Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Legacy Gage
Bluetooth
Plus
Standard
Power
Design ScanArm
Forensic ScanArm
Base de conhecimento FARO®
Teste de articulação de ponto único (SPAT) no Measure
Ícone Edge
Vídeo
Se utilizar o condutor do FaroArm v6.1.0 e posteriores, ver este artigo: Mount Stability and Single Point Articulation Test (SPAT) with the FaroArm
Assista, neste vídeo de 6 minutos, um instrutor FARO mostrar-lhe como verificar se a montagem do FaroArm está estável antes de realizar o teste SPAT e como fazer o teste para verificar a repetição das coordenadas X, Y e Z do FaroArm em toda a sua gama completa de movimento. Não consegue visualizar o vídeo? Clique aqui para baixar o vídeo.
CUIDADO: Dependendo da última vez que você atualizou seu driver FaroArm, você obterá melhores resultados se segurar a ponta da sonda em um ângulo de 45 graus da vertical (em vez de diretamente vertical) e para varrer o FaroArm segurando-o pelo tubo superior (em vez do tubo inferior). Igualmente, se estiver usando o Measure 10, acesse o teste SPAT ao ir para Dispositivos > Painel de Controle do Dispositivo > Gestão de Sonda > Articulação de Ponto Único.
