Base de conhecimento FARO®
Recomendações de transporte e armazenamento do Focus3D Laser Scanner e da bateria
Transporte
Ao transportar o Focus3D, tome cuidado para não deixá-lo cair. Impactos fortes podem danificar o Focus3D e impedir seu funcionamento adequado. Transporte o Focus3D separadamente de outros equipamentos ou — para garantir a melhor proteção — utilize a maleta de transporte original.
Ao enviar ou transportar o Focus3D por via ferroviária, marítima, aérea ou rodoviária, certifique-se de utilizar a maleta de transporte original, acomodada dentro de uma caixa de papelão adequada, para oferecer a melhor proteção contra impactos e vibrações.
As baterias FARO PowerBlock são baterias de íons de lítio (Li-Ion) e, portanto, classificadas como "artigos perigosos". Ao transportar ou enviar as baterias PowerBlock, observe as normas e regulamentações internacionais aplicáveis. Para mais informações, entre em contato com sua transportadora ou agente de carga local antes de realizar o transporte ou envio.
Para baterias de íons de lítio com conteúdo energético inferior a 100 Wh, existe uma isenção que permite o transporte sem a necessidade de documentação adicional. A quantidade máxima de energia em baterias de íons de lítio que uma única pessoa pode transportar é de 200 Wh.
Observação: Certifique-se de que o conteúdo energético total de todas as baterias de íons de lítio que você (como indivíduo) está transportando seja inferior a 200 Wh e que nenhuma bateria individual exceda 100 Wh.
Observação: O Focus3D deve estar desligado durante o transporte ou envio dentro da maleta. Remova a bateria do Focus3D antes de realizar o envio.
Armazenamento
Antes de armazenar o Focus3D por um longo período, remova a bateria. Acomode o scanner e a bateria na maleta de transporte para protegê-los contra agentes ambientais, poeira e sujeira. Armazene todos os componentes em um ambiente com baixa umidade e temperatura relativamente estável, onde não fiquem expostos a temperaturas extremas, condições ambientais adversas ou vibrações intensas.
Informações sobre a Bateria
  • Ao despachar ou transportar o Focus3D por ferrovia, mar, ar ou por estrada, use a caixa de transporte original e uma caixa de papelão externa adequada para obter proteção ideal contra choque e vibração.
  • As baterias FARO PowerBlock são baterias de lítio-íon e, portanto, são classificadas como "artigos perigosos". Ao transportar ou despachar as baterias PowerBlock, observe as regras e a legislação aplicável e internacional em vigor. Para obter mais informações, entre em contato com a transportadora local antes do transporte ou despacho.
  • Para baterias de lítio-íon com um conteúdo de energia inferior a 100 Wh, uma isenção é fornecida, permitindo que você transporte tal bateria sem documentações extras. A energia máxima da bateria de lítio-íon que uma única pessoa pode transportar é 200 Wh.
OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que o conteúdo de energia total de todas as baterias de lítio-íon que você (como uma pessoa só) transporta seja inferior a 200 Wh e que nenhuma bateria tenha mais do 100 Wh de conteúdo de energia.
OBSERVAÇÃO: O Focus3D deve estar desligado durante o transporte ou o despacho em uma caixa de transporte. Remova a bateria do Focus3D antes de despachar
