Base de conhecimento FARO®
Downloads de macros para As-Built Modeler
As-Built™ Modeler fornece macros que podem controlar as ações de programas externos dentro da interface As-Built Modeler. Isso acelera consideravelmente a avaliação pelo usuário dos dados de varredura e faz com que não seja mais necessário alternar entre o As-Built e o aplicativo de destino. Os usuários experientes podem adaptar as macros como quiserem e criar novas macros para otimizar seu fluxo de trabalho.
Modelos macro para AutoCAD
  Baixar
Contém cinco modelos para macros SendTo AutoCAD, que o usuário pode adaptar às suas necessidades específicas. Também podem ser usados para sistemas CAD semelhantes ao AutoCAD, como BricsCAD ou IntelliCAD. Não funcionam no AutoCAD LT ou em outros sistemas CAD sem suporte a LISP.
  • BlockT: Modelo para inserir blocos no AutoCAD (substitua o espaço reservado MYBLOCK pelo nome da sua própria definição de bloco)
  • BlockC1: Modelo para inserir um bloco no centro de um círculo definido por 3 pontos em sua circunferência (substitua o espaço reservado MYBLOCK pelo nome da sua própria definição de bloco; para usar apenas a macro, selecione três pontos na visualização de varredura e o bloco será colocado no centro do círculo que seria criado com a seleção de três pontos;Apenas WCS!)
  • BlockC2: Modelo para inserir um bloco no centro de um círculo definido por 3 pontos em sua circunferência (substitua o espaço reservado MYBLOCK pelo nome da sua própria definição de bloco; para usar, selecione apenas a macro e depois selecione três pontos na visualização de varredura, e o bloco será colocado no centro do círculo que seria criado com a seleção de três pontos; requer plugin As-Built no AutoCAD)
  • LiOL: Modelo para desenhar uma linha em uma determinada camada no AutoCAD (substitua o espaço reservado MYLAYER pelo nome da camada que deseja desenhar)
  • 3DPLL: Modelo para desenhar uma polilinha 3D em uma determinada camada no AutoCAD (substitua o espaço reservado MYLAYER pelo nome da camada que deseja desenhar)
Macros para desenhar planos 2D ou elevações no AutoCAD
  Baixar
Contém macros para AutoCAD, que se destinam a desenhar 2D (defina a UCS e depois desenhe no plano XY da UCS atual). Útil para desenhar plantas baixas, elevações etc. Não funcionam no AutoCAD LT ou em outros sistemas CAD sem suporte a LISP e sem o suporte da função "cal".
  • Linha 2D: Desenhe uma linha no AutoCAD no XY da UCS atual
  • Polilinha 2D: Desenhe uma polilinha no AutoCAD no XY da UCS atual
  • Segmento: Desenhe um segmento de linha (2 pontos) no AutoCAD, no XY da UCS atual
  • Arco: Desenhe um arco (3 pontos) no AutoCAD, no XY da UCS atual
  • Círculo: Desenhe um círculo (3 pontos) no AutoCAD, no XY da UCS atual
  • Retângulo: Desenhe um retângulo no AutoCAD no XY da UCS atual
  • 2Dr Rec: Desenhe um retângulo rotacionado no XY da UCS atual (1º ponto = 1º canto; 2º = direção da rotação; 3° = ponto diagonal ao 1º)
  • 2DPLo: Desenhe uma polilinha no Autocad (UCS) e ancore-a através de um ponto (termine a polilinha clicando com o botão direito do mouse e, em seguida, clique no ponto de ancoragem na varredura)
Macros para trabalhar com As-Built 1
  Baixar
Contém macros, que são úteis ao trabalhar com o As-Built para AutoCAD. O plug-in do As-Built precisa ser carregado no AutoCAD
  • PC100: Densidade de exibição de nuvem de pontos do AutoCAD para 100%
  • SL XY: Crie um corte único paralelo ao XY atual (FARO As-Built)
  • SL YZ: Crie um corte único paralelo ao YZ atual (FARO As-Built)
  • SL XZ: Crie um corte único paralelo ao XZ atual (FARO As-Built)
  • Contorno: Desenhe o plano de contorno clicando em dois pontos em cada parede (comando As-Built)
  • Ext L: Isso iniciará um comando EXTRUDE no AutoCAD para o último objeto criado
  • Z 2 W: Clique em dois pontos para definir a janela de zoom do AutoCAD
Macros para trabalhar com As-Built 2 (altamente recomendado)
  Baixar
Contém macros CAD (para AutoCAD e similar), que são úteis ao trabalhar com As-Built para AutoCAD, e um vídeo está incluído no download explicando seu uso.
  • Ext L: Isso iniciará um comando EXTRUDE no AutoCAD para o último objeto criado; Vídeo de 2:32
  • rotRec: Desenhe um retângulo rotacionado (1º ponto = 1º canto; 2º = direção da rotação; 3° = ponto diagonal ao 1º); Vídeo de 1:56
  • CO BA: Pega o objeto desenhado por último e o agrupa usando um ponto de base de deslocamento.; Vídeo de 2:48
    • Use as seguintes configurações: Modo de envio: SendToAnyWindow, Espera: 50-0-50-200
  • Z O L: Macro ZOOM OBJECT LAST, que aumenta o zoom para o último objeto criado em um desenho; Vídeos de 2:24 e 3:24
  • CDS / LCDS: Essas macros são usadas em conjunto para criar um objeto circular e simétrico em 3D (ou seja, vasos, cone etc.). As-Built precisa ser carregado no AutoCAD; Vídeo de 3:50
    • Use as seguintes configurações: Modo de envio: SendToAutocad/BricsCAD Espera: 50-10-100-200
  • EDGE: O usuário pode clicar em 2 pontos (um na face, um na elevação) para construir uma linha de borda perfeita de um objeto; Vídeo de 5:29
  • CURV: Faz splines (curvas) da última linha adicionada ao desenho. Altera o ajuste de uma linha de Nenhum para Cúbico, para que a linha apareça suave em vez de com vértices; Vídeo de 6:15
  • SET / TRAN: Usado em conjunto para criar objetos de tubulação (ou seja, conduíte, linhas hidráulicas, linhas elétricas, mangueiras etc.). As-Built precisa ser carregado no AutoCAD; Vídeo de 6:55
Macros para trabalhar com As-Built 3 - Painéis
  Baixar
Contém macros específicos para CAD (para AutoCAD e similares) para o setor de panelagem e um vídeo curto para criar elevações (também útil para plantas baixas).
  • XLV: cria uma linha de construção AutoCAD no plano XY da UCS atual, que é vertical (paralela ao eixo Y)
  • XLH: cria uma linha de construção AutoCAD no plano XY da UCS atual, que é horizontal (paralela ao eixo X)
  • XL Ang – cria uma linha de construção AutoCAD no plano XY da UCS atual, através de dois pontos clicados
  • SLXY: Cria uma única fatia paralela ao XY atual (As-Built para AutoCAD)
  • SLYZ: Cria uma única fatia paralela ao YZ atual (As-Built para AutoCAD)
  • SLXZ: Cria uma única fatia paralela ao XZ atual (As-Built para AutoCAD)
Macros para Civil3D
  Baixar
Contém macros específicas para usuários que trabalham com o Autocad Civil3D.
Observação: As configurações de exibição dos pontos COGO no desenho são baseadas nas configurações de criação do ponto Civil 3D. O pacote também contém um documento sobre como configurar as ferramentas de criação de ponto Civil 3D, para trabalhar com as macros COGO abaixo - TRN_CivilPointCreationTools_R00.pdf
  • BlockAC: Modelo para inserir um bloco no centro de um círculo definido por 3 pontos em sua circunferência (substitua o espaço reservado MYBLOCK pelo nome da sua própria definição de bloco). Para usar apenas a macro, selecione três pontos na visualização de varredura e o bloco será colocado no centro do círculo que seria criado com a seleção de três pontos (precisa de plugin do As-Built no AutoCAD!)
  • COGc: cria um ponto COGO no centro de um círculo selecionado por 3 pontos
  • COGO: cria um ponto COGO selecionando um ponto
  • CL0: deixa a Camada 0 atual em seu desenho CAD - uso sugerido após as ferramentas COGO Point e COGO @ Cent (veja a observação abaixo para obter mais detalhes)
Observação: ao usar as macros COGO, haverá um ponto na camada Defpoints onde a primeira seleção de ponto da macro foi feita. Elas foram colocadas na camada Defpoints para que você possa limpar facilmente seu desenho.
Macros para ALLPLAN
  Baixar
Contém macros, que são úteis ao trabalhar com o software ALLPLAN. Além das macros e seus ícones, este pacote ZIP contém um vídeo e um ReadMe.txt explicando seu uso.
Macros para Rhino
  Baixar
Contém macros, que são úteis ao trabalhar com o software Rhinoceros 3D. Além das macros e seus ícones, este pacote ZIP contém um arquivo PDF em inglês, com um tutorial sobre como usar SendTo para criar desenhos e modelos no Rhino a partir de dados de varredura a laser.
Macros de treinamento SendTo
  Baixar
Combinações dessas macros são importadas no segundo dia de treinamentos As-Built. As macros incluídas são as seguintes:
  • Corte XY – fatia a nuvem de pontos paralela ao plano XY da UCS atual, entre dois pontos clicados de diferentes valores Z - parte das macros adicionais tradicionais
  • Corte YZ – fatia a nuvem de pontos paralela ao plano YZ da UCS atual, entre dois pontos clicados de diferentes valores X - parte das macros adicionais tradicionais
  • Corte XZ – fatia a nuvem de pontos paralela ao plano XZ da UCS atual, entre dois pontos clicados de diferentes valores Y - parte das macros adicionais tradicionais
  • ZOL – zoom do último objeto – parte de macros adicionais tradicionais
  • EXT L - extrai o último objeto no CAD a uma altura especificada, clicando para selecionar um ponto da imagem de visualização planar
  • ROT RECT - permite que o usuário crie um retângulo paralelo ao plano XY da UCS atual, usando um método de seleção de 3 pontos.  O primeiro ponto é um canto, o segundo está ao longo de um eixo do primeiro canto, para especificar a rotação do retângulo, e o terceiro ponto é oposto ao primeiro para especificar o comprimento e a largura do retângulo.
  • COPY BASE - usado para copiar o último objeto criado a partir de um ponto de base
  • CDS - usado em combinação com LCDS para criar objetos cilíndricos e simétricos
  • LCDS usado após CDS para fazer loft de seções transversais e criar um modelo sólido
  • AJUSTAR TAMANHO - primeiro passo em uma série de 4, usado para criar um modelo sólido de tubos ou mangueiras fora do padrão
  • TRANSFORMAR - última etapa na série usada para criar tubos ou mangueiras fora do padrão
  • 2PTLINE – cria uma polilinha 3d ao projetar um ponto escolhido em um serviço vertical até a elevação do segundo ponto selecionado, e repetindo essa sequência até que o comprimento do objeto seja alcançado - parte das macros adicionais tradicionais
  • CURVA L - altera o ajuste de uma linha de Nenhum para Cúbico, para que a linha apareça suave em vez de com vértices - parte das macros adicionais tradicionais
  • BAC – para inserir um bloco no centro de um círculo de 3 pontos – para personalizar a definição da macro e inserir um bloco no seu modelo de desenho do Autocad, substitua o texto BLOCKNAME pelo nome do bloco que deseja inserir.  Para usar apenas a macro BAC, selecione três pontos na visualização de imagem planar e o bloco será colocado no centro do círculo que seria criado com a seleção de três pontos.
  • ARRAY L - executa um array 3d do último objeto criado (o melhor uso é para treads de escada). Usa uma seleção de ponto em 4 etapas: 1° ponto no tread inferior, segundo ponto no tread superior, mesmo procedimento do 1° no 3º ponto, 4º ponto no segundo tread (para identificar espaçamento entre os treads)
  • XLV - cria uma linha de construção AutoCAD no plano XY da UCS atual, que é vertical (paralela ao eixo Y)
  • XLH - cria uma linha de construção AutoCAD no plano XY da UCS atual, que é horizontal (paralela ao eixo X)
  • XL Ang – cria uma linha de construção AutoCAD no plano XY da UCS atual, através de dois pontos clicados.
