Base de conhecimento FARO®
Aprimorar os resultados da varredura para o Freestyle Scanner
FARO Freestyle3D
Visão geral
Você recebe resultados de alta qualidade consistentes e o fluxo de trabalho mais eficiente quando você usa as práticas recomendadas para digitalização com o scanner FARO Freestyle. Antes de começar seu projeto, assista ao vídeo e leia a lista abaixo para obter os ponteiros testados e verdadeiros que produzem dados de nuvem de ponto infalíveis e precisos.
Vídeo
Neste vídeo de 5 minutos, assista como o engenheiro de aplicativos da FARO Si Horton demonstra como usar corretamente e lidar com o Freestyle3D.
Configuração
  • Siga as diretrizes para calibrar seu Freestyle3D antes de iniciar um projeto de digitalização.
  • Certifique-se de que o objeto que você está digitalizando está dentro da distância máxima e mínima especificada do objeto até o scanner (mín. 50 cm, máx. 3 m).
  • Certifique-se de que o objeto que você está digitalizando não está mais próximo do que o intervalo mínimo.
  • Verifique se o objeto que você está digitalizando está seguro no lugar e não se move.
  • Ao digitalizar um objeto homogêneo, certifique-se de usar alvos suficientes na superfície e tome cuidado para colocar os alvos corretamente.
  • Se o número de recursos no objeto for baixo ou mal distribuído, tente mover o campo de visão do sensor para áreas com mais estruturas.
Luz
Como tirar uma foto agradável com sua câmera, ter uma mistura de contraste claro e escuro nas características de interesse no objeto de digitalização é a chave para obter a melhor densidade de dados de digitalização e cobertura.
  • Se a digitalização for externa, escolha uma hora do dia em que a posição do sol seja vantajosa.
  • Se as condições de iluminação não produzem um contraste adequado (são demasiado leves ou escuros), utilize a lanterna automática do scanner para obter melhores resultados.
  • Evite capturar objetos que estão em luz solar brilhante direta.
    • Os objetos ou superfícies poderão ter uma interferência maior se estiverem diretamente iluminados pelo brilho do sol.
    • Os dados de digitalização em áreas do objeto que produzem brilho ou têm baixo contraste podem ser limitados ou inexistentes.
    • Proteja o objeto com uma sombra, lona ou tenda para evitar brilho e aumentar o contraste.
  • Evite ter apenas...
    • Uma cor monótona para os objetos no campo de visão. O contraste é necessário para obter uma cobertura completa dos dados de digitalização. Se este for o caso, use um marcador de tinta nibbed, como um Sharpie, para adicionar uma cor contrastante em áreas de interesse.  Você pode adicionar barras de linhas aleatórias ou zigue-zagues no objeto para adicionar contraste.
    • Superfícies brilhantes no campo de visão, por exemplo, trilhos metálicos ou laca de alto brilho. Se você não for capaz de digitalizar áreas brilhantes, trate-as com spray antirreflexo.
    • Superfícies de alta absorção de luz no campo de visão, por exemplo mobília preta. Se você não puder digitalizar áreas escuras, trate-as com spray desenvolvedor.
  • Observe a tela durante a digitalização. Se você vir o símbolo do sol, ele indica problemas de iluminação. Se você vir um símbolo de círculo que está meio cheio, significa que há problemas de contraste. Pare de digitalizar e corrija esses problemas antes de continuar.
Ambiente
  • Temperaturas inferiores a 0°C e superiores a +40°C podem influenciar o desempenho do Freestyle e do computador, tablet ou notebook.
    • Para aplicativos que exigem o mais alto grau de precisão, como engenharia reversa ou quando trabalhar em faixas de temperatura mais baixas, ligue o sensor e aqueça-o até que a temperatura interna se estabilize.
    • Se a temperatura do sensor estiver acima ou abaixo da faixa especificada, a captura ainda é possível, mas a temperatura pode ter um impacto sobre a precisão de medição.
  • Formação de muita poeira, névoa, chuva ou neve poderá resultar em medições incorretas. Você deve evitar a digitalização nessas condições.
    • Ao capturar ao ar livre ou em ambientes sujos, proteja o sensor e o computador tablet dos líquidos, da umidade, da poeira e da sujeira que podem danificar os componentes e os selos eletrônicos.
  • O computador tablet ou notebook usado com o Freestyle pode ser menos resistente a tensão do que o sensor e pode se danificar em determinadas condições ambientais.
Movimento da digitalização
  • Mova o Freestyle lentamente e constantemente em círculos ou espirais.
  • Evite movimentos bruscos, uma vez que isso pode levar a dados de digitalização imprecisos e você pode perder o controle do que você já digitalizou.
  • Evite capturar sequências longas. O Freestyle captura cerca de 7-8 quadros por segundo, o que equivale a um tempo de digitalização máximo recomendado de 2 minutos.
  • Tente terminar uma digitalização no lugar onde você começou. Isso ajuda a causar fechamento de ciclo.
  • Observe o visor durante a captura. Enquanto o objeto capturado aparecer verde matizado, a densidade do ponto é elevada.  Se o objeto aparecer amarelo matizado, a densidade do ponto é menor.
