Base de conhecimento FARO®
Etapas de início rápido do Laser Tracker ION, Xi, X e SI
Tópico: Início rápido do FARO Laser System
  1. Retire o sistema da embalagem
  • Cabeçote do rastreador
  • MCU (Unidade Master de Controle)
  • Cabo de alimentação da MCU
  • Cabo de alimentação/comunicação de 9,1 metros (30 pés)
  • Cabo Ethernet (cruzado)
  • Sensor remoto de temperatura
  • Mandril com chave inglesa
  1. Monte o rastreador
  • Rosqueie o mandril em um Suporte de instrumentos estável e aperte com a chave inglesa fornecida. Verifique se todo o suporte de instrumentos está estável e apertado.
  • Levante o rastreador pelas alças e coloque-o sobre o mandril.
  • Aperte o mandril, virando a alavanca de travamento. Verifique se o rastreador está preso.
  1. Conecte o sistema
     Aviso: Não aplique energia em nenhum componente do sistema até que todos os cabos tenham sido corretamente conectados.
  • Conecte o cabo de alimentação/comunicação de 9,1 metros (30 pés) no cabeçote do rastreador (parte inferior) e na MCU (lado esquerdo).
  • Conecte o cabo Ethernet fornecido no lado direito da MCU e na porta PC Ethernet.
  • Conecte o sensor remoto de temperatura do ar na porta 1 de temperatura da MCU.
  • Conecte o cabo de alimentação da MCU na MCU e em uma fonte de alimentação de 120 ou 240 V CA. É recomendado utilizar um no-break (UPS) entre a fonte de alimentação e o rastreador.
  1. Estação climática
O FARO Laser Tracker tem uma estação climática integrada que lê continuamente a temperatura, pressão e umidade. Para obter resultados melhores, o sensor de ar deve ser colocado no volume de trabalho. Os sensores remotos de ar e de material são plug and play.
Observação: O sensor remoto de temperatura do ar deve ser conectado à MCU para a operação do rastreador.
  1. Configuração do computador
O FARO Laser Tracker requer um PC Pentium III (ou melhor) com Windows 2000 ou Windows XP e com placa Ethernet.
  • Somente uma placa Ethernet deve estar ativada.
  • A Configuração TCP/IP deve ser definida como um endereço estático 128.128.128.X (sendo que X é um número entre 0 e 99), com máscara de sub-rede 255.255.255.0.
  • O endereço IP do Laser Tracker’ é 128.128.128.100. A conexão direta com o Laser Tracker requer o cabo Ethernet cruzado fornecido, com um conector RJ-45.
  1. Inicialização
Depois de concluir todas as conexões, ligue a chave de alimentação no lado direito da MCU. A primeira vez que o aplicativo de software for executado após a ativação, as Verificações de inicialização serão executadas. As Verificações de inicialização aguardam a estabilização do laser, que demora aproximadamente 10 minutos e, em seguida, inicializa o Laser Tracker.
Observação: Para máxima precisão, espere aproximadamente
uma hora antes de continuar.
  1. CompIT
Execute o Teste Provisório de Direcionamento CompIT antes da sessão de medição, para verificar a precisão. Se necessário, o teste provisório pode recomendar uma Auto Compensação ou uma Compensação de Direcionamento.
  1. Configurações de medição
Os rastreadores somente ADM somente (rastreadores baseados no modelo ION e X’) só possuem um modo de medição de distância, que é a medição de distância absoluta (ADM).   Rastreadores IONs’, com IFM opcional, e XI têm três modos de medição de distância:  Interferômetro (IFM), somente Medição de Distância Absoluta (ADM) e IFM definido por ADM.  Apenas ADM é o mais fácil de usar para medição, mas Apenas IFM pode fornecer uma precisão melhor, se as condições ambientais forem as ideais.  IFM definido por ADM está disponível para uso, se desejar.
Rastreadores SI mais antigos, que não foram atualizados para um XI, devem ser usados em IFM definidos por ADM, se executarem medições de varredura ou dinâmicas.
Palavras-chave:
Setup do tracker, setup, configuração, início rápido, QuickStart
