Base de conhecimento FARO®
Exportar configurações de varredura no SCENE
Ao exportar varreduras, as configurações de exportação do SCENE permitem otimizar a criação de arquivos para atender às necessidades de qualidade e tamanho.
Exportar varreduras
Exportação de varreduras de projeto ou nuvens de pontos
  1. Para exportar todas as varreduras em um projeto, clique em Exportar varreduras na faixa de opções Exportar.
  2. Clique Exportar nuvens de pontos de varredura - Não solicitadas ou Exportar varreduras - Solicitadas. (Clique aqui para uma explicação das duas opções.)
Exportar varreduras individuais ou clusters
  1. Para exportar varreduras ou cluters específicos, clique com o botão direito nos itens desejados na vista Estrutura.
  2. Clique em Exportar no Menu.
  3. Clique no tipo de arquivo para exportar e no formato solicitado ou não solicitado.
Após selecionar um tipo de arquivo e salvar o caminho, você pode modificar as configurações de exportação para ajustá-la às suas necessidades.
Varredura completa/Seleção - Varredura completa e Seleção são disponíveis somente na exportação de uma única varredura dentro da árvore ou a partir da seleção a de ponto.
Mín. Distância / máx. Distância - Esses valores determinam a distância mínima e máxima a que um ponto de varredura deve estar do scanner a ser exportado. Pontos mais próximos do que o mínimo ou além dos valores máximos não serão exportados. Diminuir o número de pontos exportados diminuirá o tamanho do arquivo.
Subamostra - Aumentar as configurações das Linhas ou Colunas determina quantas linhas ou colunas de pontos são exportadas. Um valor de 1 exporta cada linha ou coluna. Um valor de 2 exporta todas as outras linhas ou colunas. Um valor de 10 exporta cada décima linha ou coluna, e assim por diante.
Colorido e cinza – Quando marcada, esta opção exporta o RGB e os valores da escala em cinza (intensidade) de cada ponto de varredura, se disponíveis.
Configurações de corte
Alguns formatos de arquivo permitem exportar um corte da varredura dentro do limite superior e inferior especificado. Os tipos de arquivos compatíveis incluem: CPE, DXF, IGES, PTS, Pointtools POD, VRML e XYZ.
Exportar cortes - Marque esta caixa para exportar um corte de varredura.
Um corte - Exporta um único corte de varredura.
Para exportar um corte, você precisará definir a orientação da seção clicando em uma das opções pré-selecionadas ou selecionando uma varredura personalizada.
  • Parte superior do corte - Define a parte superior do corte por distância do plano.
  • Parte inferior do corte - Define a parte inferior do corte por distância do plano.
Por exemplo - Um corte XY com um topo de 2 e fundo de 1 criaria um corte paralelo à parte inferior da varredura começando 1 m acima do plano e terminando 2 m acima do plano.
Cortes por planos - Exporta vários cortes.
  • Espessura do corte - Determina a espessura de cada plano exportado como um corte.
  • Máx. Raio do corte - Determina a largura cada corte exportado.
Configurações específicas do arquivo
VRML
As configurações VRML permitem exportar varreduras como esferas e caixas para uso em programas não compatíveis com pontos. Você também pode alterar o sistema de coordenadas e exportar para um formato VRML 2.
DXF
Verifique a caixa Exportar nomes de objeto se os nomes dos objetos selecionados devem ser exportados.
XYZ
Incluir linha/coluna - Inclui informações sobre a linha e a coluna no arquivo exportado temporário.
Exportar reflexões brutas - Incluir valores de reflexão bruta no arquivo exportado.
IGES
Inserir informações sobre Peça, Autor, ou Organização nos campos correspondentes.
Representar pontos de varredura - Clique em Pontos ou Esferas para especificar como os pontos de varredura são exibidos.
Definir cor como:
  • Padrão IGES – O arquivo de exportação não contém quaisquer especificações de nível, então o sistema CAD usará o nível padrão.
  • Cor do ponto de varredura – Use o valor cinza ou o valor de cor do ponto de varredura.
  • Varredura específica – Se a exportar consistir em diversas varreduras, os pontos de varredura das diferentes varreduras terá diferentes cores.
Definir nível como:
  • Varredura específica – Se a exportação consistir em diversas varreduras, os pontos de varredura das diferentes varreduras terá diferentes níveis.
Objetos
  • Planos Sem Limites – Os planos idealizados sem borda também são exportados como idealizados e sem borda. Do contrário, um quadrado é exportado.
  • Exportar os Nomes dos Objetos – Os nomes de objeto são exportados.
  • Nível – Alocação de nível para os nomes de objetos.
POD Pointools
Precisão da compressão - Arquivos POD compactam dados de nuvem. Você pode definir o nível de precisão que deseja manter. É importante considerar a precisão do instrumento usado para obter os dados e não definir a precisão de compressão muito alta.
Geração normal - Normais são necessários para iluminação do ponto. Esses dados são importados do arquivo de origem ou gerados com importação.
  • Normal — sem alteração.
  • Máxima nitidez, mais nítida, nítida - Qualidade das normais, grau de facetas na superfície do objeto.
  • Máxima suavidade, mais suave, suave) - Qualidade das normais, grau de curvatura na superfície do objeto.
Estratégia de filtro espacial - Para usuários avançados. A configuração padrão é normalmente eficiente.
Precisão de filtro especial - Similar à precisão de compressão, a configuração muito alta pode resultar em erros.
CPE
  • Resolução numérica - Use uma das configurações predefinidas dependendo do tipo de dados de varredura ou do seu próprio valor desejado.
  • Cor - Defina o número de cores usadas para os pontos de varredura exportados para True Color ou High Color para um tamanho de arquivo menor, mas com uma qualidade visual reduzida de gradientes de cores.
  • Exportar reflexões brutas - Usa valores de reflexão entre 0 e 2047 para scanner a laser FARO®.
  • Exportar vetores normais - Exporte os vetores normais dos pontos de varredura.
  • Tamanho estimado - O tamanho estimado do arquivo em MB por milhão de pontos de varredura exportados.
