2022
7.x
As-Built
AutoCAD
Revit
Modeler
Base de conhecimento FARO®
Problemas de desempenho devido a software de segurança e antimalware
Durante testes e demonstrações de produtos, descobriu-se que o software de segurança de ponto de extremidade pode ter um impacto negativo perceptível no desempenho dos
  • dos aplicativos autônomos do FARO (por exemplo, Scene, As-Built Modeler)
  • Software Autodesk hospedando suplementos do As-Built (ou seja, As-Built para AutoCAD e As-Built para Revit).
Os efeitos adversos podem ser causados pelo software de segurança de vários fornecedores. A FARO não pode garantir e/ou testar a compatibilidade com as soluções de software de segurança de ponto de extremidade (antimalware) nas máquinas dos clientes.
Problema: Problemas de desempenho com o software FARO SCENE e/ou As-Built após a introdução ou mudanças no software de segurança de ponto de extremidade executado na máquina.
Solução: Dependendo das políticas de segurança em vigor, os problemas relatados podem, em muitos casos, ser resolvidos por meio da criação de uma lista de permissões para a instalação apropriada e pastas de dados no software de segurança de ponto de extremidade. Entre em contato com seu departamento de TI para obter suporte e garantir que o software de segurança na máquina esteja sempre atualizado.
Veja abaixo uma lista das pastas de instalação e de dados padrão relevantes para a lista de permissões. Essas instruções precisam ser ajustadas às pastas de instalação dos produtos personalizados.
Pastas candidatas à lista de permissões de segurança
A solução mais conveniente para a lista de permissões dos produtos FARO é adicionar uma regra de exclusão para
  • %PROGRAMFILES%\FARO
e
  • %USERPROFILE%\AppData\Roaming\FARO
  • %USERPROFILE%\AppData\Local\FARO
Observe que as exclusões específicas do produto são possíveis
Pasta de instalação padrão dos produtos FARO SCENE & As-Built
  • %PROGRAMFILES%\FARO\FARO_PRODUCT_NAME
Os suplementos As-Built para AutoCAD e o As-Built para Revit podem requerer uma exclusão para
Produtos do host Autodesk
  • %PROGRAMFILES%\Autodesk\AUTODESK_PRODUCT_NAME
  • %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk
  • %USERPROFILE%\AppData\Local\Autodesk
Observação: FARO_PRODUCT_NAME e AUTODESK_PRODUCT_NAME são espaços reservados, normalmente incluindo informações específicas de versão e do idioma.
