Base de conhecimento FARO®
Instruções de configuração para o Freestyle2
  1. Insira a bateria no Mobile PC.
  2. Com o ponto branco voltado à bateria, conecte o cabo do aparelho Freestyle 2 ao Mobile PC.
  3. Pressione o botão de energia até que a luz ao redor do botão pisque em azul.
  4. Ligue o telefone celular.
Para se conectar via USB:
* O cabo USB não está disponível no iOS, a conexão com o Freestyle 2 tem que ser feita usando WI-FI.
  1. Certifique-se de que o Wi-Fi do telefone esteja desligado.
  2. Encaixe o telefone celular, usando o ímã, na parte frontal do aparelho.
  3. Conecte o telefone ao aparelho usando o cabo USB curto.
  4. Abra o aplicativo FARO Freestyle 2.
  5. Selecione Tethering de USB.
  6. Ative o Tethering de USB e use a seta para trás para retornar à tela inicial do aplicativo.
Para se conectar via Wi-Fi:
  1. Abra a câmera do seu telefone.
  2. Use a câmera para digitalizar o código QR de Wi-Fi na parte de trás do Mobile PC.
  3. Permita que o telefone se conecte à rede do Mobile PC.
    Observação: Se você conectar seu Mobile PC a um monitor, via HDMI, o código QR aparecerá na tela do Windows.
  4. Na tela inicial, toque em Configurações.
  5. Selecione Configurações de gravação.
    1. Escolha sua faixa de dados (melhores resultados abaixo de 5 m), detecção de plano, varredura colorida e se deseja usar flash.
      OBSERVAÇÃO: O flash pode ser ligado e desligado no meio da varredura usando o botão à esquerda do centro do dispositivo.
  6. Selecione Configurações do projeto de varredura.
    1. Insira um Nome de base do projeto e um Nome de base da varredura.
  7. Selecione Configurações de informações da varredura.
  8. Escolha as configurações que quer que estejam visíveis no lado esquerdo do telefone durante a varredura. Sugerimos ligar o feedback acústico/vibratório para auxiliar no rastreamento do feedback.
  9. Selecione o ícone < no canto superior esquerdo da tela.
  10. Na tela inicial, selecione Ferramentas.
    1. Se quiser uma cor precisa, selecione Proporção de branco e Iniciar proporção de branco.
    2. Você terá uma exibição ao vivo do aplicativo.  Mova o scanner até que a cor da imagem no telefone seja consistente com a cor que seus olhos veem.
  11. Usando o botão central do aparelho, bloqueie e verifique, e então aplique.
  12. Coloque a placa de referência no chão, perto do seu objeto de interesse.
    1. Usando o botão central no aparelho (ou na tela do aplicativo), inicie a varredura na placa de referência, realize a varredura do objeto/área e feche o loop concluindo a varredura na placa de referência.
    2. Quando tiver concluído a captura de dados, use o botão central novamente para parar a varredura.
  13. Na tela inicial, selecione Projetos de varredura.
    1. Toque em Selecionar no canto inferior esquerdo e toque no projeto que deseja exportar ou processar.  Quando tiver selecionado o projeto, uma marca de seleção azul estará visível no círculo.
    2. Insira o dispositivo USB na parte inferior do Mobile PC e selecione Salvar em USB.
  14. Depois de salvo, remova o dispositivo USB com segurança.
  15. Na Tela inicial, toque no ícone de energia no canto inferior direito para desligar o Mobile PC.
  16. Desligue o telefone celular.
Compensação no local
  • Selecione Ferramentas na tela inicial.
  • Selecione Compensação no local e certifique-se de que o Número da placa de referência seja os últimos 5 dígitos da etiqueta na parte inferior da placa de compensação.
  • Selecione Iniciar compensação no local.
  • Ao ativar a compensação no local, se receber um erro, coloque a unidade USB do dispositivo na porta USB na parte inferior do PC. Isso carregará o arquivo de compensação no seu software.
  • Siga as indicações na tela para realizar a compensação no local (tanto em ângulos verticais quanto horizontais)
DICAS DE VARREDURA
  • Certifique-se de ter um mínimo de 0,4 m (aproximadamente 16 polegadas) de distância entre o dispositivo e a superfície da varredura.
  • Mova-se devagar e com firmeza, mas lembre-se que pode mover o aparelho em círculos.
  • Faça um reconhecimento da área da varredura. Quanto mais objetos de referência naturais você tiver em sua visão, melhor será para o alinhamento e rastreamento.
  • Inicie a varredura na placa de referência, realize a varredura do objeto pretendido e termine na placa de referência, fechando o loop.
  • Quanto mais tempo você levar em uma superfície, mais dados você capturará.
  • Para maior precisão, use os marcadores fornecidos no estojo.
  • Tente manter suas varreduras mais curtas do que 5 minutos. Se não for possível, planeje fazer várias varreduras, permitindo a sobreposição de dados entre as varreduras.
  • Se tiver uma coordenada X, Y, Z definida em sua cena (2 paredes se encontram no teto/piso), pode adicionar um ponto de ancoragem apontando o dispositivo para essa área e usando o botão à direita do centro do dispositivo.  Um ponto verde na tela do seu telefone significa que um ponto de ancoragem foi colocado com sucesso nos dados de varredura.
  • Se combinar dados com varreduras do scanner FARO Focus, permita a sobreposição de dados.
  • Ao utilizar marcadores (especialmente para longas trajetórias), certifique-se de que os alvos tenham orientação diferente (horizontal-vertical), pois isso melhorará muito a restrição.
  • Você também pode detectar marcadores como pontos de ancoragem. Ao apontar para os marcadores ou a placa de referência, basta pressionar o botão à direita e os marcadores serão exibidos na visualização 3D como os pontos de ancoragem mencionados acima. Voltando a esses pontos de ancoragem em uma varredura, eles se tornarão verdes se o software os tiver encontrado e alinhado novamente. Logo após a varredura, ela ficará melhor alinhada, mesmo antes do pós-processamento. Isso o ajuda a obter uma melhor impressão visual após a varredura.
