Base de conhecimento FARO®
Downloads de atalho para CAM2
Atalhos permitem definir comandos ou macros de medição de compostos rápidos, como o comprimento entre dois círculos, um sistema de coordenadas personalizado ou um padrão de furo de parafuso. Eles podem ser executados a partir de um único ícone dentro da faixa Automação. Os atalhos podem ser criados e compartilhados entre os usuários.
A FARO® forneceu uma biblioteca de atalhos para CAM2®, abrangendo uma ampla gama de fluxos de trabalho comuns. Esses atalhos são gratuitos para download e também podem ser modificados para sua aplicação. Para obter informações sobre como importar um atalho, consulte Importando atalhos para o CAM2.
Descrições de atalho do CAM2
Os atalhos disponíveis estão descritos abaixo. Basta clicar no botão Nome do arquivo para baixar ou, para navegar/baixar toda a biblioteca de atalhos, clique aqui.
Ícone Nome do arquivo Descrição
Angle 2 Cylinders.xml
Solicita que o usuário meça dois cilindros e, em seguida, calcula o ângulo entre as linhas centrais (eixo). Observação: os ângulos são sensíveis à direção sondada.
Angle 2 Lines.xml
Solicita ao usuário que meça um plano e duas linhas, e então calcula o ângulo entre os dois. Observação: o ângulo é sensível à direção sondada.
Angle 2 Planes.xml
Solicita ao usuário que meça dois planos e então calcula o ângulo entre os vetores dos dois planos.
Angle 3 Circles.xml
Solicita ao usuário que meça um plano e 3 círculos, e calcula o ângulo entre os três círculos, onde o terceiro círculo medido é o ápice do ângulo.
Angle Cone Plane.xml
Solicita que o usuário meça um cone e um plano, e então calcula o ângulo entre a linha central do cone (eixo) e superfície do plano.
Angle Cylinder Plane.xml
Solicita que o usuário meça um cilindro e um plano, e então calcula o ângulo entre a linha central do cone (eixo) e superfície do plano. Observação: o ângulo é sensível à direção sondada do cilindro.
Circle Cone-Cylinder.xml
Solicita ao usuário que meça um cone e um cilindro, e depois constrói um círculo na intersecção dos dois recursos. Observação: os recursos devem realmente fazer intersecção, caso contrário, o círculo não será construído.
Circle Cylinder-Sphere.xml
Solicita ao usuário que meça um cilindro e uma esfera, e depois constrói um círculo na intersecção dos dois recursos. Observação: os recursos devem realmente fazer intersecção, caso contrário, o círculo não será construído.
Circle Plane-Cone.xml
Solicita ao usuário que meça um plano e um cone, e depois constrói um círculo na intersecção dos dois recursos. Observação: os recursos devem realmente fazer intersecção, caso contrário, o círculo não será construído.
Dove-tail Seal Groove.png Dove-tail Seal Groove.xml Solicita ao usuário que meça dois planos e dois cones coaxiais (tapers) para calcular a largura da ranhura superior e a profundidade do sulco em quatro posições. Esse recurso é comumente usado no setor de petróleo e gás.
Length 2 Circles.xml
Solicita que o usuário meça um plano e dois círculos, e então calcula a distância entre os pontos centrais dos dois círculos.
Length 2 Cylinders.xml
Solicita que o usuário meça dois cilindros e, em seguida, calcula o ângulo entre as linhas centrais (eixo) dos dois. Observação: os cilindros devem estar paralelos a 3°, caso contrário o comprimento não será calculado. O comprimento é calculado a partir do ponto médio do eixo do primeiro cilindro projetado perpendicularmente sobre o eixo do segundo cilindro. A distância entre os dois pontos é calculada.
Length 2 Lines.xml
Solicita ao usuário que meça um plano e duas linhas, e então calcula a distância entre as linhas. Observação: as linhas devem estar paralelas a 3°, caso contrário o comprimento não será calculado. O comprimento é calculado a partir do ponto médio da primeira linha projetado perpendicularmente sobre a segunda linha. A distância entre os dois pontos é calculada.
Length 2 Planes.xml
Solicita ao usuário que meça dois planos e então calcula a distância entre os planos. Observação: os planos devem estar paralelos a 3°, caso contrário o comprimento não será calculado. O comprimento é calculado a partir do ponto central do primeiro plano projetado perpendicularmente sobre o segundo plano. A distância entre os dois pontos é calculada.
Length Circle Line.xml
Solicita que o usuário meça um plano, linha e círculo, e então calcula a distância mais curta entre o ponto central do círculo e da linha.
Length Point Line.xml
Solicita que o usuário meça um plano, linha e ponto, e então calcula a distância mais curta entre o ponto e a linha.
Max Length 2 Circles.xml
Solicita que o usuário meça um plano e dois círculos, e então calcula a distância entre as bordas externas do círculo.
Max Length Circle Line.xml
Solicita que o usuário meça um plano, linha e círculo, e então calcula a distância máxima entre a linha e a borda mais externa do círculo.
Min Length 2 Circles.xml
Solicita que o usuário meça um plano e dois círculos, e então calcula a distância entre as bordas internas do círculo.
Min Length Circle Line.xml
Solicita que o usuário meça um plano, linha e círculo, e então calcula a distância mínima entre a linha e a borda mais próxima do círculo.
PCD 3 & Angles.xml
Solicita ao usuário que meça um plano e três círculos, e depois constrói um círculo de melhor ajuste entre os pontos do círculo central. Os ângulos entre os círculos também são calculados, usando o ponto central de círculo construído como ápice.
PCD 3.xml
Solicita ao usuário que meça um plano e três círculos, e depois constrói um círculo de melhor ajuste entre os centros do círculo.
PCD 4 & Angles.xml
Solicita ao usuário que meça um plano e quatro círculos, e depois constrói um círculo de melhor ajuste entre os pontos do círculo central. Os ângulos entre os círculos também são calculados, usando o ponto central de círculo construído como ápice.
PCD 4.xml
Solicita ao usuário que meça um plano e quatro círculos, e depois constrói um círculo de melhor ajuste entre os centros do círculo.
PCD 5 & Angles.xml
Solicita ao usuário que meça um plano e cinco círculos, e depois constrói um círculo de melhor ajuste entre os pontos do círculo central. Os ângulos entre os círculos também são calculados, usando o ponto central de círculo construído como ápice.
PCD 5.xml
Solicita ao usuário que meça um plano e cinco círculos, e depois constrói um círculo de melhor ajuste entre os centros do círculo.
