2026
2025
Measure Q
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
Base de conhecimento FARO®
Uso do SMR com janela de 1,5 polegada no CompIT e verificação de inicialização
As Verificações de Inicialização e CompIT presumem que o SMR regular de 1,5” é usado em todos os momentos, portanto, precauções especiais são necessárias ao usar o Windowed SMR com CompIT.
O Windowed SMR de 1,5 pol. pode ser usado para realizar verificações de precisão angular, ou ums compensação do apontador, no entanto, quando CompIT envia o rastreador para a posição inicial após a conclusão dessas rotinas, a configuração atual do rastreador será “1,5” SMR”. Isso resultará em um erro de quaisquer medições concluídas até que o Tracker seja redefinido para a posição inicial com o tipo de destino definido como “1,5” Windowed SMR. Isso ocorrerá mesmo se o tipo de destino estiver definido como 1,5” Windowed SMR no software de medição sendo usado, como o CAM2® Measure, ou outro software de medição antes de abrir o CompIT. O erro estará na medição da distância radial dos rastreadores e será de aproximadamente 0,035” ou 0,89 mm.
Para eliminar esse erro, ao usar a SMR em janela de 1,5” para realizar verificações de precisão angular, apontador IT ou compensação do apontador, você deve redefinir o rastreador para a posição inicial no software de medição. Isso deve ser feito IMEDIATAMENTE depois que o CompIT for fechado e antes de quaisquer medições serem realizadas.
Em um rastreador somente ADM, as verificações ADM na guia Avançado da CompIT não podem ser executadas com a janela de 1,5”. O uso da Windowed SMR de 1,5” para essa verificação produzirá resultados inválidos.
Embora seja recomendado verificar a Precisão Angular depois de concluir as Verificações de Inicialização, se as medições forem realizadas imediatamente após as Verificações de Inicialização enviarem o Rastreador para uma SMR de janela de 1,5” sem verificar a Precisão Angular usando CompIT, você deverá redefinir o Rastreador para a posição inicial no software de medição após a alteração do tipo de destino para “1,5” Windowed SMR”.  Isso deve ser feito IMEDIATAMENTE depois que o CompIT for fechado e antes de quaisquer medições serem realizadas.
Palavras-chave:
Windowed SMR, CompIT com Windowed SMR, Precisão com Windowed SMR
