Instalação, Atualização e Reparo do Driver HASP
Visão Geral
O driver HASP é o componente central do licenciamento do software FARO® e é instalado automaticamente quando você instala o software da FARO. Certifique-se sempre de usar a versão mais recente do driver HASP. Ele é compatível com versões anteriores, portanto você não precisa se preocupar em usar a versão mais recente com software da FARO mais antigo. O uso da versão mais recente ajuda a evitar problemas de licenciamento.
Procedimento
Instalação/Atualização do Driver HASP
O Aplicativo FARO Licensing Manager é a principal ferramenta para gerenciar suas licenças FARO.
Quando o License Manager é instalado ou atualizado, o driver HASP também é instalado ou atualizado automaticamente para uma das versões mais recentes disponíveis.
- Para instalar o gerenciador de licenciamento, siga as instruções detalhadas aqui.
- Para atualizar o Licensing Manager, basta abrir o InTouch e selecionar a opção de atualização. Ele atualizará o Licensing Manager, o Licensing Service e o driver HASP, se necessário.
Se houver necessidade de reparar ou reinstalar o driver HASP, isso deve ser feito por meio do FARO InTouch, selecionando a opção Reparo no menu suspenso do bloco Serviço de licenciamento.
Se você não usar uma conexão de Internet com seu software FARO ou não for capaz de usar o aplicativo Licensing Manager (método preferido acima) pode precisar instalar manualmente as últimas versões do driver HASP.
A ferramenta RUS permite ativar, atualizar ou transferir manualmente licenças de software FARO em uma instalação autônoma, bem como em um servidor de licenças de rede e em seus computadores clientes.
Baixar arquivos HASP/RUS
Use os links abaixo para baixar as versões mais recentes do driver HASP e RUS.
Observação: Os produtos BuildIT usam um driver HASP e RUS diferente dos outros produtos FARO.
Verificar o número da versão HASP
- No PC do software FARO, abra um navegador de Internet e vá para http://localhost:1947. Aparece o Sentinel Admin Control Center.
- Clique em Diagnostics (Diagnóstico).
- Na parte inferior de Run-time (Tempo de execução) anote o número ao lado da seção Run-time Installer (Instalador de tempo de execução). Esse é o número da versão do driver de licença HASP.
- O número mais recente da versão HASP é 10.32.
- O número mais recente da versão HASP para usuários de BUILD IT é 10.32}.
Verificar o número da versão RUS
- Localize e clique com o botão direito do mouse em FaroRUS.exe.
- Clique em Properties (Propriedades). A janela FaroRUS.exe Properties (Propriedades do FaroRUS.exe) aparece.
- Clique na guia Details (Detalhes).
- Observe o número da File version (Versão do arquivo).
- O número mais recente da versão RUS é 7.9.23583.60000.
Desinstalar o antigo driver HASP
- Extraia o arquivo haspdinst<VerNum-Date>.zip que você baixou para a raiz da sua unidade C:\. Não o coloque em uma subpasta.
- Saia do software FARO e remova todos os dongles ou portlocks conectados ao seu PC.
- Clique no menu Start (Iniciar) do Windows. No campo de busca digite cmd e pressione Enter. Aparece a janela de Command Prompt (Prompt de comando).
- Se o prompt de comando estiver apontando para C:\>, pule esta etapa. Caso contrário, no prompt digite um desses comandos e pressione Enter.
- Se sua solicitação estiver apontando para uma unidade diferente de C, digite c: e pressione Enter.
- Se sua solicitação estiver apontando para C mas não estiver na raiz, digite cd\ e pressione Enter.
- No prompt C:\>, digite haspdinst.exe -kp -r -fr -v -purge para desinstalar o driver HASP atual.
Uma janela de status aparece enquanto esta operação é executada. Quando isso é feito, aparece a janela Operation successfully completed (Operação concluída com sucesso).
Instalar o novo driver HASP
- Lembre-se que é necessário ter privilégios de administrador no seu computador. Caso não os tenha, entre em contato com o seu departamento de TI.
- Desative todo software antivírus e firewall ou entre em contato com seu departamento de TI e peça que seja criada uma exceção para os arquivos .dll localizados em C:\Arquivos de programas (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP.
- Repita as etapas 3 e 4 acima para obter a janela de Command Prompt (Prompt de comando) e o prompt C:\>.
- No prompt de C:\>, digite haspdinst.exe -i -fi -kp -fss para instalar o último driver.
- Uma janela de status aparece enquanto esta operação é executada. Quando isso é feito, aparece a janela Operation successfully completed (Operação concluída com sucesso).
- Abra um navegador e vá para http://localhost:1947, se você vir o Sentinel Admin Control Center, a instalação foi bem-sucedida. Verifique se sua versão está agora atualizada.
Desinstalar o antigo RUS
Para desinstalar o RUS, encontre FaroRUS.exe e exclua ou renomeie-o. A localização do arquivo é diferente, dependendo do tipo de computador que você estiver usando: Computador autônomo, computador cliente ou servidor de licença.
Para um computador autônomo ou computador cliente
O arquivo RUS é armazenado na raiz da pasta onde o Software da FARO que você está rodando é armazenado. Se você aceitou os padrões de armazenamento de arquivos quando instalou seu software FARO, o arquivo RUS está em uma dessas pastas.
- C:\Arquivos de programas\FARO\<FAROSoftwareName>
- C:\Arquivos de programas (x86)\FARO\<FAROSoftwareName>
Para um servidor de licença
O arquivo RUS pode ser armazenado em qualquer lugar. Se você seguiu as instruções para criar um servidor de licença, o arquivo é armazenado na pasta C:\FaroRUS. Caso contrário, você pode procurá-lo.
Instalar o novo RUS
- Copie o novo arquivo FaroRUS<VersionNumber>-<data>.zip que você baixou na parte superior deste artigo para a pasta onde encontrou o antigo RUS.
- Extrair FaroRUS.exe para o mesmo local que o antigo arquivo RUS.
- Teste para confirmar que você pode acessar o RUS.
- Em um computador autônomo ou computador cliente--No menu Start (Iniciar) do Windows, clique em All Programs (Todos os programas) > FARO > < FAROSoftwareName> > FARO RUS ou FARO Remote Update System. Isto garante que o link do menu Iniciar para o RUS funcione corretamente.
- Em um servidor de licença, clique duas vezes em FaroRUS.exe para executá-lo.
- Quando for exibida a janela RUS, a instalação foi bem-sucedida. Verifique se sua versão está agora atualizada.
