Base de conhecimento FARO®
Perguntas gerais sobre o GD&T
Perguntas comuns:
Fiquei um pouco confuso com a forma de determinar corretamente a perpendicularidade de uma parte. Se o usuário mede um pequeno plano em uma superfície, o valor é relativamente baixo. Se você mede o plano sobre uma área maior, o comprimento do recurso aumenta e a lacuna criada no final do plano é aumentada, criando um erro relativamente maior. Não tenho certeza qual é o comprimento de recurso correto que deve ser. Eu acredito que se não houver um comprimento do recurso na impressão, nós usamos o comprimento padrão, que é o comprimento maior através do plano tridimensional. Portanto, o plano é traduzido para a linha central do cilindro (no meu caso) e o valor exibido está no ponto mais distante do centro (cilindro) no plano. Eu não sei exatamente como o software está calculando esse valor.
  1. Qual é o comprimento de recurso padrão usado, quando nenhum comprimento de recurso é digitado?
  2. O software usa o comprimento total do recurso (o diâmetro) ou usa metade do recurso (o raio)? Usa um plano e um cilindro?
  3. Devo tomar pontos sobre a superfície inteira (o plano) da peça cilíndrica ou devo apenas verificar o call-out usando um plano pequeno na superfície? Dependendo de como eu verifico a parte, resultados diferentes são consistentemente obtidos.
Resposta:
Muitos cálculos geométricos de dimensionamento e tolerância (GD&T) baseiam-se no tamanho de um recurso para que o tamanho de um recurso tenha um grande efeito sobre o cálculo.
  1. Quando nenhum comprimento de recurso é digitado, o software usa os pontos medidos para determinar o cálculo. Originalmente, o comprimento digitado foi adicionado porque um plano medido adicionou 1 "a cada lado da peça. Se uma área de superfície 1" foi medida, o plano em Measure teria 3" de extensão e o valor da perpendicularidade/paralelismo foi 3 vezes mais elevado do que deveria ter sido. A chave foi adicionada para que você possa digitar o comprimento do recurso que está sendo verificado e evitar esse problema. No Measure 4.0 e posterior, as leituras individuais são usadas no cálculo em vez da geometria geral, para que o tamanho extra de um recurso não entre em jogo. Assim, a opção de chaveamento é um legado de softwares Measure mais velhos. Se você digitar um comprimento em um recurso, ele irá começar no ponto central do recurso e estender a cada direção para um valor do comprimento inserido/2. Se a chave for utilizada, o operador deve entrar no lado mais longo de um plano ou no comprimento de um cilindro (profundidade do orifício).
  2. Um plano compara cada leitura no comando paralelismo e perpendicularidade, não na geometria total. Um cilindro usará o comprimento da linha central para calcular a perpendicularidade, a concentricidade e o paralelismo, pois estes comandos são baseados na linha central, não no diâmetro/raio. O comprimento da linha central é determinado pelos dois pontos mais distantes tirados durante a medição.
  3. Eles devem medir toda a superfície, que é o que será impresso. Se apenas uma pequena seção do plano for medida, você não estará exatamente representando o recurso.
Palavras-chave:
plano para plano, precisão, gd&t, perpendicularidade, comprimento, paralelismo, paralelo, perpendicular, measure, plano para plano
