Registro no local no SCENE
Visão geral
O Registro no local permite que os dados de varredura 3D, sejam eles de uma única varredura ou de várias varreduras em processo simultaneamente, sejam transmitidos sem fio diretamente para um computador no local. Além disso, as varreduras são automaticamente alinhadas em tempo real.
Conexão do scanner com o PC
Para se conectar diretamente ao scanner, siga este procedimento.
- Ligue o scanner.
- Navegue até Gerenciar > Configurações gerais > WLAN.
- Alterne o botão Status para a posição ON.
- Defina o Modo como Ponto de acesso.
- Anote o endereço IP do scanner e o nome da rede.
- No PC, encontre a rede do scanner na lista de redes disponíveis.
- Conecte-se usando a senha WiFi do scanner.
Observação: A rede do scanner está limitada a uma taxa de transferência de dados de 54 Mbit/s. Para uma conexão mais rápida, você pode se conectar ao scanner por uma rede local definindo o Modo como WLAN em vez de Ponto de acesso. Isso permite velocidades de transferência de até 150 Mbit/s em redes de 5GHz.
Verifique o status de segurança da rede
- Abra a sua lista de redes.
- Clique em Propriedades da rede do scanner
- Verifique se a opção Privada está selecionada.
Se você estiver tendo problemas de conexão, seu firewall ou a Política de grupo do Windows pode estar bloqueando a transferência de dados. Clique aqui para obter informações sobre configuração/solução de problemas. Para obter informações adicionais sobre a conexão, baixe o manual do scanner Focus.
Conexão do SCENE com o Scanner
- Depois de conectar o PC ao scanner, abra o SCENE.
- Navegue até Configurações > Geral.
- Verifique se a opção Mostrar categoria de varredura está selecionada no menu Interface do usuário
- Clique na seta para trás
- Na faixa de opções de Varredura, clique em Registro no local
- Na tela de conexão, digite o endereço IP do scanner e clique em Conectar
- Clique em Registro no local para começar.
Registro no local
- No scanner, navegue até Gerenciar > Configurações de registro.
- Verifique se a opção Registro no local está na posição ON.
- Configure as opções de processamento e registo.
- Configure o projeto de varredura como desejado.
- No PC, clique em Página inicial para verificar novamente as configurações do projeto.
- Clique em Mapa.
- Clique em Iniciar varredura para iniciar a varredura.
Solução de problemas
Falha da varredura ao registrar
Se houver uma falha da varredura ao registrar, verá um ícone de aviso e o status da verificação será Falha.
A causa mais provável de uma falha de registro é não ter sobreposição suficiente entre as varreduras.
- Mova o scanner para mais perto da última posição de varredura.
- Realize a varredura novamente e essa nova varredura deve ser registrada.
- Selecione a varredura com falha anterior.
- Clique em Registrar novamente
- A varredura com falha deve ser registrada corretamente.
Mensagem de erro: “Sem conexão com o SCENE. Tentando se conectar..."
Se você vir essa mensagem ao tentar realizar a varredura, mesmo depois de se conectar ao scanner por meio do SCENE, seu firewall pode estar bloqueando a transferência de dados.
Adição de exceção de porta no Windows 10
Se o problema de conexão persistir, você precisará adicionar uma exceção de porta de entrada para o scanner.
- Na janela Configurações, clique em Configurar firewall e configurações de segurança.
- Clique em Configurações avançadas na janela Firewall e proteção de rede.
- Na janela Firewall do Windows Defender com segurança avançada, clique em Regras de entrada e clique em Nova regra...
- Aparece o Assistente de nova regras de entrada. Clique em Porta. Clique em Próximo.
- Clique em Portas locais específicas e insira a porta do scanner no campo. Observação: A porta do scanner é listada no menu Registro no local do scanner. Clique em Próximo.
- Clique em Permitir a conexão. Clique em Próximo.
- Verifique se os botões Domínio, Público e Privado estão selecionados. Clique em Próximo.
- Nomeie a regra e adicione uma descrição se necessário. Clique em Próximo.
Edição da Política de grupo
Se os problemas de conexão persistirem, pode ser necessário habilitar os logons de convidados não seguros na política de grupo do Windows 10.
- Pesquise “Política de grupo” na barra de pesquisa do Windows 10.
- Clique em Editar política de grupo.
- Na janela do Editor de política de grupo local, acesse Configuração do computador > Modelos administrativos > Rede > Estação de trabalho do Lanman > Habilitar logons de convidados não seguros.
- Clique no link Editar configuração de políticas
- Selecione Habilitado
- Clique em OK.
- Reinicie o PC.
