Base de conhecimento FARO®
Instruções de conexão da Ethernet para o FARO Edge
Existem 2 tipos de conexões Ethernet disponíveis para uso pelo Edge: DHCP e IP estático.
Nota: Conexões Ethernet com o FaroArm requerem o uso da porta UDP 2010. Esta porta deve ser configurada para permitir o tráfego de broadcast para detectar dispositivos na rede local.
O DHCP envolve conectar seu Edge Arm diretamente a um hub de rede e ao seu computador da estação de trabalho. Para usar DHCP:
  1. Na tela do menu Principal na tela sensível ao toque, toque em Configurações.
  2. No menu Configurações, selecione Conexão.
  3. Toque no botão Ethernet.
  4. Toque em DHCP para a conexão Ethernet.
  5. Empurre a marca verde.
OBSERVAÇÃO: A placa Ethernet do seu computador deve ser configurada para detectar e obter automaticamente um endereço IP.’
O IP estático requer mais etapas, mas você pode conectar diretamente o seu Arm a um computador usando a placa de rede. Para usar a opção de IP estático:
  4. Toque em IP Estático para a conexão Ethernet.
  5. Você será levado para a janela de IP estático onde você pode atribuir o Arm a um endereço de rede real.
    • Para IP, use 128.128.128.100
    • Para a máscara de sub-rede, use 255.255.255.0
  6. Empurre a marca verde.
  7. Em seguida, você precisará configurar sua placa de rede do laptop para conversar com a rede específica do Edge’. No Windows 7, vá para o menu Iniciar e escolha >Painel de controle > Rede e Internet >Rede e centro de compartilhamento.
  8. Escolha “Alterar as configurações do adaptador” na lista do lado esquerdo.
  9. Clique com o botão direito em “Conexão de área local” e escolha Propriedades.
  10. Destaque “Protocolo de Internet Versão 4 (TCP/IPv4)” e clique em Propriedades.
  11. Clique no botão “Utilizar o seguinte endereço IP”.
    • Para endereço IP, use 128.128.128.X (onde X é qualquer número entre 0 e 99)
  12. Clique em OK para aceitar as alterações e clique em Fechar.
Para conectar seu Arm ao computador após uma das configurações acima ter sido usada:
  1. Em seu computador, vá para Iniciar > Todos os programas > FARO > Configuração de Ethernet do FARO
  2. Após o programa abrir, use a lista suspensa para escolher o seu adaptador Ethernet (por exemplo, Broadcom NetXtreme….)
  3. Atualize e seu Edge Arm deve aparecer como opção.
  4. Clique na caixa de seleção ao lado do Arm.
  5. Abra o software desejado e o Arm deve se conectar automaticamente.
Palavras-chave:
Ethernet, endereço IP, conexão, ligação com fio, instalação
