Base de conhecimento FARO®
Alguns alvos não são identificados ao usar o Measure e realizar a varredura com o Imageador 3D Cobalt
Ícone do Gerador do Cobalt
Se você estiver usando destinos para ajudar com o registro de nuvem no ponto, e você não está vendo os destinos que você espera ver na nuvem de ponto, siga estas diretrizes.
  1. Verifique se você está usando os destinos de fotogrametria e configurações corretamente.
  2. Verifique o Manual do usuário do Measure, seção de Preferências, para obter instruções que pertencem ao Cobalt 3D Imager.
  3. Verifique se as tampas das lentes sobre o projetor de ambas as câmeras foram removidas
  4. Há dois cenários possíveis que podem estar causando problemas relacionados à exposição, alcance ou visão.
    • Se o Measure não identifica os destinos e eles não aparecem nos dados de nuvem no ponto.
      • No Assistente de nuvem no ponto do 3D Imager Measure, use o recurso de Mapeamento de cores para ajudar a definir a exposição ideal como mencionado no manual do usuário do Cobalt. Verifique o controle deslizante de Pré-visualização de exposição. Normalmente, você define a exposição entre 10 e 30 ms (milissegundos). O manual descreve várias maneiras de conseguir isso.
      • Use o recurso de Imagem de alcance conforme descrito no manual do usuário do Cobalt para posicionar a peça na frente do Cobalt dentro do campo de visão (FOV) de cada lente da câmera. Este alcance é diferente dependendo de qual lente da câmera que você está usando. Verifique a especificação do alcance das lentes para ter certeza.
      • Certifique-se que ambas as lentes de câmeras possam ver todos os destinos que você deseja capturar na nuvem de ponto para que o Measure possa identificá-los. Por exemplo, considere que você ajustou 9 alvos em áreas diferentes em uma peça que você está criando a imagem. Se a câmera direita vê 6 alvos e a câmera esquerda vê todos os 9, mas somente 3 são vistos por ambas as câmeras, então o Cobalt captura somente 3 alvos e o Measure identifica somente aqueles 3 alvos.
    • Se Measure identifica os destinos mas eles não aparecem nos dados de nuvem de ponto
      • No Assistente de nuvem no ponto do 3D Imager Measure, use o recurso de Mapeamento de cores para ajudar a definir a exposição ideal como mencionado no manual do usuário do Cobalt. Verifique se pelo menos uma configuração de exposição no perfil de varredura é definida entre 10 e 30 ms (milissegundos).
      • Certifique-se que ambas as lentes de câmeras possam ver todos os destinos que você deseja capturar na nuvem de ponto para que o Measure possa identificá-los. Por exemplo, considere que você ajustou nove alvos em áreas diferentes em uma peça que você está criando a imagem. Se a câmera direita vê seis alvos e a câmera esquerda vê todos os nove, mas apenas três são vistos por ambas as câmeras, então o Cobalt só captura 3 alvos e Measure identifica apenas os três alvos.
  5. Se você ainda não está vendo alvos, seu Colbalt pode precisar ser compensado.
Consulte também
Palavras-chave
registrar imagens, combinar imagens, imagens correspondentes, alinhar imagens, varreduras de alinhamento de imagem, varreduras correspondentes, varreduras de registro, alinhar varreduras, alinhamento de varredura
