Scanner a laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Base de conhecimento FARO®
Instalação de firmware do Focus Laser Scanner
Visão geral
Sem o firmware correto instalado, seu FARO® Focus Laser Scanner pode não funcionar corretamente. Quando a FARO lança um novo firmware ou software FARO SCENE, você deve atualizar o firmware instalado em seu scanner. As atualizações de firmware fornecem novos recursos operacionais, correções para vários problemas e melhoram o desempenho geral do seu dispositivo. Este artigo fornece instruções sobre como baixar e instalar a versão mais recente do firmware.
Prossiga para a seção abaixo que corresponde ao modelo do seu scanner Focus.
Focus Premium/Core
Verificar versão do firmware
Verifique o número da versão do firmware para determinar se você tem a versão mais recente.
  1. No scanner, acesse Gerenciar > Configurações gerais > Detalhes do scanner.
  2. A versão mais recente é 7.3.8, lançada em 18 de agosto de 2026.
Instalação
Se o firmware não estiver atualizado e não tiver sido atualizado automaticamente pelo scanner, use as instruções abaixo.
Além dos métodos abaixo, com o FARO Stream agora também é possível realizar uma atualização de firmware por meio de seu dispositivo móvel. O aplicativo Stream notificará o usuário se um firmware atualizado estiver disponível e, em seguida, ele poderá ser baixado e instalado no scanner Focus. Há três configurações disponíveis no Stream para controle dos downloads automáticos de firmware. Faça o download do firmware sempre que houver uma conexão com a Internet disponível, somente por meio de uma rede sem fio ou nunca.
Observação: Sempre execute atualizações de firmware em ambientes internos, longe de janelas e portas. Qualquer acesso ao exterior pode causar interferência com o servidor GPS.
AVISO: O download de firmware de uma fonte diferente da explicitamente fornecida pela FARO pode anular a sua garantia e causar danos ao seu scanner.
  1. Verifique se o scanner e o computador estão totalmente carregados, conectados e conectados à Internet.
  2. Na tela Inicial do Focus, navegue até Gerenciar > Serviço > Atualização de firmware.
  3. Verifique se a opção Habilitar atualizações on-line está ON (Ativada).
  4. Certifique-se de que o interruptor de "Instalação Rápida" esteja em sua posição ON.
  5. Selecione Definir URL do servidor de atualização. Certifique-se de que a URL seja https://farofirmware.websharecloud.com/lsupdates/. Selecione OK.
  6. Selecione Buscar atualizações agora. Se uma atualização estiver disponível, uma mensagem exibindo o número da versão mais recente será exibida.
  7. Selecione Baixar e instalar.
    • O scanner baixará e instalará a atualização. Não desligue o scanner durante o processo de atualização.
    • O scanner será reiniciado várias vezes. Esse processo pode levar até 30 minutos.
    • Quando a atualização estiver concluída, “Firmware instalado com sucesso” aparecerá no visor do Focus.
  8. Confirmar resultados.
    • Acesse Gerenciar > Configurações gerais > Detalhes do scanner.
    • Verifique se o número da versão da Revisão do firmware corresponde à mais recente: 7.3.8.
Instalação manual
Transferir o arquivo .LsSetupX do computador para o scanner
  1. Clique aqui para baixar o firmware.
    Observação: Anote o número da versão que tem o formato x.x.x.xxxxx no nome do arquivo .LsSetupX.
  2. Insira e abra o cartão SD no seu PC. Se uma pasta Atualizações já existir no nível superior, exclua-a.
  3. Crie uma nova pasta Atualizações no nível superior. Certifique-se de usar a letra A maiúscula.
  4. Certifique-se de que o download do novo arquivo de firmware tenha sido totalmente concluído.
  5. Em seguida, copie o arquivo .LsSetupX na nova pasta Atualizações.
  6. Aguarde novamente até que a operação de cópia seja concluída e, em seguida, ejete com segurança o cartão SD e coloque-o no scanner.
Instalar a atualização do firmware
  1. Conecte seu scanner a uma tomada e verifique se a bateria tem uma carga mínima de 50%. Isso garante que, se houver uma queda de energia, a atualização não será interrompida. A instalação do firmware não será iniciada se a carga da bateria estiver muito baixa.
  2. Na tela Inicial, navegue até Gerenciar > Serviço > Atualização de firmware.
  3. Verifique se a opção “Instalação rápida” está habilitada.
  4. Toque em Atualizar a partir de cartão SD.
  5. Finalmente, selecione Atualizar firmware.
    • A atualização será transferida para a memória interna do scanner e a instalação será iniciada automaticamente. Não desconecte da alimentação ou desligue o scanner durante o processo de atualização.
    • O scanner pode ser reiniciado várias vezes. Esse processo pode levar até 30 minutos.
    • Quando a atualização estiver concluída, “Firmware instalado com sucesso” aparecerá no visor do scanner.
  6. Confirmar resultados.
    1. Acesse Gerenciar > Configurações gerais > Detalhes do scanner.
    2. Verifique se o número da versão da Revisão do firmware corresponde à mais recente: 7.3.8.
Modelos Anteriores
FocusM e FocusS
  2. A versão mais recente é 6.8.3, lançada em 7 de maio de 2024.
Notas de Lançamento
Clique aqui para baixar as notas de versão mais recentes.
Instalação
Observação: a atualização on-line/automática (diretamente no scanner) não está mais disponível. Para atualizar o firmware, siga as instruções na seção Instalação manual abaixo.
Instalação manual
Transferir o arquivo .LsSetup do computador para o scanner
A versão mais recente do firmware é 6.8.3, lançada em 7 de maio de 2024.
    Observação: Anote o número da versão que tem o formato x.x.x.xxxxx no nome do arquivo .LsSetup.
  4. Copie o arquivo .LsSetup na nova pasta Atualizações e renomeie o arquivo como firmware.LsSetup.
  5. Ejete o cartão SD e coloque-o no scanner.
  6. O scanner realizará uma verificação inicial do arquivo de atualização. Isso pode levar um minuto ou dois. Aguarde até que o ícone do cartão SD na barra de cabeçalho pare de piscar e desapareça.
  1. Conecte seu scanner a uma tomada e verifique se a bateria está carregada. Isso garante que, se houver uma queda de energia, a atualização não será interrompida.
  3. Verifique se a opção Habilitar atualizações on-line está OFF (Desativada).
  4. Selecione Atualizar a partir de cartão SD.
  5. Selecione Instalar.
    • A atualização será transferida para a memória interna do scanner e a instalação será iniciada automaticamente. Não desligue o scanner durante o processo de atualização.
    • Verifique se o número da versão da Revisão do firmware corresponde à mais recente: 6.8.3.
Focus3D X 30/130/330/HDR
Importante! - Verifique a versão do firmware atualmente instalada antes de atualizar
Se o firmware for a versão 5.2 ou anterior, você deve primeiro atualizar para a versão 5.3 antes de atualizar para a versão mais recente do firmware. Se você não atualizar para 5.3 antes de atualizar para a versão mais recente, o firmware não será instalado com sucesso e o Focus Scanner pode não funcionar corretamente.
Notas de Lançamento
Clique aqui para baixar as últimas notas de versão e obter detalhes sobre o que mudou.
Instalação
A versão mais recente do firmware do FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 e FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR é a Rev. 5.5.9.1059, lançada em 01 de outubro de 2018.
Versão do firmware Download
Firmware mais recente
ParseError: colon expected (click for details)
Callstack:
    at (Hardware/Focus/Focus/Firmware_Installation_for_the_Focus_Laser_Scanner), /content/body/div/div[4]/div[4]/div[3]/table/tbody/tr[1]/td[1]/strong/span, line 1, column 11
Download
Firmware Versão 5.3.5.40327
Necessário para scanners com firmware versão 5.2 ou anterior. Consulte a nota acima.
Download
  1. Baixe o firmware apropriado dos links acima e anote o número que aparece após o Rev no nome do arquivo .zip (x.x.x.xxxxx).
  2. Descompacte o arquivo na sua área de trabalho. O arquivo .zip contém dois arquivos.
    1_firmware.LsSetup
    2_firmware.LsSetup
  3. Verifique se o scanner está totalmente carregado e conectado. Tire o cartão SD do scanner e coloque-o em seu computador.
Transferir o 1_firmware.LsSetup do computador para o scanner
  1. Abra o cartão SD. No nível superior, existem pelo menos duas pastas: Visualização e Varreduras. Se houver uma pasta Atualizações, exclua-a. Certifique-se de não usar a pasta Atualizações existente.
  2. Crie uma nova pasta Atualizações no nível superior. Certifique-se de usar a letra A maiúscula.
  3. Copie o arquivo .1_firmware.LsSetup na nova pasta Atualizações e renomeie o arquivo como firmware.LsSetup.
  4. Retire o cartão SD e coloque-o no scanner.
  5. No scanner, acesse Gerenciar > Serviço > Atualização de firmware e pressione o botão Atualizar.
  6. Após a reinicialização do scanner, retire o cartão SD do scanner e coloque-o de volta no computador.
Transferir 2_firmware.LsSetup do computador para o Scanner
  1. Abra o cartão SD. Exclua a pasta Atualizações do cartão SD. Certifique-se de não usar a pasta Atualizações existente
  3. Copie o arquivo 2_firmware.LsSetup na nova pasta Atualizações e renomeie-o como firmware.LsSetup.
  4. Retire o cartão SD do computador e coloque o cartão SD no scanner.
  5. No scanner, acesse Gerenciar > Serviço > Atualização de firmware e pressione o botão Atualizar. A atualização é executada, sendo concluída em cerca de 45 minutos. Quando terminar, o scanner é reiniciado.
Verifique se o número de revisão correto aparece.
  2. Verifique se a Revisão do firmware corresponde ao número que você anotou acima.
    • Se você estava atualizando a partir da versão 5.2 ou anterior, verifique se a Revisão do firmware é 5.3. Em seguida, baixe o firmware mais recente e repita o processo de atualização.
Focus3D 20/120 e S 20/120
Instalação
  1. Clique aqui para baixar o firmware. Anote o número que aparece após Rev no nome do arquivo .zip (x.x.x.xxxxx).
    1_firmware.LsSetup
    2_firmware.LsSetup
  3. Vá para Transferir 1_firmware.LsSetup do computador para o scanner a laser para continuar.
  1. Verifique se o scanner está com a bateria totalmente carregada e, usando a fonte de alimentação do scanner, conecte o scanner a uma tomada elétrica. Isso garante que, se houver uma queda de energia, a atualização não será interrompida.
  2. Tire o cartão SD do scanner e coloque-o em seu computador.
  3. Abra o cartão SD com o Windows Explorer. No nível superior, existem pelo menos duas pastas: Visualização e Varreduras. Você também pode ter uma pasta Atualizações. Se ela existir, exclua-a. Certifique-se de não usar a pasta Atualizações existente.
  4. Crie uma nova pasta Atualizações no nível superior. Certifique-se de usar a letra A maiúscula.
  5. Copie o arquivo .1_firmware.LsSetup na nova pasta Atualizações e renomeie o arquivo como firmware.LsSetup.
  6. Retire o cartão SD do computador usando a opção de remoção segura do Windows e coloque o cartão SD no scanner.
  7. No scanner, acesse Gerenciar > Serviço > Atualização de firmware e pressione o botão Atualizar. A atualização é executada, sendo concluída em cerca de 5 a 10 minutos. Quando a tela fica branca, o scanner é reiniciado.
  8. Após a reinicialização, retire o cartão SD do scanner e coloque-o de volta no computador.
  9. Vá para Transferir 2_firmware.LsSetup do computador para o Focus3D para continuar.
  1. Abra o cartão SD com o Explorador de Arquivos do Windows. Exclua a pasta Atualizações do cartão SD. Certifique-se de não usar a pasta Atualizações existente
  4. Retire o cartão SD do computador usando a opção de remoção segura do Windows e coloque o cartão SD no scanner.
  6. Vá para Confirmar resultados para continuar.
  2. Verifique se o número de revisão do firmware corresponde ao que você escreveu na Etapa 1.
Seu scanner está pronto para uso.
