Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
Base de conhecimento FARO®
Calibração do FARO Standard (ACC-00) e calibração do sistema ASME B89.4.19 (960-02589) do Laser Tracker
Laser Tracker
Visão geral
A calibração do sistema ASME B89.4.19 (960-02589) é um padrão de calibração adicional que a FARO utiliza em conjunto com a calibração padrão da FARO (ACC-00). O Laser Tracker deve passar pelo padrão de calibração FARO antes de poder passar pela calibração do sistema ASME B89.4.19 (960-02589). Este artigo contém informações sobre os dois padrões.
FARO é um laboratório credenciado ISO/IEC 17025 pela Agência de certificação laboratorial (L-A-B). O âmbito da nossa certificação L-A-B 17025 não inclui o processo de calibração padrão FARO (ACC-00), pelo que as nossas informações de certificação L-A-B não constam do certificado. A calibração do sistema opcional ASME B89.4.19 é certificada pela norma 17025.
Calibração padrão FARO (ACC-LT)
  1. Inspeção e avaliação de entrada do Laser Tracker
    Esta série de verificações e testes padrão determina o status geral do Tracker.
    • Verificar a inspeção de cabos, conexões e placas
    • Verificar a precisão usando CompIT com SMR de vários tamanhos
    • Teste para avaliar a exatidão da ADM sobre o volume total do Tracker usando procedimentos de teste internos
    • Verifique se os sinais de saída de laser e codificadores estão dentro da faixa adequada
    • Verificar a capacidade de rastreamento
    • Verificar como Recebidas as medições de temperatura e pressão usando padrões rastreáveis do NIST para o certificado de calibração FARO
  2. Rastreamento de acabamento
    • Atualize o Tracker com a a mais recente especificação de engenharia
    • Atualize o firmware MCU
    • Teste repetido da capacidade do Tracker para ligar consistentemente e iniciar medições corretamente
  3. Calibração e certificação de acordo com a especificação da fábrica da FARO
    • Testes e compensações provisórias finais usando processos desenvolvidos pela FARO para verificar se o Tracker está medindo dentro das tolerâncias especificadas
    • Compensar e calibrar o módulo meteorológico usando padrões rastreáveis do NIST para resultados finais registrados no certificado de calibração.
Calibração do sistema ASME B89.4.19 (960-02589)
Para obter uma cópia do padrão ASME B89.4.19, faça o download do site da American Society of Mechanical Engineers.
Calibração e certificação de acordo com a norma ASME B89.4.19
Esta norma fornece um método consistente e aceito de qualificação da precisão das medições do Laser Tracker de acordo com padrões de institutos nacionais de medição (como o NIST, NPL, DKD, Spring Singapore). O padrão especifica o uso de dois artefatos rastreáveis: barras de escala rastreáveis em distâncias e localizações predeterminadas, bem como interferômetros rastreáveis padrão dos institutos nacionais de medição.
Após esta calibração ser concluída, o Tracker tem medições rastreáveis por institutos medição nacionais em vez de componentes rastreáveis por institutos de medição nacionais.
