Base de conhecimento FARO®
Download e instalação do FARO LS SDK
Faça download do SDK
O FARO LS SDK não está mais sendo desenvolvido; o lançamento final foi em 16 de fevereiro de 2022. O suporte para o FARO LS SDK não está mais sendo fornecido.
A FARO fornece o SCENE API e o LS Web API para parceiros contratados, o que permite aos engenheiros de aplicação criar software personalizado para ler, escrever e alterar arquivos SCENE e controlar os scanners a laser FARO Focus.
O FARO® LS Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) permite que os desenvolvedores de software criem aplicativos que abram arquivos de dados do SCENE em software de terceiros, como o Autodesk Recap. Este SDK não é destinado à criação de aplicativos que estendem a funcionalidade para controlar o FARO® Laser Scanner Focus ou ler varreduras em software customizado ou proprietário. Você pode solicitar um SDK separado para estender a funcionalidade, entrando em contato com o Suporte FAROe assinando o acordo de não divulgação exigido.
Clique no link abaixo para fazer o download da versão de 64-bit do último FARO LS Software Development Kit (SDK) . Se você precisar de uma versão anterior, clique aqui
Nota: Devido a uma nova revisão dos scanners FARO FocusS e FocusM, apresentaremos um novo formato de arquivo a partir de março de 2019.
As versões do SDK lançadas antes de 2019.0.0.1457 não podem importar as digitalizações produzidas usando os scanners FARO FocusS e FocusM (revisão B, distribuída após março de 2019) com a versão de firmware 6.4.0 ou superior.
Data de lançamento Versão
16 de fevereiro de 2022 2021.5.1 Download
Instalando o SDK
Antes de usar a versão mais recente do SDK, desinstale todas as instalações existentes primeiro.
Desinstalar SDKs existentes
  1. Feche todos os aplicativos que possam se comunicar com o SDK, como o AutoDesk Recap.
  2. Vá para Iniciar > Painel de Controle > Programas > Programas e Recursos
  3. Encontre na lista o FARO LS x.x.x.x (64bit). Se um SDK não aparecer na lista, continue a instalação.
  4. Clique com o botão direito do mouse no nome do SDK, clique em Desinstalar e siga todas as demais mensagens.
Instale o SDK
  1. Verifique se o seu PC está conectado à Internet e se você tem acesso administrativo.
  2. Navegue até onde você salvou o arquivo de instalação do SDK. Anote o número da versão do nome do arquivo (x. x. x. x).
  3. Clique duas vezes no arquivo e siga as solicitações para instalá-lo.
  4. Clique em Concluir quando a instalação estiver completa.
Confirme os resultados
Verifique se FARO LS x.x.x.x aparece com a versão correta no Painel de Controle.
  1. Vá para Iniciar > Painel de Controle > Programas > Programas e Recursos
  2. Encontre na lista o FARO LS x.x.x.x e observe que o número na coluna Versão mudou para o mesmo número que você anotou.
    Observação: O número da versão listado no painel de controle pode aparecer como 7.3.0.1457 em vez de 2019.0.1457.
Registrar DLLs
Este procedimento é a maneira manual de registrar os arquivos DLL do LS SDK. Se depois de fazer o passo 1, você preferir usar um arquivo .bat para registrar os .DLLs apenas para a versão mais recente do SDK,clique aqui para fazer o download do arquivo .bat para as etapas 2-5. Observação: Se você não souber como usar um arquivo .bat, siga as instruções manuais neste procedimento.
  1. Como Administrador, abra o Prompt de Comando ao ir para Início > Todos os Programas > Acessórios. Clique com o botão direito do mouse no Prompt de comandoe selecione Executar como administrador.
    ​​Imagem adicionada pelo usuário
  2. A janela de prompt de comando aparece. Se o prompt não apontar para C:\Windows\System32>, navegue até ele como segue.
    • Digite c: e pressione Enter. Se não funcionar, digitecd c:\ e pressioneEnter. Uma destas opções funcionará.
    • No prompt c:\>, digite cd windows\system32 e pressione Enter.
      Prompt de comando
  3. Marque e copie o seguinte: regsvr32 C:\Windows\winsxs\amd64_faro.ls_1d23f5635ba800ab_1.1.905.1_none_36a3d9b167a7571f\iqopen.dll
  4. Na barra de título da janela Prompt de Comando, clique no ícone na parte superior esquerda, role até Editar, clique em Colar e pressione Enter.
    Recurso de colar na janela de comando DOS
  5. Uma caixa de diálogo aparece indicando que o registro foi bem-sucedido.
  6. Vá para Confirmar resultados para continuar.
A única maneira de certificar-se de que as DLLs foram registradas com êxito é abrir em um arquivo SCENE nativo (*.fls, *.fws, *.lsproj) em um software de terceiros, como o AutoDesk Recap.
Consulte também
Palavras-chave
recapitulação, re cap, autodesk, autocad, importação, exportação, dll, dlls, dll, registro, registro
