Problemas de carregamento de bateria e do carregador Power Dock com o Focus Laser Scanner
Alguns clientes relataram problemas com a carga de baterias do Focus Laser Scanner (ACCSS8001). As flutuações de uso, tempo e temperatura em excesso perderão gradualmente a capacidade máxima e a capacidade de manter uma carga. Carregadores Power Dock danificados ou gastos (ACCSS8002) também podem encurtar a durabilidade ou, até mesmo, provocar falha da bateria.
Inspeção do Power Dock
Travas danificadas ou gastas no carregador podem permitir a inserção da bateria com um desalinhamento dos contatos elétricos. As baterias que são carregadas em um carregador danificado podem ser danificadas devido ao desalinhamento do pino. Inspecione periodicamente o Power Dock e se algum sinal de desgaste ou dano for encontrado nas áreas mostradas abaixo interrompa o uso imediatamente.
Para obter informações operacionais, consulte: Diretrizes para o LED de carregamento e uso do PowerDock (ACCSS8002) LED com o Focus Laser Scanner.
Área de inspeção da trava | Boa | Ruim |
Posição de repouso da trava |
Trava reta |
A trava se inclina para dentro |
Posição aberta da trava |
Abertura pequena |
Abertura excessiva |
Pino de parada |
Pino de parada intacto |
Pino de parada ausente |
Práticas recomendadas e diretrizes de uso do carregador PowerDock
- Visto que o PowerDock é muito leve, lembre-se de "prender" o PowerDock para que ele não deslize ou caia. Um material antiderrapante/deslizante ou material similar pode ser usado para ajudar a protegê-lo em superfícies lisas, como uma mesa ou bancada.
- Use apenas a fonte de alimentação/o eliminador de pilhas com o FARO Scanner para alimentar o carregador PowerDock. O uso de outras fontes de alimentação pode danificar o carregador PowerDock ou a bateria.
- Não carregue no FARO PowerBlock as baterias que não sejam as baterias FARO PowerBlock.
- Verifique regularmente o plugue, o cabo e o próprio carregador. Consulte a Seção de inspeção do Power Dock acima para obter mais informações. Em caso de danos, interrompa o uso imediatamente.
- Não deixe objetos de metal entrarem em contato com os terminais do carregador. Nessa condição, os terminais podem entrar em curto e gerar calor.
- Para evitar choque elétrico, use o carregador e a unidade da fonte de alimentação somente em ambientes internos secos.
- Não opere o carregador em um ambiente que o deixe exposto a umidade, fluidos ou gases combustíveis.
- O carregador deve ser mantido em um ambiente seco, fora do alcance de crianças.
Práticas recomendadas e diretrizes para o uso da bateria
- Para melhor desempenho da bateria, recomendamos uma temperatura ambiente de 5 °C (41 °F) a 40 °C (104 °F). Em locais mais frios ou mais quentes, o desempenho da bateria e o tempo de operação podem diminuir temporariamente.
- As baterias em estado de "Descarga Profunda" podem levar até 26 horas para sair de sua "Descarga Profunda", (mais horas adicionais para a carga final). Recomenda-se carregar as baterias em estado de "Descarga Profunda" por 36 horas para que estejam novamente em carga total. Se a bateria ainda não carregar, ela deve ser substituída.
- Carregue dentro dos limites de 0°C (+32°F) e de +45°C (+113°F) de temperatura.
- Temperaturas de carregamento recomendadas: 10°C (50°F) a 30°C (86°F).
- Descarregue dentro dos limites de -20°C (-4°F) e de 60°C (140°C) de temperatura.
- Temperaturas operacionais recomendadas: 5 °C (+41°F) a 40 °C (104 °F).
- Temperaturas de armazenamento: -20°C (-4°F) a +45°C (+113°F), faixa de umidade de armazenamento: 0% a 80%.
- Para obter mais instruções de armazenamento e carregamento, consulte: Diretrizes para manutenção da bateria de íon de lítio
- Insira ou remova as baterias do scanner a laser somente em ambientes secos e sem poeira.
- Não use baterias molhadas ou sujas no FARO Laser Scanner ou no carregador.
- Quando o FARO Laser Scanner não for usado por um período longo, remova a bateria.
- Armazene em uma área bem ventilada. Não armazene com objetos de metal. Um curto-circuito pode causar um incêndio.
- Carregue a bateria no mesmo dia em que será usada, ou no dia anterior. Uma bateria carregada que não for utilizada perderá gradualmente a energia ao longo do tempo.
- Se a bateria descarregar rapidamente depois de ter sido totalmente carregada, substitua por uma nova.
