Instruções para download e instalação do firmware do ScanPlan
Visão geral
A FARO® lança periodicamente novas versões do firmware ScanPlanTM para fornecer novos recursos ou corrigir problemas existentes. Sem o firmware correto instalado, o seu ScanPlan pode não funcionar corretamente. Esse processo é amplamente automatizado e quando uma nova versão é lançada, você receberá uma mensagem ao iniciar o aplicativo ScanPlan.
AVISO: O download de firmware de uma fonte diferente da explicitamente fornecida pela FARO pode anular a sua garantia e causar danos ao seu ScanPlan.
O que há de novo (2020.1.1)
Clique aqui para baixar as notas de lançamento completas.
- Pontos de Ancoragem, são usados para aumentar a confiança durante o mapeamento, basicamente o usuário será capaz de colocar pontos de referência no espaço com base nas formas reais do ambiente que ele está adquirindo. O aplicativo "propõe" certos cantos como elegíveis para colocar um ponto de ancoragem, o usuário simplesmente clica naquele que ele acha que é o mais adequado para realizar uma trajetória de loop-closing, após áreas adicionais serem mapeadas, o usuário volta ao ponto de referência e simplesmente clica no ponto de ancoragem visualizado e mapeado na IU mais uma vez. O ponto de referência permitirá então que o sistema compense eventuais erros devido a desvios/malinhamentos, e o mapa será corrigido de acordo.
- O fluxo de trabalho de correção do mapa, pode ser utilizado pelo usuário uma vez que ocorra um erro de mapeamento e o usuário só o perceba após a conclusão do mapeamento. Ele pode corrigir fechamentos de loop não detectados na trajetória (E.G. a presença de quartos duplos), elimina superfícies indesejadas e otimiza a planta baixa.
A Nova UI APP móvel, apresenta um visual mais limpo, moderno e renovado, carregamento mais rápido e tempos de reação (especialmente enquanto trabalha com Wi-Fi), permite a visualização de mapas de alta resolução, e tem um agrupamento inteligente de objetos quando se trata de dados complementares. Tudo se traduz em uma experiência de usuário otimizada, mais intuitiva e mais eficiente.
- O novo modo Attachment, para a PanoCam, apresenta duas modalidades para anexar a PanoCam complementar à própria planta baixa, um "Modo Confirmação", no qual o usuário confirma a posição uma vez que a imagem Pano é acionada e um "Modo Fixo" que facilita bastante o trabalho com o Scanplan em um tripé com a PanoCam anexada a ele, nenhuma confirmação será necessária neste momento e melhorará muito a documentação da Câmera Panorâmica em grandes áreas.
Instruções de instalação
A versão mais recente do firmware do FARO® ScanPlanTM é a 2020.1.1, lançada em 18 de dezembro de 2020.
- Inicie o aplicativo ScanPlan e conecte-se a ele. Se houver uma atualização de firmware disponível você será notificado.
- Para verificar uma atualização manualmente, pressione o botão e selecione
e selecione Firmware > Atualização automática > Verificar atualizações.
- Toque em Instalar para iniciar a atualização.
Observação: A atualização on-line com iOS sempre será baixada usando sua rede de telefonia celular. Um arquivo de atualização tem aproximadamente 1GB. Se você não quiser baixar um arquivo desse tamanho por meio da sua conexão de dados móveis, use o método de atualização manual. - Quando a atualização estiver concluída, você verá a mensagem “Atualização instalada com sucesso. Reinicializando”. Toque em OK para continuar. Quando a luz de energia volta a ficar azul, a reinicialização está completa.
Instalação manual a partir da unidade USB
A versão mais recente do firmware do ScanPlan é a 2020.1.1, lançada em 18 de dezembro de 2020.
- Clique aqui para baixar o firmware em uma unidade USB
- Insira a unidade no ScanPlan.
- No aplicativo ScanPlan, toque em
e selecione Firmware > Atualizar USB.
- Toque em Verificar USB.
- Selecione o arquivo e toque em Confirmar.
- A atualização começará. Não desligue o ScanPlan ou o seu telefone até que a atualização seja concluída.
Confirmar resultados
- Com o seu smartphone conectado com o ScanPlan, toque em
e selecione Firmware.
- Se o número da versão do firmware for 2020.1.1, você tem o firmware mais recente e nenhuma outra ação é necessária.
Consulte também
- Dispositivos USB e adaptadores Wi-Fi compatíveis com o ScanPlan
- Manual do usuário do ScanPlan
- Ficha de especificações técnicas do ScanPlan
Palavras-chave:
reinstalação, reinstalar, atualização, atualizar, baixar, firmware mais recente, firmware atual, firmware mais novo, firmware novo, o que há de novo
