Manual da interface de automação e procedimento de digitalização helicoidal do Focus 3D Laser Scanner
Etapas Rápidas
- Clique aqui para obter detalhes sobre como preparar o FARO® Laser Scanner Focus para operação helicoidal.
- Clique aqui para baixar o manual da interface de automação que contém instruções para executar a digitalização helicoidal.
Visão geral
O Laser Scanner Focus pode ser montado em um dispositivo móvel para executar a digitalização helicoidal de uma área enquanto o scanner está se movendo ao longo de um caminho prescrito. O dispositivo móvel pode ser qualquer coisa, como um carro, drone, avião, navio, trem e assim por diante. O método de interface de automação de digitalização, também chamado de digitalização de túnel, corrige a rotação Z do scanner enquanto o scanner está se movendo. A digitalização resultante é uma forma helicoidal ao longo do caminho percorrido.
Para montar com segurança o Focus, você pode comprar um adaptador do seu FARO Account Manager. O adaptador restringe a rotação do scanner ao redor do eixo principal durante a digitalização helicoidal. Inclui dois suportes de scanner especiais com uma entrada de precisão de aço inoxidável que aceita os pinos para parar a rotação do scanner.
Também está incluída uma caixa de teste para verificar a função adequada do soquete de automação. Após montar o Focus no dispositivo móvel, você precisa de uma maneira de controlar o Focus.
Os documentos fornecidos nas etapas rápidas fornecem orientação para a construção de montagens físicas do scanner e para a criação de um aplicativo para executar a digitalização helicoidal. Se você precisar de uma interface de programadores de aplicativos (Application Programmers Interface, API) para fazer outras personalizações, contate o suporte da FARO.
Preparar
Tempo para Concluir | Dê a si mesmo algum tempo para realizar isso. Dependendo de suas exigências e aplicação, você pode precisar construir o equipamento para montar o scanner no dispositivo móvel e escrever o código personalizado para atingir seu objetivo. |
Habilidades Necessárias |
Pré-requisitos |
Compatibilidade | Clique aqui para obter detalhes sobre qual versão do Microsoft Windows oferece suporte a diferentes processadores de computador e versões de driver. |
Softwares compatíveis | FARO® SCENE |
Hardware suportado |
Consulte também
Palavras-chave:
hélice, helicoidal, opção de túnel, digitalização móvel, digitalização controlada remota, movendo-se durante a digitalização, digitalização de paisagem
