Segurança e compatibilidade da bateria do Freestyle2
Compatibilidade da bateria
Use apenas baterias ® Power Block, outras baterias não têm suporte. OBSERVAÇÃO: As versões mais antigas da bateria Power Block não são compatíveis com o Mobile PC e o Freestyle 2. Verifique se a etiqueta da sua bateria Power Block inclui a designação “HC”. |
- Bateria Power Block de reserva (ACCSS8001)
- Carregador de bateria PowerDock (ACCSS8002)
- Fonte de alimentação para o carregador PowerDock (ACCSS8006)
Para obter informações sobre carregamento/LEDs de status, consulte: LEDs de status do Freestyle2 e Mobile PC
Segurança da bateria
As seguintes medidas de segurança devem ser obedecidas ao trabalhar com a bateria Power Block:
- Carregue a Power Block somente no Mobile PC ou em um carregador recomendado pela FARO para carregar a Power Block.
- Não carregue nem descarregue baterias danificadas.
- Não carregue a Power Block no Mobile PC quando ele estiver armazenado na caixa de transporte.
- Não use baterias molhadas ou sujas no FARO Laser Scanner ou com o carregador.
- Carregue dentro dos limites de 0°C (32°F) e de 45°C (113°F) de temperatura. Temperaturas de carregamento recomendadas: De 10°C (50°F) a 30°C (86°F).
- Descarregue dentro dos limites de -20°C (-4°F) e de 60°C (140°C) de temperatura. Temperaturas operacionais recomendadas: De 5°C (41°F) a 40°C (104°F).
- Insira ou remova as baterias somente em ambientes secos e sem poeira.
- Quando o Mobile PC não for usado por um período de tempo prolongado, remova a bateria.
- Armazene a Power Block apenas quando ela estiver carregada (pelo menos 60% do estado de carga). Recomendamos carregar a Power Block uma vez ao ano quando ela estiver armazenada por um longo período.
- Temperaturas de armazenamento: -20 °C (-4 °F) a 45 °C (113 °F), faixa de umidade de armazenamento: 0% a 80%. Armazene em uma área bem ventilada. Não armazene com objetos de metal. Um curto-circuito pode causar um incêndio.
- Não coloque objetos de metal em contato com os terminais das baterias. Os terminais podem causar curto-circuito e gerar calor nesta condição.
- Não mergulhe as baterias na água ou no fogo (perigo de explosão).
- Descarte as baterias de acordo com a legislação ambiental. Entre em contato com a autoridade local de gestão de descarte de resíduos para obter diretrizes sobre baterias de íon-lítio.
Transporte
- As baterias FARO são baterias de lítio-íon e, portanto, são classificadas como artigos perigosos. Ao transportar ou despachar as baterias FARO, observe todas as regras e as regulamentações locais e internacionais aplicáveis. Para mais informações, entre em contato com seu despachante local antes do transporte ou envio.
- Para baterias de íons de lítio com conteúdo de energia inferior a 100 Wh, é fornecida uma isenção que permite transportar essa bateria sem mais burocracia. A energia máxima da bateria que uma única pessoa pode transportar é 200 Wh.
