Hand Held Scanner Scanner 2D à mão - ScanPlan Scanner 3D à mão - Freestyle3D Scanner 3D à mão - Freestyle3D X Scanner 3D à mão - Freestyle3D Objects
Languages Idioma - Inglês Idioma - Japonês Idioma - Alemão Idioma - Chinês Idioma - Espanhol Idioma - Italiano Idioma - Português Idioma - Francês
Laser Scanner Scanner a laser 3D - Focus S Scanner a laser 3D - Focus M Scanner a laser 3D - Focus3D Scanner a laser 3D - Focus3D X Scanner a laser 3D - Focus3D X HDR Scanner a laser 3D - Focus3D S Scanner a laser 3D - Photon Scanner a laser 3D - Focus S Plus
Photonics Cabeça de digitalização - Digi-Cube Cabeça de digitalização - Xtreme Cabeça de digitalização - 3D-Contour Cabeça de digitalização - 3D-Ultralight Cabeça de digitalização - 3D-XB Controlador - Série LEC Controlador - Maestro 3000 Nutfield - Ferragens Nutfield Nutfield - Software Nutfield Cabeça de digitalização - Blink Focuser
Photonics WinLase - Pro WinLase - LAN WinLase - 6 Controlador - Série LMC
SCENE SCENE - Capture e Process SCENE - WebShare Server and 2Go SCENE - WebShare Cloud SCENE - WebShare 2Go App SCENE - 2018 SCENE - 7.x SCENE - 6.x SCENE - 5.x SCENE - 4.x SCENE - LT
Base de conhecimento FARO®
Instalação da tampa do sensor de vidro do clipe para Focus M70 e Focus S70/S150/S350
 FocusSME. jpg
Visão geral
Em algumas unidades FARO®  Laser Scanner FocusM 70 e  Focus S70/150/350, a tampa do sensor de vidro pode ser afrouxada se houver temperatura considerável e flutuações de umidade no ambiente de  trabalho ou durante o transporte rudimentar. Para garantir que isso não aconteça, a FARO fornece clipes que prendem e travam a tampa do sensor no lugar. Usando o pacote FARO Sensor Cover Clip Set, você pode instalar clipes especialmente projetados no  lado de fora do seu  gabinete do Focus. Quando instalado corretamente, esses clipes protegem a tampa do sensor de se soltar sem impedir  a rotação do espelho.
Se você possui um FocusS ou FocusM, um representante de FARO irá contatá-lo para determinar  a melhor opção para instalar os grampos. Quando possível, nós preferimos instalar estes grampos para você. Se não for possível, o representante irá organizar o seu envio do pacote do conjunto de grampos para que você possa facilmente instalá-los usando os vídeos e instruções neste artigo.
Vídeos
Nesta apresentação de 1 minuto, saiba como testar o seu FocusS ou FocusM para ver se a tampa do sensor de vidro vem solta. Não é possível acessar vídeos do YouTube? Clique aqui para fazer o download este vídeo.
Neste tutorial de 2 minutos, saiba como você pode instalar o conjunto de grampos.  Estes grampos protegem  a tampa do sensor de tornar-se frouxa sob condições de trabalho  severas  ou durante o transporte.  Não é possível acessar vídeos do YouTube? Clique aqui para fazer o download este vídeo.
Preparar
Por favor, revise esta tabela antes de começar a garantir o sucesso.
Tempo para concluir 15 minutos
Habilidades necessárias
  • Nenhuma habilidade especial necessária
Pré-requisitos
  • Acesso ao FARO Laser Scanner Focus
  • Um lugar limpo para trabalhar
  • Pacote Sensor Cover Clip Set da FARO
Hardware compatível
  • FARO® Laser Scanner FocusS 70/150/350
  • FARO®Laser Scanner FocusM 70
Coletar peças
Aqui está uma lista dos itens contidos no pacote de conjunto de grampos.
  • Grampos usados para fixar a tampa do sensor
  • Pano de limpeza de lentes  usadas para limpar o gabinete do scanner laser antes de aplicar os grampos
  • Modelo de alinhamento do grampo
Você também precisa  desses itens.
  • Pinças para segurar o pano de limpeza da lente para que suas mãos não tocar o pano
  • Uma luz de flash para verificar a uniformidade da fenda onde os grampos se encontram com o scanner
Certifique-se de ter  todos estes itens à mão antes de iniciar os procedimentos abaixo.
Teste do grampo e do afastamento do espelho
  1. Desligue o scanner laser e coloque-o em uma superfície limpa, onde você possa proteger o gabinete exterior de arranhões.
  2. Posicione o scanner a 90° da posição vertical, de modo que a tela de toque aponte  para cima.
  3. No pacote do conjunto de clipes, localize os clipes esquerdo e direito. Teste os grampos posicionando-os  no gabinete de cada lado da tampa do sensor como mostrado nesta imagem. Deixe  a folha vermelha protetora no lugar na parte traseira dos grampos.
  4. Teste o afastamento mecânico entre a ponta do espelho giratório e os grampos. Gire lentamente o espelho à mão, verifique como se move livremente. Enquanto a folha de proteção vermelha ainda está nos grampos, o espelho pode esfregar  na borda dos grampos ligeiramente. Isto é aceitável  contanto que os grampos  não obstruam o progresso do espelho. Mais tarde, quando você remover a folha vermelha, o espelho não vai esfregar nos clipes.
    OBSERVAÇÃO: Se a rotação do espelho for bloqueada por um ou ambos os grampos, descarte os grampos e contate o suporte da FARO para obter um novo pacote de conjunto de clipes.
  5. Use  uma lanterna para iluminar o espelho do lado de trás do scanner. Você deve ver uma pequena fenda de luz onde  os grampos se encontram com o gabinete do scanner.
    OBSERVAÇÃO: Se você não vê uma fenda uniforme de luz, descarte os grampos e contate o Suporte da FARO para obter um novo pacote de conjunto de grampos.
  6. Quando tiver a certeza de que os clips satisfazem o afastamento mecânico conforme descrito nas etapas 4 e 5, coloque-os de lado com segurança, mas mantenha-os acessíveis.
Aplicar Grampos para Gabinete do Scanner
  1. Limpe a  área no gabinete onde que os grampos serão instalados com álcool isopropílico. Limpe as áreas a esquerda e a direita da tampa do sensor de modo que esteja livre da poeira e da graxa.
  2. Pegue um dos grampos selecionados e remova com cuidado a folha vermelha protetora sem tocar na cola no grampo na parte de trás. Coloque de Lado. Faça o mesmo para o segundo grampo.
  3. Do pacote conjunto de grampos, pegue a ferramenta de alinhamento e coloque-a na borda do gabinete do Focus perto da tampa do sensor.
  4. Pegue um grampo, tomando cuidado para não tocar a cola na parte de trás, e coloque-o ao longo da borda da ferramenta de alinhamento, como mostrado nesta imagem.
  5. Quando o grampo estiver alinhado corretamente, pressione suavemente o grampo. Verifique a colocação e a rotação do espelho. Quando estiver seguro de que a colocação está correta, pressione firmemente para baixo para fixar o grampo ao gabinete do Focus.
  6. Repita as etapas 2 e 5 para o segundo grampo.
Rotação do espelho de teste
  1. Gire lentamente o espelho à mão, verifique se o espelho não toca os grampos de nenhuma maneira. O espelho deve mover-se livremente sem fazer nenhum ruído de moedura.
  2. Use  uma lanterna para iluminar o espelho do lado de trás do scanner. Você deve ver uma pequena fenda de luz onde  os grampos se encontram com o gabinete do scanner.
  3. Se o espelho tocar os grampos de alguma forma, remova os grampos, contate o Suporte de FARO para obter um novo pacote de conjunto de grampos,  e repita o processo com novos grampos começando com o grampo de teste e a seção de remoção de espelhos, etapa 3.
Consulte também
Palavras-chave:
caixa de retrabalho, caixa de reparo, conjunto de reparo, fechamento da tampa do sensor, reparo da tampa do sensor
