um computador. Essas unidades são, em geral, muito mais rápidas do que a unidade de disco rígido (HDD) padrão. Ao usar o SCENE com um SSD, a maioria das operações funcionará mais rapidamente, especialmente para projetos com um grande número de varreduras.
Os HDDs são mais baratos e podem conter mais informações, tornando-os ótimos para o armazenamento de projetos acabados, mas um SSD pode fornecer melhor desempenho como unidade de sistema e armazenamento para projetos ativos.
O SCENE 2019 faz uso eficiente de vários núcleos de processamento. Considere a possibilidade de obter espaço SSD suficiente para manter todo o seu projeto e dados temporários para aproveitar o poder do SCENE 2019.
Limpar espaço de disco rígido
Quando a unidade do sistema (geralmente a unidade C:) estiver baixa no espaço, a barra de uso ficará vermelha. Limpe a unidade do sistema até que a barra de uso fique azul, excluindo arquivos desnecessários ou movendo-os para outro dispositivo de armazenamento.
 Também é uma boa prática manter a unidade do sistema com o maior espaço disponível possível. A Ferramenta de limpeza de disco Windows é uma maneira fácil de liberar espaço da unidade.
Limpeza de disco
Pressione a tecla Windows + R para abrir Janela Executar. Digite cleanmgr no campo Abrir.
Selecione a unidade do sistema Windows na janela pop-up.
Clique nos arquivos para limpar na Janela de limpeza de disco e clique em OK.
Desativar Hibernar no Windows 7/10
O Windows 7 e posterior apresenta um modo Hibernar que usa uma parte da memória do PC para permitir uma inicialização mais rápida. Este arquivo pode ocupar uma quantidade significativa de espaço. Para desativar este recurso, abra a Janela Executar pressionando a tecla Windows + R. Digite CMD no campo Abrir .
No Prompt de comando digite powercfg.exe /hibernate off e pressione Entrar. Para restaurar este recurso, siga as mesmas instruções para abrir o Prompt de comando. Digite powercfg.exe/hibernado on para restaurar a opção de hibernação. Aviso: Lembre-se de consultar um profissional de TI antes de fazer qualquer alteração.
Núcleos de processamento
O SCENE 2019 foi projetado para fazer uso eficiente de vários núcleos de processamento. Aumentar o número de núcleos físicos do seu PC para 16 fornecerá um aumento substancial na velocidade de processamento. Se precisar processar projetos com mais de 100 varreduras regularmente, considere a possibilidade de usar 32 núcleos físicos.
Se você usa regularmente projetos de mais de 500 varreduras e deseja expandir para além de 32 núcleos físicos, aumente a RAM do sistema usando a fórmula: RAM = Núcleos x 2 GB (ou seja, 32 núcleos = 64 GB RAM).
Memória
Para obter resultados ideais, o computador deve ter pelo menos 64 GB de RAM.
Para verificar se o PC do sistema atende aos requisitos de RAM recomendados do SCENE, abra o Gerenciador de tarefas pressionando CTRL-ALT-DEL e clicando Gerente de tarefas,ou pressione Tecla Windows + R para abrir a Janela Executar. Digite Taskmgr na janela Executar e pressione OK. Na janela pop-up, pressione Desempenho.
A quantidade de RAM instalada no sistema é exibida no canto superior direito do Janela de desempenho. As informações abaixo do gráfico de uso da memória detalha quanto RAM está disponível, sua velocidade, quantos slots de memória são usados e muito mais. Aumentar a quantidade de RAM no sistema do computador ajudará com muitos problemas de desempenho.
Arquivo de paginação do Windows
O Arquivo de paginação do Windows é um espaço de disco rígido alocado para o Windows usar como RAM. Verifique se está ativado e configurado corretamente para o computador.
  1. Acesse a janela Sistema no Painel de Controle. Através de um dos seguintes métodos:
    • Abra o Painel de controle e clique em Sistema e segurança/Sistema.
    • Clique com o botão direito do mouse no ícone Este PC  (Windows 10) ou no ícone Computador (Windows 7) em Gerenciador de arquivos e clique em Propriedades.
    • Pressione a Tecla Windows + Pausar/Interromper.
  2. Na janela Sistema, clique em Configurações avançadas do sistema.
  3. Na janela pop-up Propriedades do sistema, clique na guia Avançado. Clique na opção Configurações em Desempenho.
  4. Na janela Opções de desempenho , clique na guia Avançado. Clique Alterar, em Memória virtual.
  5. A tela seguinte exibe as configurações do Arquivo de paginação do sistema.
    Certifique-se de que a opção Nenhum arquivo de paginação não está marcada e certifique-se de que o tamanho da memória Alocada atualmente é maior do que o Recomendado.
Exibir
Placa de vídeo
Placa gráfica recomendada
Objetivo Placa
Luz - Uso médio NVIDIA GTX 1060 ou equivalente
VR SCENE NVIDIA GTX 1080 ou equivalente
Renderização estéreo Quadro NVIDIA ou equivalente
Seu cartão gráfico afeta diretamente o desempenho do SCENE. Os recursos a seguir ajudarão a garantir que o cartão gráfico do computador do sistema esteja funcionando conforme pretendido.
  • Certifique-se de que o cartão gráfico instalado atenda ao requisitos mínimos do sistema.
  • Baixe os drivers mais recentes para o cartão gráfico.
  • Use o programa de utilidade do cartão para garantir que os recursos do sistema estejam sendo usados de forma ideal.
  • Certifique-se de que o cartão gráfico instalado seja a placa gráfica primária para o sistema.
  • Se estiver usando uma placa Quadro Nvidia para estação de trabalho e não uma placa GeForce Nvidia para jogos, verifique se as configurações 3D estão definidas como 3D App - Game Development usando estas etapas:
  1. Clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da área de trabalho e clique em Painel de controle Nvidia.
  2. Clique Gerenciar configurações 3D em Configurações 3D.
  3. Na guia Configurações globais selecione Aplicativo 3D – Desenvolvimento de jogos no menu suspenso Predefinições globais.
  4. Clique em Aplicar.
Resolução de tela
Monitores de ultra alta resolução ou 4K exigem recursos adicionais e podem ter um impacto negativo na execução do desempenho na visualização 3D. Definir a resolução do monitor para 2K (1920x1080) ou menos pode melhorar o desempenho da renderização.
Aplicativos
Fechar programas concorrentes
É uma boa ideia fechar qualquer programa que possa usar recursos de sistema concorrentes. Alguns programas conhecidos por competir incluem, entre outros:
  • Produtos Adobe
  • Produtos Autodesk
  • Microsoft Outlook
  • Navegadores de internet
  1. Para ver todos os programas executados em seu sistema, abra o Gerenciador de tarefas por um dos seguintes métodos:
    • PressioneCTRL-ALT-DEL e selecione Gerente de tarefas, ou
    • Pressione a tecla Windows + R para abrir Janela Executar. Digite Taskmgr na janela Executar e pressione OK.
  2. Na janela pop-up, pressione a guia Processos.
  3. Clique com o botão direito do mouse em um programa e clique em Finalizar tarefa para fechá-lo. Cuidado: Sempre verifique com um profissional de TI antes de interromper um programa.
Desinstalar programas desnecessários
  1. Abra o Painel de controle.
  2. Clique em Desinstalar um programa.
  3. Desinstale programas desnecessários para ajudar a liberar recursos do sistema.  Cuidado: certifique-se de consultar um profissional de TI antes de fazer alterações.
Desativar programas de inicialização
Alguns softwares são pré-carregados pelo aplicativo Inicialização da configuração do sistema Windows (msconfig.exe) para reduzir o tempo de carga após o sistema ser inicializado. Desabilitar itens de inicialização que não são necessários para a função adequada do sistema nem em base contínua (ex. Adobe Acrobat) pode aumentar o desempenho.
Para o Windows 10:
  1. Abra o Gerenciador de tarefas. Há várias maneiras de fazer isso
    • Pressione CTRL-ALT-DEL e clique emGerenciador de tarefas ou
    • Pressione a tecla Windows + R para abrir Janela Executar. Digite Taskmgr no campo Abrir, e pressione OK.
  2. Clique em Inicializaçãona janela Gerenciador de tarefas.
  3. Clique em um programa para remover da lista de inicialização.
  4. Clique Desativar. (O Status do programa deve mudar para Desativado) Cuidado: Sempre verifique com um profissional de TI antes de remover programas de inicialização.
  5. Reinicie o computador.
Para versão anterior do Windows:
  1. Pressione a tecla Windows + R para abrir Janela Executar. Digite msconfig no campo Abrir e clique em OK.
  2. Clique na guia Inicializaçãona janela Configuração do sistema.
  3. Desmarque a caixa ao lado de cada programa a ser removido da lista de inicialização. Cuidado: Sempre verifique com um profissional de TI antes de remover programas de inicialização.
Desempenho do SCENE
Salvar após tarefas importantes
As informações relacionadas a certas tarefas importantes são mantidas na memória do sistema até que o projeto seja salvo. Salvar após as seguintes tarefas ajudará a manter a memória livre para uso do sistema.
  • Criar/Excluir nuvens de pontos de varredura
  • Modificações não salvas em várias varreduras (ou seja, recorte, filtragem ou aplicação de cor)
  • Atualizar registro sem alvo
Certas tarefas não exigem economias mais frequentes, tais como:
  • Criar objetos manualmente (ou seja, tabuleiros, esferas, planos, pontos ou pontos de vista)
  • Atualizar registro baseado em alvo
Usar nuvens de pontos de varredura e varreduras de descarregamento
Visualizar uma varredura é importante para verificar os dados de registro e recorte, mas as varreduras podem ser arquivos grandes. As nuvens de pontos de varredura são uma maneira rápida e eficiente de visualização e manipulação de varreduras.
As nuvens de pontos podem ser criadas a partir de uma varredura ou cluster clicando com o botão direito do mouse no item na árvore Estrutura e clicando em Nuvem de pontos > Criar nuvem de pontos de varredura. Para obter mais informações sobre nuvens de pontos clique aqui.
As nuvens de pontos de varredura só podem ser criadas a partir de varreduras existentes e não afetarão essas varreduras. Elas exigem espaço de disco rígido adicional e tempo adicional para criar.
Descarregando varreduras
O SCENE carregará varreduras conforme necessário e normalmente as descarregará quando terminar. Algumas funções, como a criação de visualizações Rápidas ou Planares resultam em estados de varredura carregada, que o SCENE NÃO descarregará automaticamente.
As varreduras podem ser descarregadas manualmente da árvore de varredura. As varreduras carregadas são identificadas por ícone de caixa verde preenchida pela metade ou totalmente preenchida pelo nome da varredura. Clique com o botão direito do mouse em um nome de varredura e desmarque Carregado. Para descarregar varreduras, globalmente, clique com o botão direito do mouse em um cluster e escolha Descarregar todas as varreduras e imagens. Se a opção for cinza, não existem varreduras carregadas no cluster escolhido.
