Placa de vídeo/gráfica – Configuração da placa de vídeo primária
Measure Q
Measure X
Measure 3/4
Muitos computadores têm duas placas gráficas: uma integrada e uma dedicada. Problemas de exibição de gráficos podem ocorrer no software FARO® se a placa integrada não estiver habilitada/desativada, conforme listado abaixo.
Para as versões Cam2 2018.1 e posteriores, as duas placas gráficas devem ser habilitadas.
Para todos os outros softwares da FARO, desative a placa integrada Intel e ative a placa gráfica NVIDIA.
Cada tipo de placa está listada no Gerenciador de Dispositivos do Microsoft Windows.
No Windows 10, você pode acessar o Gerenciador de dispositivos abrindo o Painel de controle, clicando em Sistema e segurança > Sistemae clicando em Gerenciador de dispositivos, no lado esquerdo da janela.
Há duas maneiras de especificar que o seu computador deve usar uma placa gráfica específica.
- Especifique a placa gráfica no nível do BIOS, assim a placa correta pode ser acessada na inicialização do computador.
OU - Defina a placa gráfica preferida no painel de controle da placa gráfica.
Definir a placa gráfica no BIOS do sistema
Usuários do CAM2: Desabilitar a placa gráfica integrada pode causar problemas com o CAM2 2018.1 e posteriores.
Laptops HP
Alguns laptops HP têm menus BIOS diferentes. Use o método relevante, abaixo, para alterar as configurações da placa gráfica.
Desative gráficos híbridos (G4 e G5)
- Reinicie o computador e segure a Tecla Escape. (observação: o menu "entrar em inicialização" será exibido na parte inferior esquerda da tela)
- No menu Iniciar, pressione a tecla F10 para entrar no utilitário de configuração do BIOS.
- Clique em Avançado.
- Selecione Opções de Dispositivo Integrado.
- Selecione Gráficose, em seguida, selecione Gráficos Discretos.
- Clique em Salvar e, quando solicitado, clique em Salvar alterações e sair do BIOS.
Laptops Dell:
- Reinicie o computador.
- Quando o logotipo do sistema estiver carregando, pressione a tecla F12 para acessar o BIOS do sistema.
- Selecione Configuração do BIOS.
- Na tela do BIOS, expanda o Grupo de vídeo.
- Selecione Gráficos Comutáveis.
- Desmarque a caixa Habilitar gráficos comutáveis no lado direito da tela.
- Selecione Aplicar, no canto inferior direito.
- Selecione Sair, no canto inferior direito.
Inicialização para Bios no Windows 10
Se você estiver tendo problemas para acessar o BIOS ao iniciar o PC, use este método para acessar as configurações do BIOS no Windows 10.
- Clique no Menu Iniciar.
- Clique em Configurações.
- Clique em Atualização e segurança.
- Clique em Recuperação.
- Em Inicialização avançada, clique em Reiniciar agora.
- Clique em Solução de problemas.
- Clique em Opções Avançadas.
- Clique em Configurações do firmware UEFI.
- Clique em Reiniciar.
Defina a placa gráfica no painel de controle da placa gráfica
Para fins de exemplo, usamos a placa gráfica NVIDIA. Substitua o nome da sua placa gráfica em vez de usar uma placa gráfica diferente. Talvez você precise procurar instruções online para suas placas gráficas específicas. Entre em contato com o fornecedor do seu computador para obter mais informações sobre como desativar a placa gráfica integrada, se o seu computador não estiver usando uma placa gráfica NVIDIA.
- Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecione Painel de controle NVIDIA.
- No lado esquerdo, selecione Configurações 3D > Gerenciar configurações 3D (o menu suspenso só estará disponível se você usar uma placa Quadro Nvidia para estação de trabalho; as placas GeForce Nvidia para jogos não têm esse recurso).
- No menu suspenso Predefinições globais selecione Aplicativo 3D - Desenvolvimento de jogos.
- No menu suspenso Preferred graphic processor (Processador gráfico preferencial), selecione High-performance NVIDIA processor.
- No lado esquerdo, selecione Configurações 3D > Ajustar a configuração PhysX.
- No menu suspenso Selecionar um processador PhysX, selecione sua placa gráfica (ela não deve ser definida como “Seleção automática” ou “CPU”).
Consulte também
- Problemas da placa de vídeo/gráfica ou Microsoft DirectX com o software Measure
- Configurações gráficas ideais no Measure Q
- Problemas da placa de vídeo/gráfica com as placas de vídeo de terceiros ou sofisticadas usando o SCENE
Palavras-chave:
geometrias invisíveis, exibição, problemas na placa gráfica, problemas na placa de vídeo, sem recursos, tela de cad, nvidia, placas de vídeo duplas, placas gráficas duplas, múltiplas placas de vídeo, múltiplas placas gráficas, 2 placas de vídeo, 2 placas gráficas, 10, direct x, d3dx9_41.dll, erro de dll
