Base de conhecimento FARO®
Criando uma varredura com o ScanPlan
Visão geral
O FARO® ScanPlanTM é um mapeador portátil leve, que captura e visualiza plantas de piso 2D para planejamento pré-incidente, avaliação de ameaças e investigação de crimes/incêndios. O scanner pode ser controlado por um smartphone compatível ou tablet/PC. Para criar uma planta baixa, conecte seu telefone ou tablet/PC ao ScanPlan e siga as instruções abaixo.
Criando um mapa
Antes de começar a varrer um projeto, é melhor decidir quais partes de uma área serão varridas de uma só vez e como o projeto de varredura será organizado. O ScanPlan permite dividir um projeto verticalmente por níveis e registrar múltiplos planos de piso em cada nível. Observação: Se parar de gravar uma planta baixa, não poderá varrê-la novamente ou adicionar outras anotações. Você terá que criar uma nova planta para continuar a varredura.
  1. Pressione o botão criar novo projeto  na página inicial do projeto.
  2. Digite um nome de projeto e pressione CRIAR.
    Nota: Ao visualizar um projeto existente, pressione o ícone adicionar  para criar um novo plano.
  3. Nomeie o novo plano e altere o número do nível, se necessário.
    Observação: Alterar o número do nível mudará onde a área varrida aparece verticalmente no projeto. Um número de nível mais alto colocará a nova planta no topo do projeto.
  4. Pressione ADICIONAR para criar o novo plano e iniciar o mapeamento.
  5. Ao terminar de varrer um plano, pressione o botão parar .
Dicas e truques
  • Use nomes de planos descritivos. Por exemplo, "FARO-Building, Floor 1."
  • Em geral, é melhor começar no nível mais baixo e ir subindo.
  • Certifique-se de que a bateria do ScanPlan esteja totalmente carregada e que haja espaço de armazenamento suficiente antes de começar.
  • Esteja ciente de seu entorno ao caminhar por uma planta baixa.
  • Tente limitar o tráfego de pessoas e obstáculos que possam dificultar a navegação na área da varredura.
  • Vidro ou superfícies altamente refletivas podem ser difíceis de mapear.
  • Coloque anotações em pontos-chave para ajudar no registro da planta baixa.
Adicionando Anotações
Ao iniciar o mapeamento, um ícone mostrará sua posição em relação à planta baixa, junto com a direção à que você está voltado.
Para adicionar uma anotação à sua posição atual, pressione o botão de documentação  para exibir uma lista de ícones de anotação.
  •  Meça uma distância ou área.
    • Distância de Medição - Enquanto você se move, pressione o botão adicionar ponto  para criar os pontos a serem medidos. Pressione o botão concluído  para criar a medição.
    • Área de Medição - Enquanto você se move, pressione o botão adicionar ponto  para criar os pontos a serem medidos. O aplicativo ScanPlan unirá automaticamente três ou mais pontos em uma forma. Pressione o botão concluído  para criar a medição.
  •  Anexe um arquivo.
  •  Tire uma foto com seu telefone e anexe-a à planta baixa.
  •  Anexe uma breve mensagem.
Ao terminar de adicionar uma anotação, um símbolo correspondente aparecerá na planta baixa.
Toque no símbolo para ver a anotação e as funções de edição disponíveis.
  •  Exclua uma anotação.
  •  Substitua uma imagem.
  •  Faça download do arquivo de anotação.
  •  Edite uma anotação existente.
Registrando plantas
Se o seu projeto contiver várias plantas baixas, você pode registrar ou alinhar os planos usando a função de edição. Ao visualizar um projeto, pressione o botão de edição  para entrar no modo de edição.
  • Toque e segure uma planta baixa até que fique verde, para selecioná-la. Ainda pressionando, arraste o dedo para mover o plano ou use um segundo dedo para girar o plano na grade.
  • Use o controle deslizante para alterar a elevação de um plano em seu nível.
  • Pressione o botão de movimento  para mover uma planta baixa para um nível de projeto diferente.
Registrando vários planos de piso no mesmo nível
Se você tiver mais de uma planta baixa no mesmo nível, o modo de visualização que estiver usando ao pressionar o botão de edição determinará como você pode girar os planos.
  • Se você estiver no modo 3D  ao pressionar o botão de edição, todos os planos em um nível se movem juntos.
  • Se você está no modo de nível  ao pressionar o botão de edição, você pode mover cada planta baixa em um nível independentemente.
Para visualizar suas plantas com paredes, pressione o botão de parede .
Consulte também
Palavras-chave
tutorial, mapeamento, planta baixa, varrer, adicionar notas, fazer mapa
