Base de conhecimento FARO®
Criação de um Mapa de visão geral com o SCENE 2go
Visão geral
A criação de um Mapa de visão geral ou planta baixa de um projeto de varredura no FARO® SCENE pode tornar a visualização e apresentação de um projeto de varredura muito mais fácil.
O SCENE 2go é uma maneira fácil de visualizar projetos de varredura. A criação de dados do SCENE 2go também cria um mapa de varredura com visualização superior.
  1. Na faixa de opções Aplicativos, abra o submenu SCENE_2go e clique em Criar dados do Scene 2go.
  2. Clique na guia Configurações de exportação e escolha as configurações para o seu projeto.
    • Configurações do mapa de visão geral - Esta configuração muda o visual do mapa de varredura.
      • Visualização padrão - Esta visualização contém um mapa geral normal e colorido.
      • Visualização limpa - Esta configuração cria um mapa parcialmente transparente.
      • Preenchedor de lacunas - Use esta configuração para preencher as lacunas de pontos de varredura e criar uma imagem de maior qualidade.
      • Mapa geral do SCENE - Isto cria um mapa em escala de cinza.
    • Cor de fundo - Esta configuração muda a cor por trás do mapa de visão geral.
    • Criar sobreposições de varreduras - Esta opção exibe a cobertura de cada varredura no mapa.
    • Camada única - Esta opção cria um mapa com uma única camada.
      • Aplicar caixas de corte - Esta opção ativa as caixas de corte para uso no mapa.
    • Mapa de múltiplas camadas - Esta opção permite a criação de um mapa de múltiplas camadas definido por caixas de corte.
    • Exportar planos de layout - Esta configuração permite a exportação de múltiplos planos de layout.
    • Configurações do panorama - Estas opções permitem exportar imagens e digitalizar dados em HD.
    • Configurações de cores - Estas configurações permitem exportar imagens coloridas ou em escala de cinza
  3. Para visualizar seu mapa, clique em Transferir projetos SCENE 2go no submenu SCENE 2go.
  4. Na janela de transferência, clique em ... para designar uma pasta de destino e clique em Transferir dados.
  5. Quando a transferência estiver concluída, clique em Abrir no SCENE 2go para visualizar ou clique em OK.
Baixe o FARO Scene - Tomografia para obter mais informações.
Palavras-chave: tomógrafo, tomografia, chão, plano, fatia, espessura, exportação
