Scanner a laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Base de conhecimento FARO®
Limpeza do Focus Laser Scanner
Visão geral
No artigo seguinte você pode encontrar instruções passo a passo sobre como limpar corretamente os FARO® Focus Laser Scanners.
Atenção usuários do Focus Premium:
O desempenho de qualquer dispositivo de medição se degradará devido à contaminação do sistema óptico. Devido à alta precisão do Focus Premium Laser Scanner, esses modelos tendem a ser mais suscetíveis à contaminação do sistema óptico por poeira/sujeira. Recomenda-se inspecionar (e limpar, se necessário) o espelho e a tampa de vidro do sensor óptico com frequência, especialmente quando a digitalização for realizada em ambientes com muita poeira. Siga as diretrizes de limpeza deste artigo.
Antes de começar
  • Para evitar danos desnecessários ou desgaste, limpe a lente apenas se o grau de contaminação exigir uma limpeza para um funcionamento adequado, por exemplo, se for observado um aumento do ruído ou uma diminuição do intervalo de varredura.
  • A limpeza deve ser realizada somente por pessoal treinado, pois qualquer dano ocorrido durante a limpeza pode exigir uma substituição completa da peça às custas do cliente. Em caso de dúvidas, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente FARO.
  • Não toque no espelho com uma pinça ou fórceps.
  • Não toque nas superfícies ópticas sem luvas. Recomendamos usar luvas de látex. Se você tiver alergia ao látex, use luvas que sejam adequadas para você ou peça a outra pessoa para fazer a limpeza.
  • Se o scanner for acidentalmente ligado, os espelhos podem começar a rodar e isso pode resultar em lesões nas mãos. Portanto, antes de começar a limpeza, desligue o módulo do scanner a laser e retire o conjunto de baterias. Se for utilizada uma fonte de alimentação externa, desconecte o cabo de força. Isso impedirá que o espelho se vire durante a limpeza.
Materiais necessários
Limpeza de peça óptica levemente contaminada
Para aprender a limpar adequadamente uma peça óptica ligeiramente contaminada, assista ao vídeo a seguir:
Abaixo você pode encontrar o processo passo a passo ilustrado.
Pré-limpeza a seco (Limpeza sem contato)
Comece removendo qualquer poeira ou gota de líquido do espelho ou da tampa do sensor, utilizando ar seco comprimido ou sprays removedores de pó especiais (gás de limpeza a seco), sem tocar a superfície óptica do objeto.
  1. Remova suavemente as partículas da superfície óptica com ar seco comprimido ou sprays removedores de pó especiais. Enquanto estiver usando o spray, não agite o frasco nem vire-o de cabeça para baixo.
  2. Execute uma inspeção visual.
  3. Repita a limpeza a seco conforme necessário.
  4. Proceda com a limpeza úmida com lenços e fluido de limpeza óptica abaixo.
Limpeza úmida com lenço e fluido de limpeza óptica
  1. Enquanto usa um novo par de luvas, junte dois ou três lenços de limpeza óptica.
  2. Dobre as almofadas de limpeza pela metade
  3. Dobre as almofadas pela metade mais uma vez para criar uma almofada macia quadrada de cerca de 30 mm (1,18 pol.) de comprimento.
  4. Use a pinça para fixar a almofada de limpeza. Deixe pelo menos 2-3 mm (0,078 pol. - 0,118 pol.) entre a borda da almofada e a pinça.
  5. Comprima levemente a almofada na parte superior dos tecidos de limpeza separados para criar uma almofada de limpeza em forma de T.
    Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.6.jpg                              Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.7.jpg
  6. Use o conta-gotas para molhar a almofada de limpeza com líquido de limpeza óptica.
  7. Com um único movimento consistente de um lado ao outro, limpe cuidadosamente o espelho ou a proteção de vidro do sensor com a almofada de limpeza. Não aplique pressão durante a limpeza, para evitar danificar a superfície óptica. A pinça não deve, em nenhuma circunstância, tocar o espelho ou o vidro da tampa do sensor.
    Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.9.jpg                   Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.10.jpg
  8. Após cada ciclo de limpeza, descarte a almofada de limpeza e prepare uma nova almofada como descrito acima.
  9. Repita a limpeza até que todo o espelho ou abertura da proteção do sensor tenha sido limpa uma vez.
  10. Verifique o estado da limpeza por inspeção visual.
  11. Prepare outra almofada de limpeza com líquido de limpeza óptica e limpe suavemente toda a superfície do espelho com suave pressão e em sentido linear.
  12. Verifique o estado da limpeza por inspeção visual. Garanta que nenhuma contaminação permaneça. Se ainda houver contaminação, repita a limpeza com o líquido de limpeza óptica.
  13. Como etapa final, prepare outra almofada de limpeza com fluido de limpeza óptica e limpe suavemente o adesivo de referência no chassi do scanner (abaixo do espelho).
Limpeza de peça óptica gravemente contaminada
  4. Proceda com a limpeza úmida com água ou solução diluída de sabão suave abaixo.
Limpeza úmida com água ou solução diluída de sabão suave
  1. Em uma base rígida e estável, como uma mesa ou caixa de transporte na parte superior, remova a unidade de scanner a laser de seu tripé.
  2. Deite o scanner em seu lado maior.
  3. Assegure que o espelho possa se mover livremente e seja de fácil acesso para a limpeza úmida.
  4. Usando luvas sem pó, vire o módulo do espelho em uma posição vertical, para que o espelho aponte para longe do scanner. Fixe o espelho com a ponta de seus dedos para mantê-lo nessa posição.
  5. Limpe o módulo do espelho (ou seja, a tampa do sensor) enxaguando-o com água ou solução de sabão neutro diluída em um movimento de oscilação.
  6. Aguarde até o líquido de limpeza drenar e secar. Não tente secar a peça óptica limpando com lenço nesta fase, pois a contaminação residual pode causar graves danos a essa peça.
  7. Execute uma inspeção visual do status da limpeza.
  8. Repita a etapa de enxágue até que a contaminação seja reduzida significativamente ou até mesmo eliminada.
  9. Aguarde até que a parte óptica seque.
  10. Vire o scanner a laser na posição vertical (normal) e assegure uma fixação estável. Por exemplo, coloque scanner sobre uma mesa ou caixa de transporte. Como alternativa, utilize o tripé para montagem.
  11. Siga para o processo de Limpeza peça óptica levemente contaminada, como explicado acima.
