Base de conhecimento FARO®
Configurar login único (SSO) no Webshare Enterprise
Visão geral
Este artigo pretende documentar como configurar o SSO para cada protocolo disponível para o WebShare Enterprise.
Protocolos cobertos por este documento:
  • SSO com LDAP
  • SSO com Microsoft Azure Active Directory
  • SSO com OpenID Connect
  • SSO com SAML 2.0
  • Conector DEX personalizado
SSO com LDAP
Parâmetros:
  • Autoridade certificadora raiz (root CA) de LDAPS
    • Somente necessário se for utilizado LDAP – LDAPS seguro.
  • Nome distinto de ligação (DN bind) de LDAP (obrigatório)
    • Ligação de DN configurado dentro do LDAP – ou seja: cn=admin,dc=example,dc=org.
  • Senha de ligação de LDAP (obrigatório)
    • A senha para a ligação configurada dentro do LDAP.
  • DN da base de usuários LDAP (obrigatório)
    • O ponto de partida que um servidor LDAP usa ao procurar autenticação de usuários dentro de seu Diretório – ou seja: ou=Pessoas.
Exemplo de configuração de SSO com LDAP
Parâmetros:
  • URI de redirecionamento
    • O URI de redirecionamento a ser configurado no lado do Microsoft Azure Active Directory deve ter este formato “https://<your-domain/dex/callback”.
  • ID de locatário do diretório (obrigatório)
    • O ID de locatário do diretório configurado no Azure.
  • ID do cliente do aplicativo (obrigatório)
    • O ID do aplicativo criado no Azure.
  • Segredo do cliente (obrigatório)
    • Segredo criado para o aplicativo criado no Azure.
  • Grupos permitidos (opcional)
    • Alias dos grupos dentro do Active Directory.
Exemplo de configuração de SSO com Microsoft Azure Active Directory
Parâmetros:
    • O URI de redirecionamento a ser configurado no lado do emissor do OpenID deve ter o formato “https://<your-domain/dex/callback”.
  • URI do emissor (obrigatório)
    • A URL do portal do emissor do OpenID.
  • ID do cliente (obrigatório)
    • ID do cliente configurado dentro do emissor do OpenID.
    • O segredo configurado para o ID do cliente configurado dentro do emissor do OpenID.
Exemplo de configuração de SSO com OpenID Connect
SSO com SAML 2.0
Parâmetros:
  • URL do emissor da entidade SMAL (obrigatório)
    • O emissor de entidade de WSE, deve ter o formato “https://<your-domain/dex/”.
  • URL de login do provedor de identidade (obrigatório)
    • A URL da página de login do provedor de identidade
  • Certificado de provedor de identidade (opcional - recomendado)
    • Órgão de certificação – cadeia completa
  • Formato de NameID SAML
    • Opções disponíveis:
      • Persistente
      • emailAddress
      • não especificado
      • X509SubjectName
      • WindowsDomainQualifiedName
      • Criptografado
      • Entidade
      • Kerberos
      • Transiente
    • Configure o que se aplica ao provedor de identidade.
  • Atributo de nome de usuário
    • O atributo de nome de usuário configurado no provedor de identidade – ou seja: ID de usuário
  • Atributo de endereço de e-mail
    • O atributo de endereço de e-mail configurado no provedor de identidade – ou seja:
  • Atributo de grupo (opcional)
    • Atributos dos grupos
  • Delimitador de grupo
    • Somente necessário quando todos os grupos são retornados pelo servidor SAML 2.0 como uma única string.
  • Grupos permitidos
    • Opcionalmente, especifique um ou mais grupos separados por vírgula para restringir o acesso ao WebShare Enterprise. Somente usuários que têm acesso restrito ao WebShare Enterprise.
    • Somente os usuários que são membros de pelo menos um desses grupos terão permissão para fazer login.
Exemplo de configuração de SSO com SAML 2.0
Parâmetros:
  • Caixa de texto para preencher a configuração DEX personalizada
Conector Dex personalizado - Microsoft
Exemplo de configuração de SSO com Conector DEX personalizado
