Base de conhecimento FARO®
Configurar um roteador sem fio para ativar uma conexão Wi-Fi com o FARO Laser Tracker
Visão geral
Qualquer roteador sem fio usando Wireless-G ou Wireless-N pode ser usado para se comunicar com o FARO® Laser Tracker usando um roteador sem fio. A configuração padrão do roteador fornece um endereço IP para uma série de computadores com DHCP (protocolo de configuração de host dinâmico) e um firewall que bloqueia certos tipos de comunicações de rede.
Como o rastreador tem um endereço IP estático e não é capaz de usar o DHCP , você deve alterar a configuração do roteador para habilitá-lo a ser usado como uma ponte sem fio entre o rastreador e o computador que está sendo usado para fazer medições. Você faz essas alterações usando seu navegador para acessar  os menus de configuração do roteador. Estes menus variam conforme o fabricante e os modelos de roteador. Consulte a documentação do seu roteador específico para obter detalhes.
Observação: Essas etapas são apenas para roteadores sem fio prontos para uso. Se o Tacker estiver conectado a uma rede corporativa, entre em contato com o departamento de TI da sua empresa para considerar a alocação de IP do Tracker. A FARO não tem as etapas sobre como configurar um rastreador em redes corporativas devido à arquitetura de rede múltipla e camadas de segurança.
Orientações
Aqui estão orientações gerais como ponto de partida.
  1. Configure a placa de rede do computador para obter um endereço IP automaticamente, usando DHCP.
  2. Conecte o roteador ao computador usando um cabo Ethernet padrão.
  3. Abra um navegador Web e inicie sessão nos menus de configuração dos roteadores.
  4. Desative a proteção de firewall dos roteadores.
  5. Desabilite qualquer segurança ou criptografia da rede sem fio
  6. Altere o SSID ou nome da rede sem fio para algo facilmente reconhecível, como “FAROTracker”
  7. Desative o servidor DHCP do roteador.
  8. Altere o endereço IP do roteador para 128.128.128.99, com uma sub-rede de 255.255.255.0.
  9. Salve estas configurações do roteador.
  10. Altere o endereço IP da placa de rede sem fio do computador para ’128.128.128.10 com uma  sub-rede de 255.255.255.0
  11. Conecte o Tracker MCU ao  roteador sem fio.
    O tipo de cabo usado para fazer a conexão depende do design do roteador. Primeiro tente usar  um cabo Ethernet padrão direto. No entanto, se você ainda não puder se conectar,  mas ainda puder encontrar o rastreador usando a ferramenta Localizar Rastreador em FARO Utilities, use o cabo  crossover que  vem com o rastreador. Este cabo destina-se a fazer uma conexão direta com seu  computador, mas em alguns casos  funciona melhor com roteadores mais recentes ou hubs sem fio. Esta imagem mostra a diferença entre os dois tipos de cabo.
  12. Conecte sem fio à rede wireless do rastreador.
Palavras-chave:
WiFi, Wi-Fi, conecte, remoto, conecte remotamente, hub sem fio
