Instalação do arquivo de SDK para o SCENE 5.3
Etapas Rápidas
Vídeo
Neste tech-tip de 5 minutos no YouTube, FARO® Application Engineer Si Horton mostra como instalar e configurar o FARO® SCENE Software Development Toolkit (SDK) para que você possa facilmente usar arquivos SCENE com AutoDesk Recap ou outros softwares. Não é possível acessar o YouTube? Clique aqui para baixar este vídeo.
Visão geral
Este artigo fornece etapas para registrar os mais recentes arquivos de FARO SCENE DLL, para que softwares de terceiros, como o AutoDesk ReCap, possam importar e abrir arquivos nativos do SCENE. Tenha em mente que nem todos os softwares de terceiros oferecem suporte a arquivos nativos do SCENE, e que você pode precisar consultar o fornecedor para obter detalhes.
Preparar
Revise esta tabela antes de começar a garantir o seu sucesso.
Tempo para conclusão | 15 minutos |
Habilidades necessárias |
Pré-requisitos |
Softwares compatíveis |
Hardware compatível |
Baixe e salve o FARO SCENE SDK
Se este link não funcionar, entre em contato com o suporte da FARO.
- Clique aqui e siga as instruções para fazer o download do SCENE SDK.
- Quando você tiver concluído essas instruções, vá para Desinstalar o SDK existente para continuar.
Desinstalar SDKs existentes
Você usa o Painel de Controle do Windows para desinstalar todo SCENE SDK existente. Se você não estiver familiarizado com o Painel de Controle, este vídeo mostra como desinstalar um programa de exemplo chamado Bonjour desde o Painel de Controle. Basta trocar FARO LS<#> por Bonjour.
OBSERVAÇÃO: Desinstalar um SDK o remove do Windows, deixando o arquivo SDK no disco rígido apenas no caso de você precisar dele no futuro.
Etapas para Desinstalar
- Certifique-se de que não há aplicativos abertos que podem estar se comunicando com o SCENE SDK, como o AutoDesk Recap. Nesse caso, salve o trabalho em programas ou arquivos abertos e feche-os.
- No computador, vá para Iniciar > Painel de Controle > Programas > Programas e Recursos. Pode levar alguns segundos para que a lista de programas apareça.
- Encontre na lista o FARO LS x.x.x.x (64bit). Se um SDK não aparecer na lista, continue a instalar o SCENE SDK.
- Anote o número que aparece na coluna Versão, à direita.
- Clique com o botão direito do mouse no nome do SDK, clique em Desinstalare clique em Sim nas próximas duas janelas. O SDK é removido da lista de programas. Repita a etapa 4-5 até que todos os SDKs mais antigos sejam removidos.
- Clique em
para fechar o Painel de Controle, depois vá para o menu Iniciar para Reiniciar o computador.
- Vá para Instalar o SDK para continuar.
Instale o SCENE SDK
- Antes de começar, certifique-se de que o computador em que você está instalando o Scene SDK tem uma conexão com a Internet. Existem arquivos de Internet que o software de instalação do SDK pode precisar baixar. Você também precisa ter acesso administrativo ao computador.
- No computador, navegue até onde você salvou o arquivo de instalação do SDK. Anote o número da versão do nome do arquivo (x. x. x. x).
- Clique duas vezes no arquivo e quando a janela de Configuração for exibida, clique em Avançar para permitir que a instalação continue.
- Clique em Instalar. O processo de instalação começa. Isso pode levar alguns minutos, dependendo da velocidade do processador.
- Clique em Concluir quando a instalação estiver completa.
- Vá para Confirmar resultados para continuar.
Confirme os resultados
Verifique se FARO LS x.x.x.x aparece com a versão correta no Painel de Controle.
- Vá para Iniciar > Painel de Controle > Programas > Programas e Recursos. Pode levar alguns segundos para que a lista de programas apareça.
- Encontre na lista o FARO LS x.x.x.x e observe que o número na coluna Versão mudou para o mesmo número que você anotou.
- Clique em
para fechar o Painel de Controle.
- Vá para Registrar DLL(s)para continuar.
Registrar DLLs
Este procedimento é a maneira manual de registrar os arquivos dll do SCENE SDK. Se depois de fazer o passo 1, você prefere usar um arquivo .bat para registrar os .dlls apenas para a versão mais recente do SDK , clique aqui para baixar o arquivo .bat para as etapas 2-5. Se você não souber como usar um arquivo .bat, siga as instruções manuais neste procedimento.
- Como Administrador, abra o Prompt de Comando ao ir para Início > Todos os Programas > Acessórios. Clique com o botão direito do mouse no Prompt de comandoe selecione Executar como administrador.
- A janela do Prompt de Comando aparece. Se o prompt não apontar para C:\Windows\System32>, navegue como segue.
- Digite c: e pressione Enter. Se não funcionar, digite cd c:\ e pressione Enter. Uma destas opções funcionará.
- No prompt c:\>, digite cd windows\system32 e pressione Enter.
- Marque e copie o seguinte: regsvr32 C:\Windows\winsxs\amd64_faro.ls_1d23f5635ba800ab_1.1.602.5_none_350c9e881c490fcb\iqopen.dll
- Na barra de título da janela Prompt de Comando, clique no ícone na parte superior esquerda, role até Editar, clique em Colar e pressione Enter.
- Uma caixa de diálogo aparece indicando que o registro foi bem-sucedido.
A única maneira de certificar-se de que as DLLs foram registradas com êxito é abrir em um arquivo SCENE nativo (*.fls, *.fws, *.lsproj) em um software de terceiros, como o AutoDesk Recap.
Palavras-chave:
re cap, autocad, importação, exportação, cena, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 6,0, 6,1, 6,2, 7,0, dll, registro, registro
