Placa de vídeo/gráfica – Configuração da placa de vídeo primária
Etapas Rápidas
Ao utilizar o software FARO, o computador deve utilizar apenas uma placa gráfica. Se o seu computador tiver duas placas gráficas, defina uma como padrão do sistema. Há duas maneiras de especificar que o computador deve usar uma determinada placa gráfica. Veja abaixo os detalhes.
- Especifique a placa gráfica na BIOS, para que a placa correta possa ser acessada quando o computador for inicializado.
OU - Defina a placa gráfica preferida no painel de controle da placa gráfica.
Visão geral
Muitos computadores têm duas placas gráficas: uma integrada e uma dedicada. Cada tipo de placa está listado no Gerenciador de dispositivos do Microsoft Windows. Os problemas de exibição de gráficos podem ocorrer no software FARO quando os computadores têm ambos os tipos de placas gráficas, portanto configure o seu computador para usar apenas um tipo de placa. Como o software FARO usa gráficos intensivamente, recomendamos a placa gráfica NVIDIA para todos os softwares FARO.
Preparar
Revise esta tabela antes de começar a garantir o seu sucesso.
Tempo para conclusão | 15 minutos |
Habilidades necessárias |
Definir a placa gráfica na BIOS do sistema
Usuários do CAM2: Desativar a placa gráfica integrada pode causar problemas com o CAM2 2018.1 e posterior.
HP Computador portátil:
- Reinicie o computador e segure a tecla Escape. (Nota: O menu "entrar na inicialização" será exibido na parte inferior esquerda da tela)
- Selecione a configuração da BIOS.
- Selecione a guia Avançado.
- Selecione as opções do dispositivo interno.
- Em "Gráficos", você verá uma opção suspensa, selecione "Gráficos discretos".
- Selecione a guia Principal e selecione "Salvar alterações e sair".
Dell Computador portátil:
- Reinicie o computador.
- Quando o logotipo do sistema estiver carregando, pressione a tecla F12para chegar à BIOS do sistema.
- Selecione Configuração do BIOS.
- Na tela do BIOS, expanda o Grupo de vídeo.
- Selecione Optimus.
- Desmarque Habilitar Optimus.
- Selecione Aplicar na parte inferior direita.
- Selecione Sair na parte inferior direita.
Defina a placa gráfica no Painel de Controle da placa gráfica.
Para efeitos de exemplo, usamos a placa gráfica NVIDIA. Substitua o nome da sua placa de vídeo, se estiver usando uma placa gráfica diferente. Você pode ter que procurar instruções para suas placas gráficas específicas online. Entre em contato com fornecedor de informática para obter mais informações sobre como desativar a placa gráfica integrada se não utilizar uma placa gráfica NVIDIA.
- Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e escolha Painel de Controle NVIDIA.
- No lado esquerdo, selecione Configurações 3D > Gerenciar Configurações 3D.
- Acima eu gostaria de usar as seguintes configurações 3D, uma caixa suspensa aparece se houver mais de um vídeo/placa gráfica. Alterne o menu suspenso para que o sistema use a placa de vídeo/placa gráfica NVIDIA como padrão. Você também pode definir programas selecionados para usar diferentes placas de vídeo/gráfica.
Consulte também
- Como faço para atualizar meu driver da placa gráfica NVIDIA?
- Se Measure Q ou Measure não for exibido corretamente, se o software falhar ou se o erro Microsoft Direct X aparecer, o que posso fazer?
- Quais as configurações que devo usar para ótimos gráficos em Measure Q?
- Estou tendo problemas de visualização com o FARO SCENE e placa gráfica de terceiros ou sofisticada. O que posso fazer
Palavras-chave:
geometrias invisíveis, exibição, problemas de placa gráfica, problemas de placa de vídeo, sem recursos, display CAD, Nvidia, duas placas de vídeo, placas gráficas duplas, várias placas gráficas, várias placas de vídeo, 2 placas gráficas, 2 placas de vídeo, 10, Direct x, d3dx9_41.dll, dll erro
