Base de conhecimento FARO®
Uso do SCENE 2go Viewer
O SCENE 2go permite que os usuários visualizem projetos de varredura SCENE sem possuir o software SCENE. Os usuários podem visualizar varreduras individuais em um projeto e criar medições.
Noções básicas
Iniciando o aplicativo
Um projeto SCENE 2go normalmente consiste em várias pastas e aplicativos separados para iniciar o projeto em PC Windows ou Mac.
Para abrir o SCENE 2go, clique em Start SCENE 2go on Windows.bat se estiver usando um PC Windows. Clique em Start SCENE 2go on Mac.command se estiver usando um Mac.
Abrindo um projeto de varredura
A tela de seleção do projeto SCENE 2go normalmente contém um projeto em destaque na parte superior, um mapa do local daquele projeto e uma lista de projetos adicionais abaixo do mapa.
Os botões de controle de um projeto de varredura estão localizados na parte inferior direita da imagem de visualização de varredura.
  • Clique no ícone da pasta para carregar o projeto.
  • Clique no ícone info para visualizar os detalhes do projeto.
  • Clique no ícone de mapa para visualizar o local do projeto em um mapa.
Você também pode personalizar os itens exibidos na tela de seleção do projeto.
  • Clique no ícone de recurso para alternar o projeto em destaque.
  • Clique no ícone do mapa-múndi para alternar o mapa-múndi.
  • Clique no ícone da lista para exibir uma lista vertical de projetos.
  • Clique no ícone de miniatura para exibir uma grade de projetos por miniatura.
Visualização de varreduras
O mapa suspenso
Um projeto de varredura normalmente abre com um mapa suspenso, mostrando todo o projeto e cada posição de varredura.
Clicar em uma área vazia do mapa colocará um ícone de selecionador de coordenadas , cujas coordenadas são exibidas na barra de status do mapa na parte inferior da tela.
Um ícone de varredura representa cada posição de varredura. Observação: As cores do ícone podem ser alteradas no menu de configurações. Clique no ícone e uma visualização circular da varredura aparecerá, com ícones de menu.
  • Clique no ícone panorama para abrir uma imagem de 360 graus da varredura.
  • Clique no ícone Visualização em 3D para abrir uma visualização em 3D da varredura.
    Observação: A opção 3D pode não estar disponível, dependendo do seu hardware.
  • Clique no ícone de propriedades para ver as propriedades da varredura.
Visualização panorâmica
Clique e segure na imagem para girar a câmera. Clique no ícone de varredura para mover a outra varredura.
Visualização em 3D
Clique e segure na imagem para girar a câmera. Use as teclas WASD para ir adiante ou para o lado. Use as teclas R e F para mover para cima e para baixo. Clique no ícone de varredura para mover a outra varredura.
Observação: Segurar a tecla SHIFT permitirá um movimento mais rápido.
Criando medições
Você pode criar medições no mapa suspenso, panorama e visualizações em 3D.
Medições do mapa suspenso
O menu de mapa suspenso exibe ferramentas de medição no lado direito da tela.
Medir distância
  1. Clique no ícone Medir distância para medir a distância de uma linha reta ou caminho de linhas retas.
  2. Clique em um ponto inicial no mapa.
  3. Clique em um segundo ponto para criar uma linha.
  4. Continue clicando em pontos conforme necessário.
  5. Opcional: Clique em Inserir Nome no lado direito da tela para inserir um nome para a medição, se necessário.
  6. Clique em OK quando a linha ou o caminho estiver concluído.
O SCENE 2go exibirá a distância entre cada ponto e a distância total do caminho criado.
Clique em uma medição concluída para mais opções.
  • Clique no ícone de ângulo para exibir distâncias do eixo e os ângulos formados por interseções de linha.
  • Clique no ícone propriedades para exibir as propriedades da medição.
  • Clique no ícone excluir para excluir a medição.
Medir área
  1. Clique no ícone Medir Área para começar a criar um formato personalizado no mapa suspenso.
  2. Clique em um ponto no mapa e, em seguida, clique em um segundo ponto para criar uma linha.
    Observação: Depois de ter clicado em um terceiro ponto, o SCENE 2go mostrará uma visualização da linha final que irá abranger a área.
  3. Continue clicando em pontos para definir a borda da área a ser criada. Para excluir um ponto, clique no ícone x à direita do ponto, no menu Medir Área.
  4. Opcional: Clique em Inserir Nome no lado direito da tela, para inserir um nome para a medição.
  5. Clique em OK duas vezes para concluir a medição.
    Observação: O SCENE 2go irá gerar automaticamente a linha final para fechar a área quando você clicar em OK.
  • Clique no ícone da etiqueta de distância para exibir o comprimento de cada linha da área.
Panorama/Medições em 3D
  1. Clique no ícone Medir Distância para medir a distância de uma linha reta ou caminho de linhas retas. na visualização de varredura.
  3. Clique em um segundo ponto para criar uma linha. O SCENE 2go conectará automaticamente as duas linhas.
  • Clique no ícone de ângulo para exibir os ângulos formados por interseções de linha e distâncias do eixo.
