Download e instalação do firmware para o Laser Tracker
Visão geral
Sem o firmware correto, o rastreador não pode não funcionar perfeitamente. Quando a FARO lançar novos firmware ou software, você poderá ter de atualizar o firmware.
DICA: Quando o seu rastreador voltar do reparo de fábrica, o firmware já estará atualizado.
Prossiga para a seção abaixo que corresponde ao modelo de seu Laser Tracker.
Descarregar
NOTA: Esta versão do firmware não pode ser carregada em todos os Rastreadores.
Hardware Suportado: FARO Vantage S/E, S6/E6, S6/E6 Max
Novidades
Aqui estão alguns destaques que descrevem os novos recursos e melhorias nesta versão.
- Atualizações do 6MAX
- Melhorias no ADM
- Corrigido o bug da câmera alvo que apresentava luzes LED âmbar piscando junto com luzes LED verdes quando as câmeras travavam no alvo.
- Foi corrigido o bug em que o diâmetro do 6Probe não podia ser inserido corretamente nas configurações de local que usavam "," em vez de "."
Descarregar, salve e descompacte o firmware
- Baixe o firmware.
- Pode demorar alguns minutos para concluir o download. Não feche seu navegador ou desligue o computador enquanto o download estiver em andamento.
Quando o download estiver concluído, você deverá ver o arquivo remote-upgrade-20xx.xx.zip na pasta de downloads do seu navegador.
- Descompacte o arquivo .zip e coloque o arquivo firmware .tar na área de trabalho.
- Vá para Conectar o rastreador e o computador para continuar.
Conecte o rastreador e o computador
O firmware do rastreador pode ser instalado somente quando seu computador estiver conectado ao rastreador, usando uma conexão Ethernet direta. Não é possível atualizar o firmware usando uma conexão sem fio entre o computador e o rastreador.
- Conecte o cabo de alimentação e de comunicação ao rastreador.
- Conecte o cabo Ethernet ao rastreador e o computador.
- Conecte o cabo de alimentação CA ao rastreador.
- Ligue o rastreador. Aguarde aproximadamente três minutos até que o rastreador conclua seu ciclo de inicialização.
- Depois de ligar o rastreador, se o botão WiFi ficar azul, pressione o botão uma vez para desativar completamente o WiFi antes de atualizar o firmware.
- Vá para Verificar a Compatibilidade do Firmware para continuar.
Verifique a compatibilidade do firmware
- A partir do menu Iniciar do Windows, clique em programas > FARO > FARO Utilities x.x. > FARO Utilities.
- No campo Número de Índice do Rastreador, digite os últimos quatro dígitos do número de série do rastreador e clique em Conectar.
- Clique em OK para se conectar ao rastreador. Após a conclusão da conexão, uma nova tela de utilitários aparecerá.
- Clique em Diagnósticos e selecione a guia Informações da Versão. Anote o número da versão da MCU e proceda da seguinte forma:
- Se o número da versão da MCU for menor que 2.x*:
Uma atualização de campo do firmware não é possível. Entre em contato com o Suporte da FARO para enviar seu Tracker para manutenção.
- Se o número da versão da MCU for maior que 2.x, mas menor que 3.0.1:
Você deve primeiro atualizar o firmware do rastreador para a versão 3.0.1 antes de atualizar para o firmware mais recente. Clique aqui para fazer download do firmware 3.0.1: install-mcu-3.0.1.0.sh.zip. Observação: o firmware da versão 3.0.1 usa a extensão de arquivo .sh.
- Se o número da versão da MCU for 3.0.1 ou superior:
Vá para a seção Carregar o Firmware para continuar.
Nota: Mesmo que seu rastreador tenha MCU versão 2.x ou superior, você pode receber uma mensagem dizendo "O arquivo de firmware que você está tentando carregar é atualmente incompatível com este rastreador". Se isto ocorrer, a configuração interna da unidade específica ainda não foi atualizada para ser compatível com este firmware. Favor entrar em contato com o Suporte FARO.
Carregue o firmware
- Em FARO Utilities, clique em Carregador de firmware… .
- Clique em Procurar e navegue até sua área de trabalho, onde você armazenou o arquivo firmware .tar .
- Clique em Instalar firmware. O instalador de firmware conecta-se ao rastreador para transferir o novo arquivo de firmware ao rastreador. Não desligue o rastreador neste momento, pois isso pode danificá-lo. Ao carregar o firmware, várias luzes no rastreador podem piscar.
- Quando o carregamento estiver concluído, uma notificação de confirmação aparecerá. Clique em OK para reconhecer a notificação.
- Clique em Encerrar para fechar o carregador de firmware e clique em Desconectar para desconectar o computador do rastreador.
- Clique em Fechar para sair de FARO Utilities.
- Desligue o rastreador e, em seguida, ligue-o novamente para concluir a atualização do firmware.
- Verifique se o seu rastreador está funcionando.
Seu rastreador está pronto para uso.
Descarregar
Hardware Suportado: Somente modelos antigos FARO Laser Tracker Vantage.
Este firmware não é compatível com o Rastreador a Laser VantageS ou VantageE.
Clique no link para baixar o mais recente firmware da Vantage Master Control Unit (MCU).
Data |
Versão |
Baixar |
13 de janeiro de 2021 |
1.2.5
Melhorias no registro de tempo durante as medições feitas com intervalo de tempo
Descarregar, Salvar e Descompactar o Firmware
- Depois de baixar o arquivo, você deve ver o arquivo firmware.zip na pasta de download do seu navegador.
- Descompacte o arquivo .zip e coloque o arquivo .bin do firmware na área de trabalho.
Conecte o Tracker, MCU e o computador
O firmware Tracker MCU pode ser instalado somente quando seu computador estiver conectado ao rastreador, usando uma conexão Ethernet direta. Não é possível atualizar o firmware usando uma conexão sem fio entre o computador e o rastreador.
- Conecte o cabo de alimentação e de comunicação entre o cabeçote do rastreador e o MCU.
- Conecte o cabo Ethernet à MCU e o computador.
- Conecte o cabo de alimentação CA à MCU.
- Ligue a MCU. Aguarde aproximadamente um minuto até que o rastreador conclua seu ciclo de inicialização.
De volta ao topo
- Clique em Diagnósticos e selecione a guia Informações da Versão. Verifique se as versões do firmware listadas atendem a esses requisitos de compatibilidade.
- Carga útil: Versão 1.0.4.1 ou superior
- Servo do azimute: Versão 1.1.1.1 ou superior
- Servo do zênite: Versão 1.1.1.1 ou superior
- Se os números de versão forem compatíveis, vá para Carregar o Firmware para continuar. Caso contrário, entre em contato com o Suporte da FARO para enviar o seu rastreador para manutenção.
Carregue o firmware
- Clique em Procurar e navegue até sua área de trabalho, onde você armazenou o arquivo firmware .bin.
- Clique em Instalar firmware. O instalador de firmware conecta-se à MCU para transferir o novo arquivo de firmware à MCU. Não desligue o rastreador neste momento, pois isso pode danificar a MCU.
Confirme os resultados
Desligue o rastreador e depois volte a concluir a atualização do firmware e verifique se o seu rastreador está funcionando. Seu rastreador está pronto para uso.
Descarga
Hardware Suportado: Somente modelos FARO Laser Tracker ION, Si, X, e Xi
Clique em um desses links para fazer o download da Versão mais recente do firmware FARO Laser Tracker ION, Si, X, and Xi.
Instalação
- Faça o download do firmware. Pode demorar alguns minutos para concluir o download. Não feche o navegador ou desligue o computador enquanto o download estiver em andamento.
- Quando o download for concluído, você deve ver o firmware na pasta de download do seu navegador.
- Descompacte o arquivo, as instruções de instalação estão incluídas no arquivo .zip.
