Manual do indicador térmico e do indicador de status do scanner a laser Focus
Etapas Rápidas
Clique no link nesta tabela para baixar o último manual para Tampa de Proteção Térmica para o FARO® Laser Scanner FocusM 70, FocusS 70, FocusS 150, e FocusS 350 .
Data | Baixar |
Junho de 2017 |
Visão geral
A tampa de proteção térmica evita superaquecimento do Focus em ambientes quentes ou em forte luz solar direta. É eficaz para altas temperatura atmosféricas de até +55° C ou +131° F. Para operação em temperaturas padrão, +5° C a + 40° C ou +41° F a +104° F, você não precisa usar a tampa térmica. Porém, para a operação acima de 40° C, ou 104° F ou na luz solar direta forte, nós recomendamos usar as tampas térmicas da proteção para proteger o Focus dos efeitos do calor excessivo e estender seu tempo da operação.
Durante a operação contínua no calor extremo, o Focus aquece-se gradualmente, mesmo quando você usa as tampas térmicas da proteção pré-refrigeradas a 10°C ou a 50°F. Os testes a temperaturas extremas e em sol direto indicam que o uso de um único conjunto de tampas térmicas pré-refrigeradas estende o tempo de funcionamento em pelo menos duas horas. Para sessões de varredura em calor extremo que vão além de duas horas, use dois conjuntos de capas de proteção térmica. Substitua o primeiro conjunto após 45 minutos e continue a sessão de digitalização com o segundo conjunto.
Para encomendar coberturas de proteção térmica, entre em contato com seu representante regional de vendas FARO.
Consulte também
- À prova de faísca, à prova de explosões e intrinsecamente seguro
- Especificações ambientais e prevenção de superaquecimento do Focus3D Laser Scanner
- Ficha de especificações técnicas do Focus M70 e S70/S150/S350
- Manual do usuário do Focus M70 e S70/S150/S350
Palavras-chave:
acessórios do varredor do laser, ls, tampa da proteção de calor, sobreaquecimento, controle de temperatura, sombra, temperatura ambiente, calor, celsius, temp, fahrenheit, condições ambientais, calor recuou, bloco frio
