Diretrizes de alinhamento do alvo para os Laser Scanners
Para uma detecção automática de referências ser a melhor possível, observe o seguinte:
Referências quadriculadas:
- O ângulo de incidência entre o feixe de laser e a referência quadriculada não deve ser inferior a 45°°.
- Dependendo da resolução de digitalização escolhida, a detecção automática de referências quadriculadas não é confiável além de uma certa distância para o scanner. Por exemplo, ao utilizar referências quadriculadas A4 e digitalização com uma resolução de 1/4, a distância para o scanner não deve ser maior do que 15m.
- A distância entre o scanner e as referências não deverá ser menor que 1m.
- O alvo quadriculado não deve ser girado em 45°° em relação ao eixo do scanner.
- A referência quadriculada não deve ser fixada a uma superfície curva.
- As referências de papel só devem ser impressas em impressoras a laser.
Esferas:
- As esferas devem estar completamente visíveis na varredura. Certifique-se de que elas não estejam parcialmente encobertas por outros objetos.
- O raio das operações de ajuste em “Associar configurações de esfera” (Ferramentas -> Opções -> Correspondência -> Associar configurações de esfera, consulte 18.1.4.1.8.3) deverá ser definido conforme o raio das esferas usadas na varredura.
- Dependendo da resolução de digitalização escolhida, a detecção automática de referências esféricas não é confiável além de uma certa distância para o scanner. Por exemplo, ao varrer com uma resolução de 1/4, a distância para o scanner não deve ser maior do que 18m. A esfera deve ter no mínimo 10 a 15 pixels na varredura.
Palavras-chave:esfera, tabuleiro de xadrez, registro, referências, objetos, alinhamento, alinhar
