Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
Base de conhecimento FARO®
Instalação e configuração para o Renishaw TP20 e sondas de sensor
Visão geral
Renishaw TP20
O Sensor Renishaw TP20 de acionamento por toque digitaliza automaticamente um ponto ao tocar a caneta na peça, o que permite medir as peças flexíveis sem as defletir. O sistema de sensor é ideal para medição de peças complexas, em que é necessária uma variedade de configurações de canetas para acessar todos os recursos da peça.
O exclusivo mecanismo de detecção do sensor também supera a necessidade de pressionar os botões de captura (verde/vermelho) e garante que os dados sejam coletados somente quando a caneta estiver em contato com a peça, eliminando a necessidade de remover dados errados coletados quando uma sonda dura sai da peça de trabalho durante a medição. Isso ajuda a minimizar a influência do operador.
A Renishaw oferece muitos acessórios para essas sondas. Eles têm módulos de força baixos, padrão, médios e estendidos, para citar alguns. A FARO envia o kit Renishaw TP20 com dois módulos de força média.
Sonda do Sensor Renishaw
A função da sonda do sensor Renishaw é semelhante ao sensor TP20. A única diferença que você notará é que a sonda do sensor é rígida, enquanto o sensor TP20 tem “folga”. Ele usa um mecanismo de detecção diferente, mas fornece todos os mesmos benefícios que o TP20. Um benefício adicional da Sonda do Sensor são os LEDs de feedback no corpo do sensor.
Suporte de Modelo
FaroArm®/ScanArm Número da peça do Sensor TP20 Número da peça do dispositivo sensor
Série Quantum, Design ScanArm 2.0 / 2.5† 11769*** 11903
Edge, Design ScanArm, Forensic ScanArm† 11769** 11903
Fusion PROBE0072* Não compatível
Prime PROBE0072* Não compatível
Platinum PROBE0072* Não compatível
Quantum Legado 11769** 11903
Titanium PROBE0072* Não compatível
Advantage PROBE0072* Não compatível
Modelo digital Não compatível Não compatível
Gage PROBE0072* Não compatível
† As sondas de toque TP20 não são suportadas no Edge FaroArm com o 8-Axis. Os apalpadores TP20 são suportados no Quantum/Quantum Max FaroArm com o 8-Axis. Entretanto, você deve compensar o eixo 8 utilizando o apalpador rígido de 6 mm ou 3 mm. Uma vez completo, então remonte o apalpador TP20.
* A porta Renishaw é opcional. Para utilizar o sensor TP20, esta opção deve ser selecionada no momento da solicitação. Se o seu FaroArm não tiver a porta de opção, deve ser enviado para reparo e para adicionar a porta (peça n° 1001-1024).
** Requer peça adaptador n° 11713
*** Requer peça adaptador n° 20735
Guias de Usuário e Instalação
Clique no link abaixo para fazer o download do mais recente Dispositivo Sensor Renishaw ou Guia de Usuário e Instalação do Sensor TP20. Veja também o Manual de Acessórios FaroArm para ler mais sobre os sensores Renishaw.
RenishawSetScrew.jpg Antes da instalação do sensor TP20, remova o parafuso de fixação de latão da extremidade do FaroArm (ou adaptador, se necessário, para o seu modelo). O parafuso de fixação é instalado para proteger um pino muito sensível que permite que o sensor Renishaw leia o movimento da ponta do sensor. O parafuso de fixação deve sempre ser reinstalado quando o sensor Renishaw não estiver em uso. Tenha muito cuidado ao reinstalar o parafuso de fixação, se estiver muito apertado ou aparafusado, ele danificará o pino e poderá invalidar a garantia se instalado incorretamente.
Data Modelo Baixar
Janeiro de 2014 Dispositivo sensor
Dezembro de 2007 TP20
Configuração e Compensação
FaroArm Manager, CAM2 e Measure 10
Depois que o sensor de toque/adaptador de toque estiver instalado…
FaroArm Manager:
Abra o gerenciador do FaroArm, Início> FARO> FaroArm Manger
Verifique se o FaroArm que você está usando está selecionado à direita e clique em Gerenciamento de Sensores.
CAM2/Measure 10:
Pressione a tecla “P” ou, na guia Início, clique no ícone do Centro de dispositivos DeviceCenterIcon.png para abrir a janela do Centro de dispositivos.
Clique no FaroArm que você está usando.
Clique no botão Gerenciar.
Na tela Gerenciamento de Sondas, verifique se o Sensor TP20 está ativo e clique no ícone de lápis para editar os valores do sensor.
Informe o Diâmetro do sensor e depois digite 500-1000 para o Tempo de devolução e depois clique em Salvar.
Clique na seta para trás EditProbeBackButton.png (no canto superior direito da janela) para retornar à tela Gerenciamento de Sensores e clique no botão Compensação de Esfera.
Clique em Iniciar Compensação e siga as instruções na tela para compensar o sensor. Para mais informações, pesquise “Método de compensação de esfera"no Manual do Usuário de seu modelo FaroArm.
OBSERVAÇÃO: A compensação do sensor armazena informações para o adaptador. No entanto, como a ponta do sensor é removível, não confie em uma compensação existente a menos que você tenha certeza de que o corpo da TP20 ou a ponta do sensor não foram alterados.
Medida X
  1. Após a instalação do sensor de toque, vá para Dispositivos>Sensores e clique no botão Editar.
  1. Digite um nome e o diâmetro do sensor (nas unidades apropriadas) para o sensor que você está usando.
  2. Na seção Interruptor Auxiliar, selecione a caixa de seleção Ativo e insira um tempo de devolução (um valor de 250 a 500 é apropriado).
  3. Clique no botão Modificar para salvar as alterações e retornar à tela Sensores.
  1. Selecione a Calibração de Esfera no lado esquerdo da janela.
  2. Siga as instruções na tela, totalizando 15 pontos.
  3. Certifique-se de tocar o sensor com cuidado na esfera para garantir alta precisão de leitura (evite forçar a "batida" da sonda em qualquer superfície).
  4. Quando não estiver usando o sensor Renishaw, desmarque a caixa de seleção Ativo na seção Chave auxiliar e faça as alterações necessárias para calibrar sua próxima ponta de prova.
Manuseio e armazenagem
Ao utilizar o Renishaw, certifique-se de não aplicar pressão excessiva na ponta, pois isso pode danificar as delicadas peças dentro do Renishaw e pode não ser coberto pelo plano de garantia da Renishaw. Quando o Renishaw não estiver em uso, desconecte-o do FaroArm e armazene-o na caixa da Renishaw para ajudar a evitar danos potenciais. Caso ocorra algum dano devido à negligência de armazenamento adequado, isso pode não estar coberto pelo plano de garantia da Renishaw. Consulte as Guias de Instalação e do Usuário para a Sonda de Sensor Renishaw e Sensor TP20 para o FaroArm para detalhes ou entre em contato com a Renishaw diretamente.
Consulte também
Palavras-chave
TP-20, adaptador de sensor
