Instruções de download e instalação do firmware para os rastreadores Vantage S e E Laser
Etapas Rápidas
- Clique no link nesta tabela para baixar o firmware mais recente para o computador que você usa com o seu FARO® VantageS ou VantageE Laser Tracker.
Data Versão Baixar 23 de novembro de 2020 2.11.0 - Descompacte o arquivo do firmware
- Conecte o rastreador e o computador
- Verifique a compatibilidade do firmware
- Carregue o firmware
NOTA: Esta versão do firmware não pode ser carregada em todos os Rastreadores Vantage. Veja a seção Preparar para detalhes.
Novidades
Aqui estão alguns destaques que descrevem os novos recursos e melhorias nesta versão.
- Adicionada a capacidade 6Probe 2.0
Vídeo
Neste tutorial de YouTube de 3 minutos, veja como essa facilidade de uso faz com que seu FARO ® Vantage S ou Vantage E Laser Tracker mais fácil de usar quando o seu espaço de trabalho tiver obstruções, você perde o foco do raio laser do Rastreador no retrorreflector de montagem esférica (SMR), ou você está usando vários destinos na mesma sessão de medição. Não é possível acessar o YouTube? Baixe aqui
E não se esqueça de como você pode emparelhar o seu rastreador com o FARO® ScanArm Edge para medir grandes volumes e os pequenos detalhes, todos ao mesmo tempo. Você não vai perder nada com esta combinação de configuração FARO® TrackArm. Este vídeo no YouTube de 3 minutos mostra o fluxo de trabalho. Não é possível acessar o YouTube? Clique aqui para baixar este vídeo.
Visão geral
Sem o firmware correto, o rastreador não pode não funcionar perfeitamente. Quando a FARO lançar novos firmware ou software, você poderá ter de atualizar o firmware.
DICA: Quando o seu rastreador voltar do reparo de fábrica, o firmware já estará atualizado.
Preparar
Revise esta tabela antes de começar a garantir o seu sucesso.
Tempo para conclusão | 30 minutos |
Habilidades necessárias |
Pré-requisitos |
Softwares compatíveis |
Hardware compatível |
Clique aqui para baixar o firmware Vantage. |
Baixe, salve e descompacte o firmware
- Baixe o firmware.
- Pode demorar alguns minutos para concluir o download. Não feche seu navegador ou desligue o computador enquanto o download estiver em andamento.
Quando o download estiver concluído, você deverá ver o arquivo install-MCU-x.x.x.x.sh.zip na pasta de downloads do seu navegador. - Copie o arquivo .zip para a mídia de armazenamento, para manutenção segura.
- Descompacte o arquivo .zip e coloque o arquivo firmware .sh na área de trabalho.
- Vá para Conectar o rastreador e o computadorpara continuar.
O firmware do rastreador pode ser instalado somente quando seu computador estiver conectado ao rastreador, usando uma conexão Ethernet direta. Não é possível atualizar o firmware usando uma conexão sem fio entre o computador e o rastreador.
- Conecte o cabo de alimentação e de comunicação ao rastreador.
- Conecte o cabo Ethernet ao rastreador e o computador.
- Conecte o cabo de alimentação CA ao rastreador.
- Ligue o rastreador. Aguarde aproximadamente três minutos até que o rastreador conclua seu ciclo de inicialização.
- Depois de ligar o rastreador, se o botão WiFi ficar azul, pressione o botão uma vez para desativar completamente o WiFi antes de atualizar o firmware.
- Vá para Verificar a Compatibilidade do Firmware para continuar.
- A partir do menu Iniciar do Windows, clique em programas > FARO > FARO Utilities x.x. > FARO Utilities.
- No campo Número de Índice do Rastreador, digite os últimos quatro dígitos do número de série do rastreador e clique em Conectar.
- Clique em OK para se conectar ao rastreador. Após a conclusão da conexão, uma nova tela de utilitários aparecerá.
- Clique em Diagnósticos e selecione a guia Informações da Versão. Verifique se o número da versão do MCU é 2.x ou superior.
- Se o número da versão for o correto, vá para Carregar o Firmware para continuar. Caso contrário, entre em contato com o Suporte da FARO para enviar o seu rastreador para manutenção.
Carregue o firmware
- Em FARO Utilities, clique em Carregador de firmware… .
- Clique em Procurar e navegue até sua área de trabalho, onde você armazenou o arquivo firmware .sh .
- Clique em Instalar firmware. O instalador de firmware conecta-se ao rastreador para transferir o novo arquivo de firmware ao rastreador. Não desligue o rastreador neste momento, pois isso pode danificá-lo. Ao carregar o firmware, várias luzes no rastreador podem piscar.
- Quando o carregamento estiver concluído, uma notificação de confirmação aparecerá. Clique em OK para reconhecer a notificação.
- Clique em Encerrar para fechar o carregador de firmware e clique em Desconectar para desconectar o computador do rastreador.
- Clique em Fechar para sair de FARO Utilities.
- Desligue o rastreador e, em seguida, ligue-o novamente para concluir a atualização do firmware.
- Verifique se o seu rastreador está funcionando.
Seu rastreador está pronto para uso.
Consulte também
- Baixar FARO Utilities
- Manual do Usuário do Vantage S e E Laser Tracker
- Começando com o ActiveSeek Encontre-me, siga-me para o FARO Vantage S ou Vantage E Laser Tracker
Palavras-chave:
reinstalando, reinstalar, re-instalar, atualizando, atualizar, baixar, último firmware, firmware atual, firmware mais recente, firmware novo
