Base de conhecimento FARO®
Primeiros passos com o ActiveSeek Find Me, Follow Me para o FARO Vantage S ou Vantage E Laser Tracker
Laser Tracker Vantage Icon
O ActiveSeek™ Find Me, Follow Me, o mais novo recurso de facilidade de uso da FARO®, torna seu VantageS ou VantageE Laser Tracker mais fácil de usar quando seu espaço de trabalho tem obstruções, quando você quebra o foco dos feixes de laser do Tracker no retrorrefletor montado esfericamente (SMR) ou quando você está usando vários alvos na mesma sessão de medição. Esse recurso está incluído na versão 1.2.0.5 e posteriores do firmware do VantageS ou do VantageE. Clique aqui para fazer o download do firmware mais recente.
Com o Follow Me você pode...
  • Mover-se facilmente com o SMR de uma posição de medição para outra, passando por obstáculos sem o ônus de tentar manter o feixe continuamente centralizado dentro do SMR
  • Readquirir automaticamente o feixe dentro do SMR se você acidentalmente quebrar o feixe enquanto se move no espaço de trabalho
Usando o Find Me você pode ...
  • Readquirir um feixe que tenha sido bloqueado em outro SMR
  • Mover o feixe de um SMR para outro
Reserve alguns minutos para assistir a este vídeo de treinamento no YouTube e veja por si mesmo como é muito mais rápido fazer medições usando o Find Me, Follow Me. Não consegue visualizar o vídeo? Descarregue aqui
Movimentos, Luzes e Modos
O Find Me, Follow Me funciona com um conjunto coordenado de movimentos, luzes coloridas e modos. Os movimentos informam ao rastreador onde o SMR está dentro do espaço de trabalho. Luzes coloridas aparecem acima da abertura do rastreador para indicar os diferentes modos usados com o Find Me, Follow Me. Os modos dizem ao rastreador o que fazer. Quando você assistir ao vídeo de treinamento, observe essas sequências de movimentos, luzes e modos.
  • O modo de rastreamento, indicado por luzes verdes contínuas, permite que você faça medições.
    Nesse modo, o feixe é travado no centro do SMR. Você pode mover o SMR dentro da área de trabalho, desde que aponte sua face para o rastreador, mantenha o SMR dentro do campo de visão de 50° do rastreador e mantenha a luz verde contínua.
  • O modo Follow Me, indicado por luzes âmbar contínuas, permite que você se mova mais livremente pela área de trabalho, passando por trás de obstáculos que interrompem o feixe, e readquira automaticamente o feixe quando você sair.
    Nesse modo, o feixe não fica travado no centro do SMR, permitindo que o Tracker siga o SMR. Você pode mover o SMR dentro da área de trabalho, mesmo atrás de obstáculos, desde que aponte a face do SMR em direção ao rastreador, mantenha o SMR dentro do campo de visão de 50° do rastreador, mesmo quando você sair de trás de obstáculos, e mantenha a luz âmbar contínua. Se você vir luzes âmbar a piscar, o SMR não está dentro do campo de visão do rastreador e, portanto, o rastreador não pode segui-lo. Se isso acontecer, traga o SMR para um local dentro do campo de visão do rastreador e aponte a face do SMR para o rastreador. Quando você faz isso, luzes âmbar contínuas aparecem, indicando que o rastreador identificou o SMR e está pronto para segui-lo.
  • O modo Find Me, indicado por luzes azuis a piscar, notifica que o rastreador está focalizando o feixe no centro do SMR que você está movendo para cima e para baixo ou de um lado para o outro.
    Para acionar esse modo, aponte a face do SMR para o rastreador, mantendo-o dentro do campo de visão de 50° do rastreador. Em seguida, mova o SMR para cima e para baixo ou de um lado para o outro para chamar a atenção do rastreador. Luzes azuis a piscar aparecem quando o rastreador vê o SMR e está mudando para o modo Follow Me.
Veja o Follow Me em ação
A maneira mais rápida de se familiarizar com o Follow Me é usar o Tracker em um espaço de trabalho que tenha obstáculos no caminho que você percorre no modo de rastreamento. Se a sua próxima inspeção não tiver obstáculos que possam causar várias quebras de feixe, você poderá simular isso usando uma coluna de suporte, um carrinho de trabalho ou o tripé de calibração que acompanha o Tracker.
Essas etapas mostram como o Follow Me funciona. Você pode ver a maioria dessas etapas demonstradas no vídeo de treinamento.
  1. Posicione o rastreador de modo que haja um obstáculo, como uma coluna, alguns metros à sua frente.
  2. Comece com o SMR na posição inicial com luzes verdes contínuas.
  3. Remova cuidadosamente o SMR da posição inicial. Mantendo as luzes verdes contínuas e no modo de rastreamento, mova o SMR na frente da coluna para um lado sem quebrar o feixe. Continue se movendo no modo de rastreamento até passar pela coluna.
  4. Com as luzes verdes contínuas, mova o SMR para uma posição atrás da coluna e faça uma breve pausa. Observe que as luzes verdes se apagam, indicando que o feixe foi interrompido porque a coluna obstruiu o campo de visão de 50° do rastreador.
  5. Agora saia de trás da coluna, apontando a face do SMR para o rastreador. Ao remover a coluna, luzes âmbar contínuas aparecem no Tracker. Continue a se mover com o SMR e o rastreador o seguirá. Da mesma forma, o Tracker segue o SMR quando você passa por trás de outros obstáculos no espaço de trabalho.
  6. Vá para um local de medição, mantenha o SMR estável e, quando as luzes verdes contínuas aparecerem, faça suas medições.
Veja o Find Me em ação
Se você usar vários SMRs em seu projeto de medição, o Find Me permite que você altere rapidamente qual SMR o Tracker segue.
OBSERVAÇÃO: Em um espaço de trabalho com muitos objetos brilhantes ou refletores, o Tracker pode tratar um desses objetos como se fosse um SMR, focalizando o feixe de laser nesse local. Se isso ocorrer, o Find Me é uma maneira eficiente de readquirir o feixe e movê-lo para um SMR em seu projeto.
Essas etapas o ajudam a se familiarizar com o recurso Find Me e a alternar de um SMR para outro. Você pode ver essas etapas demonstradas no vídeo de treinamento.
  1. No modo Tracking, coloque um SMR em um ninho estável a alguns metros do Tracker. Você deverá ver luzes verdes contínuas.
  2. Segure um segundo SMR em sua mão a uma curta distância do SMR no ninho. Aponte o segundo SMR de modo que ele fique voltado para o rastreador.
  3. Mova o segundo SMR de um lado para o outro ou para cima e para baixo até que as luzes verdes contínuas se apaguem e as luzes azuis a piscar apareçam.
  4. Pare de mover o segundo SMR. As luzes azuis a piscar se apagam e as luzes âmbar contínuas aparecem.
  5. Use as etapas do Follow Me descritas acima para mover o segundo SMR para um local de medição.
  6. Mantenha o SMR estável e, quando as luzes verdes contínuas aparecerem, faça suas medições.
Configurações Find Me, Follow Me
Para desativar o Find Me or Follow Me, alterar as configurações ou definir o intervalo de pesquisa do Follow Me, use o Painel de controle do dispositivo no CAM 2 Measure 10.
  1. Abra o CAM2 Measure 10, clique na guia Dispositivos > Painel de controle de dispositivos > TrackerPad. O painel do TrackerPad é exibido.
  2. Para desativar o Encontre-me, no painel do Tracker Pad, clique em Desativar o Find Me.
  3. Para desativar o Siga-me, no painel do Tracker Pad, clique em Configurações do Follow Me. No painel Configurações do Follow Me, clique em Follow Me > Off e clique em OK.
  4. Para definir o intervalo de pesquisa do Follow Me no painel do Tracker Pad, clique em Configurações do Follow Me. No campo Raio de busca, digite a distância em metros dentro da qual você deseja que a busca do Siga-me funcione. O alcance máximo do Follow Me é semelhante ao da câmera do rastreador. Dependendo do ambiente e da iluminação do seu espaço de trabalho, o alcance máximo da busca pode ser maior ou menor. Para saber mais sobre o alcance da câmera, consulte a Folha de especificações técnicas do VantageS e do VantageE.
