Ativação de licença para Visual Inspect CAD Translator
Visão geral
A maioria dos softwares da FARO® requer uma licença válida para abrir e usar o software. Como parte da sua compra de software da FARO, você receberá uma Chave de Produto, esta chave proporciona acesso seguro ao seu software FARO. O Visual Inspect CAD Translator 2019 e versões mais recentes contêm um Gerenciador de Licenças integrado que permite que você adicione, gerencie e atualize licenças, além de fornecer informações como o tipo da licença e a data de vencimento.
Antes de tentar atualizar/ativar sua licença:
- Certifique-se de ter uma conexão estável à internet.
- Certifique-se de ter os privilégios de administrador em seu computador.
- Feche todos os softwares antivírus e o firewall, pois isto pode afetar o processo de ativação. Lembre-se de reativá-los novamente ao final deste processo. Se você não souber como fazer isso, entre em contato com o seu departamento de TI.
A interface do Gerenciador de Licenças varia conforme a versão. Consulte a seção abaixo que se aplica à versão do software que você está instalando.
CAD Translator Versão 2019 e posterior
Quando você inicia o aplicativo pela primeira vez em um computador que não tem uma licença válida, a página inicial do Assistente do Gerenciador de Licenças será exibida.
Chave do produto
Ativação on-line
- Se você tiver uma Chave de Produto válida, clique na tecla Chave do produto e, em seguida, digite a chave no campo fornecido e clique em Próximo.
Se o seu computador não estiver conectado à internet, clique no link "Eu não tenho conexão com a internet" e continue até a seção Ativação off-line, abaixo.
Ativação off-line
Se você precisar ativar seu software em um computador que não tem uma conexão com a Internet, você pode fazê-lo usando outro computador que tenha acesso à Internet usando um de dois métodos. Cada método requer a criação de um arquivo C2V a partir do computador off-line e, em seguida, enviar este arquivo (usando um computador on-line) por e-mail ou usando o site do Portal de Licenciamento da FARO. Os dois métodos retornarão um arquivo de licença V2C, que pode ser transferido para o computador off-line (usando um pen drive USB ou mídia similar).
Portal da Web
No computador off-line:
Clique no botão Portal da Web para começar.
- Clique no botão azul C2V. Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo C2V. Nomeie o arquivo com o nome do software que você está atualizando para que possa identificá-lo facilmente, (por exemplo, "Nome_do_Software.c2v") e clique em Salvar. Copie este arquivo para um pen drive USB ou mídia semelhante para permitir a transferência para o computador online.
- Ejete o pen drive USB do computador e clique em Próximo.
No computador on-line:
- Insira o pen drive USB ou mídia semelhante que contenha o arquivo C2V criado na seção anterior.
- Acesse o site do Portal de licenciamento da FARO em:https://license.faro.com/Portal/activation
- Clique em Procurar e navegue até a localização do arquivo C2V, selecione-o e clique em Abrir.
- Cole a Chave do Produto no campo Inserir Chave do Produto e clique em ATIVAR.
- A próxima tela verificará se a ativação foi bem-sucedida, clique no botão Download do arquivo v2c para baixar o arquivo de licença ativado. Ele estará no formato de "ativação_########_######.v2c"
- Copie este arquivo para um pen drive USB ou mídia semelhante que permitirá a transferência de volta ao computador off-line onde o software está instalado.
- Insira o pen drive USB ou mídia semelhante que contenha o arquivo V2C baixado na seção anterior.
- Retorne à tela do Gerenciador de Licenças e clique em Próximo.
- Clique no botão azul V2C. Navegue até o local onde você salvou o arquivo V2C, selecione-o e clique em Abrir.
- As informações atualizadas sobre o produto/licença serão aplicadas e você poderá começar a usar o software FARO.
Clique no botão E-mail para começar.
- Clique no botão azul C2V. Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo C2V. Nomeie o arquivo com o nome do software que estiver atualizando. para identificá-lo facilmente (por exemplo, "CADTranslator.c2v") e, em seguida, clique em Salvar. Copie este arquivo para um pen drive USB ou mídia semelhante para permitir a transferência para o computador online.
- Crie e envie um e-mail como segue:
- Para: license@faro.com
- Assunto: {sua chave de produto}
- Anexo: Anexe o arquivo C2V criado na seção anterior.
- Em alguns minutos, você receberá um e-mail de volta com um arquivo V2C anexado. Copie este arquivo V2C em um pen drive USB ou mídia semelhante que permitirá a transferência de volta ao computador off-line onde o software está instalado.
Testar o produto
Se você quiser se familiarizar com o software FARO antes de fazer uma compra, aproveite a opção de testar o produto completo por 30 dias, clicando no botão Teste.
Licença de transferência
Caso sua chave de licença esteja localizada em outro computador em sua rede, a Chave de transferência permite transferir uma chave de licença que está localizada em outro computador para o computador que você está usando no momento.
- Clique no botão Chave de transferência, a janela Transferência de Chave é exibida.
- Na caixa suspensa Licença disponível no host: selecione o computador que contém a chave de licença que você deseja transferir.
- Clique na chave desejada para realçá-la
- Leia e clique na caixa de seleção:
Compreendo plenamente que, ao clicar em Avançar depois de selecionar uma licença disponível em um host específico, deixarei a chave indisponível naquele computador e disponível neste computador. - Clique no botão Próximo.
- O gerenciador de licenças aplicará a chave de licença que você especificou ao computador que você está usando no momento.
Lançamento do Gerenciador de Licenças manualmente
Depois da primeira execução do software Visual Inspect (e após localizar uma licença válida), o Gerenciador de Licenças não será mais exibido automaticamente. Para iniciar o Gerenciador de Licenças, clique em "Chave", na parte superior da tela.
CAD Translator Version 4.0.0.3 e anterior
Ativação da licença na primeira execução
Quando você inicia o aplicativo pela primeira vez em um computador que não tem uma licença válida, você será solicitado a inserir uma Chave do Produto.
- Navegue até o ícone da área de trabalho ou pelo menu Iniciar do Windows até o Visual Inspect CAD Translator.
- Ao iniciar o software pela primeira vez, a janela de ativação do produto será exibida. Uma chave de produto é necessária para a ativação e será impressa em uma etiqueta incluída na caixa com o pen drive USB. Insira a chave do produto no campo Chave do produto. Depois de inserir a chave do produto, clique em Ativar para começar o processo de ativação. Aguarde enquanto a ativação está sendo processada.
- Após a ativação bem-sucedida, uma caixa de mensagem será exibida. Clique em OK para fechar a caixa de mensagem e o software começará. Se a ativação falhar, você receberá uma mensagem de erro. Neste caso, entre em contato com o suporte da FARO.
