Serviço Aksfridge Error-com parâmetros 1157 577 1 na instalação do driver HASP
Passos rápidos
- Na BIOS do sistema, altere as Opções avançadas de inicialização para Desabilitar a aplicação da assinatura de driver.
- Instale o driver HASP.
Visão geral
Ao instalar o driver HASP, se uma mensagem de erro aparecer sobre um erro de ambiente de tempo de execução do Sentinel para o serviço aksfridge com parâmetros 1157 577 1 e código de status 48 5 733 577, a aplicação de assinatura de driver no BIOS do sistema está habilitada e causando um problema.
Preparar
Tempo para concluir | 15 minutos |
Habilidades necessárias |
Pré-requisitos |
Detalhes
- Se o computador estiver funcionando, desligue-o.
- Inicie o computador e imediatamente comece a tocar repetitivamente a tecla de controle F8 para acessar a BIOS do sistema e as Opções Avançadas de Inicialização.
OBSERVAÇÃO: Em alguns sistemas, você deve primeiro pressionar a tecla de controle F2 para acessar o Menu de Inicialização, em seguida, pressione a tecla de controle F8 para acessar Opções Avançadas de Inicialização. Se não conseguir aceder a BIOS, contate o seu departamento de TI. - Quando o menu for exibido, use a tecla Seta para Baixo para rolar até Desabilitar Aplicação da Assinatura do Driver.
- Pressione Enter e permita que o processo de inicialização continue.
- Depois que seu computador tiver concluído o processo de inicialização e você tiver logado, siga as instruções para desinstalar e reinstalar o driver HASP Sentinel para continuar.
